Frage zu Auswirkung vom Negativen Rückkopplungszweig (AÜ->Pi)
  • 3 Antworten
  • 2146 Aufrufe
Offline tubetone
  • 112
  • Gitarre, Kabel, Amp.... reicht
Hi Zusammen,
ich habe gestern meinen vor einiger Zeit umgebauten Amp das erste Mal richtig ausfahren können.
ist-Zustand (Amp) für die, die es nicht wissen:
Fender PA-100 - Endstufe aufgebaut wie Fender Twin (Bauteile = Trafos etc. sind die gleichen) 4x6L6gc
Vorstufe wurde von mir auf 2203/2204 Marshall Specs umgebaut/angelehnt.
der AÜ kann NUR 4 Ohm - an den Ausgang habe ich eine Negative Rückkopplung verdrahtet, die zum Pi führt (wie auch im Original 2203 vorhanden mit 100K Widerstand)
Mir ist nicht wirklich bewußt, was/wie diese Rückkopplung genau arbeitet, deshalb eine Frage
ich habe gestern meine 2x12er Box so eingedämmt mit dem "Gesicht" auf die Couch gelegt, allerdings am Rand durch Kissen gestützt, damit die Front nicht komplett aufliegt (die Speaker sollten noch Platz zum atmen haben). Und alles eingepackt in Kissen/Decken etc.
hehehe.. sah lustig aus.
Aber ich konnte den Verstärker mal ausfahren, ohne das mir nach 30 Sekunden für den Rest des Tages ein Fiepen im Ohr hängen blieb.
Dabei ist mir aufgefallen: ca ab der Hälfte des Master aufwärts hochgedreht schlage ich die Saiten an und es klingt brachial..
dann beim Ausklingen bemerke ich, das der Amp anfängt lauter zu werden. So als würde er bei direktem Saitenanschlag zurückgehalten von der Lautstärke her gesehen.
Der Amp hat noch die original alten 1974er Elkos - es brummt nix und bis 12 Uhr Mastervolume klingt das auch alles normal, nur darüber halt, wie beschrieben.
Ich vermag das jetzt nicht zu beurteilen, ob das Verhalten normal ist, als Ursache ggf. den Rückkopplungszweig hat, oder die Elkos ggf.
nicht kräftig genug sind.
Er hat keine Aussetzer oder so, es verhält sich auch nur so, wenn man kräftiger in die Saiten haut.
Es kann natürlich auch sein, das es an meinem Versuchsaufbau liegt und die Box, bzw. die Speaker bei längerem Ausklingen, die Couch mit samt ihrer Konstruktion, dem Boden darunter etc. mit in Schwingung versetzt - das war jetzt nicht so einfach zu differenzieren.
ich mache mir da halt Gedanken, ob es die Elkos sein könnten
für Eure Antworten schon einmal Danke!
Oliver
Offline Vix Noelopan
  • 173
Der Amp hat noch die original alten 1974er Elkos...
Hallo Oliver,
genau diesen Gedanken hatte ich beim Lesen Deiner Symptome ebenfalls!
Beste Grüße, Uwe
Meik_the_mechanic
Teste mal mit einem ESR Meter bevor du sie ausbaust.
Und natürlich erst entladen  ;)
Meik
Offline tubetone
  • 112
HI,
Danke Euch für Eure Antwortn..
was mich noch stutzig macht an der "aufgebrauchten Elko Theorie" - es gibt kein Brummen oder so, was man hören würde..
werde die Elkos aber mal durchmessen..
Olli
