Brut
  • 67 Antworten
  • 30923 Aufrufe
  • 5.812
Brut
« am: 2.03.2014 12:15 »
Brut ist ein 2 kanaliger Amp. Eingebaut in ein SmallBox Headshell (TT) und Chassis (Chassis von Moduls). Trafos sind 50W OT von TT ( M-Style; TT), 3H Choke (TT) und RK (TT). 4 ECC83 und 2 EL34.
Der Amp hat 2 Master. Die Loop kann entweder ausm Shop (LND) genommen werden oder man verdrahtet sie halt frei - wie auch die Oktalsockel. Ich habe das so gemacht, damit ich alles aufm Board (450x157mm) unterbringen kann - trotzdem ist es super knapp mit dem Platz. Geschaltet wird mit einem Non-Midi-Controller (Dank an Peter dafür!).
Eigene Chassis mache ich sofern dieser Prototyp "taugt".
Hier 2 Photos vor endgültiger Finalisierung.
« Letzte Änderung: 2.03.2014 12:21 von Duesentrieb »
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Brut
« Antwort #1 am: 2.03.2014 12:31 »
Hi Olaf,
sind alle Triodensysteme belegt, oder ist noch eins frei für FX-Return?
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #2 am: 2.03.2014 12:38 »
Alle belegt, Gunter. Wie Du siehst ist zwischen den Oktalsockeln und der DC Heizung Platz für eine Nova-Röhre. Ich baue erst mal ne TT LND Platine ein, dann sehe ich weiter . . .
V1A beide
V1B clean 2nd
V2A 2nd lead
V2B 3rd lead
V3A 4th lead
V3B CF
V4 PI
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Brut
« Antwort #3 am: 2.03.2014 12:40 »
Merci Olaf.
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 3.229
Re: Brut
« Antwort #4 am: 2.03.2014 13:28 »
Das sieht ja lecker aus!
So´n Board brauch ich...  ;)
Offline orange1969
  • 453
Re: Brut
« Antwort #5 am: 2.03.2014 13:55 »
... Ich habe das so gemacht, damit ich alles aufm Board (450x157mm) unterbringen kann - trotzdem ist es super knapp mit dem Platz. Geschaltet wird mit einem Non-Midi-Controller (Dank an Peter dafür!).
Hier 2 Photos vor endgültiger Finalisierung. ...
Mahlzeit,
danke für die Photos - wer denkt da noch an's Essen...
Eine Frage noch: Wird das Chassis von unten befestigt werden oder werden da Winkel oben drauf gesetzt, um es seitlich festzuschrauben wie damals bei den Metaltronix-Amps ?
orange1969
(Jetzt wird's aber langsam auch eng für meinen Orange)
  • 1.243
Re: Brut
« Antwort #6 am: 2.03.2014 14:43 »
passt wie reingegossen, sehr schön. Bin mal gespannt wie "der Neue" sich so verhält. :guitar:
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #7 am: 2.03.2014 17:14 »
Danke Euch.
Er klingt geil  ;D
Muss noch etwas Feinabstimmung machen, klingt aber schon schön rotzig - ohne Loop. Die baue ich heute nicht mehr ein.
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #8 am: 2.03.2014 17:15 »
Mahlzeit,
orange1969
Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, Josef. Ist ja nur ein Porto, der die Hütte nicht verlässt. Vermutlich Winkel. In das Rabe Chassis kommen dann Käfigmuttern, das ist klar -und die "Lippen" gehen dann nach außen - so muss man das Board nämlich etwas biegen, damit es passt. Bestückt nicht so das Wahre, you know. . . .
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #9 am: 2.03.2014 20:33 »
So, Loop ist auch drin. Mit ein wenig Delay klingts natürlich immer besser (bei mir). Bisserl Noise ist auch dazu gekommen, mal hier und dort abschirmen (Send/Return-Leitungen evtl.), dann entscheide ich final, ob die drin bleibt. Vermutlich schon.
Ein Fehler ist leider doch drauf  - nichts dramatisches, die Diode zur Einweggleichrichtung für -12V muss "verlegt" werden (nur eine Position) und einen R gegen Masse habe ich vergessen. Also nichts von wirklicher Relevanz.
Offline raffau
  • 748
Re: Brut
« Antwort #10 am: 2.03.2014 20:57 »
Sehr schön olaf...as allways! Brauche auch so ein board :-)...
Rafael
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #11 am: 3.03.2014 08:28 »
Danke Rafael. Ist noch nicht sicher, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehe . . .
Offline raffau
  • 748
Re: Brut
« Antwort #12 am: 3.03.2014 08:32 »
« Letzte Änderung: 3.03.2014 08:34 von raffau »
  • 5.812
Re: Brut
« Antwort #13 am: 3.03.2014 08:52 »
Offline raffau
  • 748
Re: Brut
« Antwort #14 am: 3.03.2014 08:55 »
ich habe via handy geantwortet, doppelpost...sorry fürs hijacking!
