mein sehr spezielles Slapback Echo
  • 4 Antworten
  • 2850 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.286
« am: 28.02.2014 17:43 »
Schaut selbst , geht auch ohne Elektronik....
http://youtu.be/xMZr6umvqWw
tschüß,Thomas
fiestared
Re: mein sehr spezielles Slapback Echo
« Antwort #1 am: 28.02.2014 18:23 »
 ;D
axel
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #2 am: 1.03.2014 00:35 »
Hallo Thomas,
ich kenne so etwas ähnliches noch aus den Ende 50er/Anfang 60er Jahren, da hat die Firma Blaupunkt einen "Raumhall" mit Hilfe von 10 - 15 m Plastikrohr/-Schlauch in ihren voluminösen Rundfunk-Truhen verwirklicht. Ein kleiner Lautsprecher wurde mit der NF beschickt, dieser Schall in das Rohr geschickt und am Ende desselben mit einer Art Mikrophon wieder in zeitlich verzögerte elektrische Signale gewandelt. Wurden nun das originale und das verzögerte Signal zusammengemischt, war der gewünschte Raumhall da...Konzerthallen-Feeling!
Bernd
« Letzte Änderung: 1.03.2014 00:37 von mr.bassman »
  • 1.286
« Antwort #3 am: 1.03.2014 11:47 »
Hallo Bernd,
Danke,das ist ja interessant! Hatte schon überlegt mal nen Schwung Abflußrohre zu organisieren , aber der Durchmesser scheint nicht so wichtig zu sein.So ein Schlauch passt sicher auch noch in meine Reverbunits.
Man könnte am Ende auch ne Reflektionsfläche/trichter haben und an einer Stelle in der Nähe des Angangs aufnehmen. Dann spart man Länge und hat viele Überlagerungen.
Ich zerbrech mir auch den Kopf , wie dieser spezielle Klang zustande kommt.Sicher gibt es in dem Kessel Auslöschungen und Resonanzen.
tschüß,Thomas
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #4 am: 1.03.2014 14:20 »
Hi Thomas,
verwendet wurde in den Rdfk.-Truhen ein Isophon Druckkammerlautsprecher mit Mundöffnung von 18 mm (DKS6 f=250 - 10.000 Hz), Daten hiervon habe ich im Netz in einem Isophon-Katalog von 1958 gefunden... siehe Anhang!
In der Bucht werden gerade 2 solcher Speaker angeboten ...  ;D
LG - Bernd
« Letzte Änderung: 1.03.2014 14:30 von mr.bassman »
