Verarbeitung von Marshall Cane für einen 18 Watt Plexi
  • 7 Antworten
  • 3180 Aufrufe
Offline Grosswesir
  • 42
Hallo Forum,
für die Verarbeitung der Frontbespannung Marshall Cane hätte ich bitte noch gerne ein paar Tips aus eigener Erfahrung.
Das Material fühlt sich doch schon sehr spröde und störrisch an. Könnte man es zur Verarbeitung anfeuchten?
Auch die Struktur ist sehr durchsichtig. Eine (Vor-) lackierung der Speakerplatte ist sicher angeraten (eher schwarz oder eher hell z.B. in einem Beigeton?)
Von der Optik finde ich die Frontbespannung todschick. Das Tolex wird Naviblau.
VG Martin
« Letzte Änderung: 4.03.2014 12:19 von Grosswesir »
Kaum macht man es richtig, schon geht's.
Offline cobhc999
  • 54
Habs erst einmal verwendet. Das Marshall Cane ist schon sehr "störrig". Ich würds auf einer Seite zuerst antackern oder mit Reissnägeln befestigen, damit man an der andern Seite richtig ziehen/spannen kann. Und dann Seite für Seite leimen.
"They don't trust the pilot lamp and need to hear hum & buzz to be sure the amp is ON."
Offline Spookymulder
  • 18
Hallo Martin,
oha, cobhc999 war schneller als ich... egal, hier meine Antwort:
ich habe es unlängst verarbeitet, und habe es NICHT angefeuchtet. Ich habe in einem Marshall-Forum gelesen, dass es sich um eine papierähnliche Faser handelt, und daher beim Anfeuchten reißen würde. Ein paar kurze Tests haben das bestätigt (wobei man aber schon ordentlich ziehen musste).
Ich fand die Verarbeitung vom "Zuckerrohr" ziemlich relaxt, das Zeug ist so starr, das kann man richtig anpacken. Habe vor einiger Zeit Fender Oxblood verarbeitet, das verzieht sich m.M. nach leichter und wird auch leichter schlabberig. Was beim Cane schwierig war, war das Anbringen eines Zierstreifens außen rum. Das Zeug ist auch ziemlich dick, und deshalb wurde das Piping bei mir etwas wellig. Kann man sicher noch optimieren.
Zur Verarbeitung: Ich hab an einer Seite die lange Kante entlang einer Masche orientiert und die erstmal sauber festgetackert, dann zur gegenüberliegenden Kante gespannt (Achtung, dass die senkrechten Maschen auch ordentlich orientiert sind), dort dann erst in der Mitte der Kante und dann an den Ecken testtackern. Dann die gesamte Kante mit Tacker vollballern.
Ich hab ein paar Bilder bei Flickr von meinem Amp eingestellt, da siehst Du das Ergebnis: http://www.flickr.com/photos/100103987@N07/sets/72157639757274375/
Dirk wird mir vermutlich erzählen, dass das in den Bereich der altertümlichen Sagen und Mythen gehört, aber ich habe die Frontbespannung an den Seiten der Schallwand und nicht an deren Rückseite festgetackert, weil ich gerne die "Holz-auf-Holz"-Verbindung zwischen Schallwand-Rückseite und dem Befestigungsrahmen im Cabinet erhalten wollte. War auch kein wirkliches Hindernis, wenn man relative schmale, lange Tackernadeln diagonal ansetzt (aber man braucht einen potenten Tacker!!!). Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist unnötig... an meinem Fender war die originale Frontbespannung jedenfalls um die Platte drumrum gelegt.
Ich habe meine Schallwand mit dunkler Beize aus dem Baumarkt gebeizt (ich glaube Eiche-dunkel, jedenfalls das dunkelste, was ich finden konnte) - vermutlich ginge auch Lack, aber ich fand Beize einfach billiger (Tütchen à 1,50 EUR). Ich hatte auch überlegt, ob ich die Platte vielleicht braun lackieren soll, aber letztlich will ja meistens eine einheitliche dunkle Fläche erstellen, wo der Speaker nicht als großes schwarzes Loch erscheint.
Viel Spaß beim Beziehen,
Christian
EDIT: Was ich vergessen habe, und was man bei cobhc999's Amp glaub ich auch sieht: Ich habe die Frontbespannung zuerst unter die Schallwand gelegt, und entsprechend zugeschnitten (mit Überschuss, damit ich's noch rumklappen kann). Danach habe ich die Ecken derart abgeschnitten, dass die Bespannung in den Ecken nicht mit sich überlappt, das wäre sonst viel zu dick geworden.
« Letzte Änderung: 4.03.2014 12:56 von Spookymulder »
  • 12.970
NACH dem die Bespannung aufgebracht ist diese leicht befeuchten, idealerweise unter zu Hilfenahme einer Sprühflasche. Dann trocknen lassen. Dadurch zieht sich die Bespannung etwas zusammen.
Und nochmal: BEFEUCHTEN bedeute NICHT in der Badewanne wässern !!!
Die Schallwand selbst streicht man idealerweise vorher schwarz oder zumindest dunkel.
Offline Grosswesir
  • 42
vielen Dank für die hilfreichen Tips.
Ich werde mich demnächst an die Arbeit machen. Wahrscheinlich werde ich mir noch einen Elektrotacker besorgen, da das Material doch ordentlich aufträgt. Wenn gewünscht, kann ich mal ein Foto der fertigen Arbeit einstellen.
VG Martin
  • 12.970
Vergiss es ! Mit einem ordentlich Handtacker hast Du mehr Gewallt und Gefühl als mit einem E-Tacker.
Offline Grosswesir
  • 42
Ich werde das auf jeden Fall VORHER an einem Musterstück testen.
VG Martin
  • 12.970
Das ist sehr sinnvoll !
