Music Man RD50 Reverb circuit defekt?
  • 17 Antworten
  • 6275 Aufrufe
Manfred
Re: Music Man RD50 Reverb circuit defekt?
« Antwort #15 am: 31.03.2014 01:43 »
Wenn Du an der Treiberspule einen Wert um 1 Ohm gemessen hast, war sie definitiv defekt, wie Du ja bereits durch den erfolgreichen Tausch feststellen konntest.
Vorsicht, nicht die Impedanzen von 190 bzw. 2575 Ohm mit den Gleichstromwiderstand verwechseln.
Die Impedanzen sind die bei 1000Hz gemessenen Wechselstromwiderstände,
der mit dem Ohmmeter messbare DC-Widerstand ist wesentlich geringer.
DC-Widerstandswerte  zu den angegebene Impedanzen siehe Tabelle im Anhang.
In dem Bereich weniger Ohm ist bei einem günstigen Digitalvoltmeter mit einem
niedrigsten Messbereich von 200 Ohm ist die Messung recht ungenau.
Manfred
Offline Vix Noelopan
  • 173
« Antwort #16 am: 1.04.2014 15:30 »
Das ist mir durchaus bewusst, Manfred!
Dennoch ist bei einem (einschließlich der Messstrippen) gemessenen Gleichstromwiderstand von 1 Ohm mit Sicherheit davon auszugehen, dass keine Impedanz von 190 Ohm im ineressierenden Frequenzbereich zu erzielen ist. Deine Tabelle (vierlen Dank dafür!) bestätigt genau diese meine Vermutung.
Beste Grüße, Uwe
Manfred
« Antwort #17 am: 1.04.2014 16:23 »
Hallo Uwe,
da hast Du recht 1 Ohm statt 26 Ohm heißt Kurzschluß.
Manfred
