Blackheart Handsome Devil, class A push-pull, Ausgangsleistung
  • 6 Antworten
  • 3506 Aufrufe
Offline TTFrank
  • 119
ich habe gelesen, dass der Blackheart BH15H mit seinen beiden EL84 Endröhren 15 W leistet, und zwar in einer class A push-pull Schaltung.
Wie soll das denn gehen ?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass bei einem class A Betrieb, die Ausgangsleistung deutlich reduziert ist.
Frank
Hallo Frank,
Verkaufsverzäll...
1x EL84 => 5W
2x EL84 => 15W
2x 6L6 => 50W
4x 6L6 => 100W
Kommt in der Näherung hin, in der Praxis sieht das dann anders aus. Aber who cares?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Hallo Frank,
Kommt darauf wie man die Ausgangsleistung definiert für Class A würde ich zB ungefähr 11W bei Uak 270V Raa 12k erwarten. Vielleicht meinen sie auch die Spitzenausgangsleistung im Class AB Betrieb mit Kathodenbias?
Keine Ahnung, ich würde aber bei EL84 wie auch 6V6 in der Regel (mit üblichen Spannungen) von rund 11-12W clean und ~20 +/- 2W Peak ausgehen. Aber wie Swen schon geschrieben hat, wer nimmts den so genau ;)
Sepp
  • 2.662
Der BH-15 hat keine Class A Endstufe, der ist einfach nur PP aber Kathodenbiased.... das Kathodenbias nicht gleich Class A ist geht irgendwie nicht in die Köppe der Allgemeinheit...der Schalter hinten in der Endstufe macht nur ne Pentoden/Triodenumschaltung...
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Das wndert jetzt wenn? SCNR ... aber grundsaetzlich koennte er schon Class A sein (kommt ja nur auf die Spannungen und die Last an). Glaub aber auch eher nicht daran...
Gruss,
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Kleines update, bin gerade über ein Bild der Trafos
http://i669.photobucket.com/albums/vv55/paruwi6172/Equipment-1/DSCI0709.jpg
gestolpert, unter der Annahme die 4/8 und 16 Ohm Anschlüsse sind rausgeführt und somit die 8K Raa richtig weiters die 250V AC richtig dann müsste der PT schon sehr stark einbrechen damit sich Class A ausgeht aber auf keinen Fall mit 15W :)
Da greift nur das Voxsyndrom um sich...
Sepp
  • 2.662
Sag ich doch ;)   btw: der Amp ist aber (wenn man ihm nen ordentlichen AÜ spendiert) wirklich ein kleines Rockmonster...
