36W Marshall TMB mit zwei getrennten Kanälen Clean/Verzerrt
  • 29 Antworten
  • 9975 Aufrufe
Offline Ulder
  • 94
Die 200mA beziehen sich normalerweise auf I für die Wechselspannung, ist I AC ,
der berechnete Strom ist Gleichstrom I DC
laut Beschreibung von TT:
Technische Daten:
Primär: Primary 230V @ 50 Hz
Sec. 1: 600 V C.T. @ 200 mA
Sec. 2: 6,3 V C.T. @ 5 A
Sec. 3: 0V / 5V (@2,5A) / 6,3V (@2A)
Jan
Offline Ulder
  • 94
Guten Morgen zusammen,
ich habe den Plan überarbeitet:
- Clean vom Fender Deluxe AB763
- Dirty vom Marshall 18W, V2b vom 2204, Volumen nach dem Tonestack
- PI angepasst
Zu meiner eigentlichen Frage bzgl. des Netzteils bin ich bisher noch nicht weiter gekommen...
@Wolfgang Kannst Du mir das Muten genauer erklären?
Besten Dank und viele Grüße
Jan
  • 5.813
Ich vermute mal, dass das Signal nach der zweiten Triode im Clean zu heftig ist.
Offline Hardcorebastler
  • 874
Jan
600 C.T./200mA = 600V x 0,2A= 120VA
300V x 1,4 = 420V DC
120VA / 420 V = 0,28A Gleichstrom
  • 3.935
- PI angepasst
Jan
Blöde Frage:
der "clean tonestack" hat für mich keine Ähnlichkeit mit einem Blackface - eher mit dem des 5E3 Tweed Deluxe. Nu ja  - der Amp ist alles, aber nicht der "King of Clean"...  Falls Du "the sparkling Highs of a californian amp" erwartest... Die werden da nicht so wirklich kommen...
Der 5E3 "dreckelt" mindestens genauso wie ein 18Wätter und ist eher mittig. Und er lebt von der Endstufenzerre. Wenn wirklich 5E3 würde ich dringendst zu einer 12AY7 oder 5751 raten - nicht zur 12AX7/ECC83.
Offline Sound ohne Sand
  • 79
der Zerrkanal wird ja voraussichtlich etwas rauschen, und wenn vor dem Eingang auch noch eine aktive Effektkette hängt werden auch diese Nebengeräusche verstärkt, daher würde ich vor V3a, möglicherweise auch/oder V2b, einen Optokoppler oder Relais installieren, mit dem man das Gitter per Fußschalter auf Masse ziehen kann.
Da würde ich auch einen Spannungsteiler + Koppelkondensator nach V1b vorsehen, mit den Kathodenbypasskondensator dieser Stufe könnte man ev. auch rumspielen.
lg Wolfgang
Offline Han die Blume
  • 906
Hi, die beiden Inputs sind falsch beschattet, der w
1M gehoert jeweils vom Tip / Signal zu Masse und der Schirm gehoert auf Masse.
LG
Kai
Offline Ulder
  • 94
ah okay :)
Blöde Frage:
Jochen, ich habe an dem "ein Poti Tonestack" festgehalten, da der ganze Verstärker in ein TT-Chassis Alu Typ 001 - 430 x 160 x 65 gebaut werden soll. Deine Argumente sind einleuchtend, ich habe das Chassislayout geändert, sodass ein weiterer Poti platz findet und das Tonestack geändert. Meinst Du das reicht oder doch eine 12AY7?
lg Wolfgang
Spannungsteiler + Koppelkondensator nach V1b wurde ergänzt :)
Bzgl. des Rauschens: Ich schalte mein Gitarrensignal per A/B Switch auf den jeweiligen Kanal und gleichzeitig das inaktive Signal auf Masse (vor dem Verstärker). Meinst Du das die aktive Effekte ohne Signal trotzdem einen negativen Einfluss haben?
LG
Kai
:facepalm: korrigiert...
Jan
  • 3.935
ah okay :)
Jan
Hallo Jan,
mit dem Blackface Tonestack würde ich bei der ECC83 bleiben...
Aber ich würde mir den Arbeitspunkt von V1b überlegen - und dort auch eher auf 1k5 an der Kathode gehen. 820 ist doch eher gut warm. Beim Fender hängen da zwei Kathoden dran...
PS: viellecht gefällt Dir ja auch der 820er... Falls aber das Volume-Poti kratzen sollte, kannst gleich am Arbeitspunkt schrauben.
Offline Ulder
  • 94
Hallo Jochen,
ich werde den Kathodenwiderstand der V1B mal mit 1k5 und 820R ausprobieren, ist ja schnell umgebaut :)
Zum Thema Netzteil nochmal:
Auf Grundlage von http://www.dreamtone.org/Calculate_Current_Form.htm komme ich auf folgende Werte:
PT Voltage: 300-0-300
GZ34
4xEL84
4x12AX7
Your HV Current Draw: 159.6 mA
Your 6.3V Amperage: 4.4 Amps
Your Rectified Voltage at first capacitor: 408.0 VDC
Subtract 6 Volts if using a choke before first capacitor
( +/- 8 Volts Tollerance )
You Selected: 300-0-300
Mit meiner Überschlagsrechnung von 150mA war ich ja gar nicht mal so schlecht.
So wie ich das jetzt verstehe und mit Bezug auf die Rechnung von hardcorebastler müsste es doch wie folgt sein:
Der Verstärker benötigt: I = 160 mA AC --> I = 220mA DC
Der Trafo liefert: 120VA / 410 V = 290 mA DC
U ohne Last = 410V DC
U mit Last (laut Datenblatt) = 335V DC
Jan
Offline Stefan_L_01
  • 642
R21 erzwingt eine relativ hohe Kathodenspannung an V3b, evtl. Heizung hochlegen? Dürfte auch zu viel Gridcurrent von V3b führen, Absicht?
Offline Ulder
  • 94
Hallo Stefan,
ich habe V3a/b 1:1 vom Apothekenschaltplan übernommen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Heizung hochlegen werde ich als Option auf jedenfall auch noch in den Schaltplan integrieren.
Jan
Offline Ulder
  • 94
es geht weiter :)
Habe den Schaltplan aktualisiert und die Option Heizung hochlegen und Verringerung von B+ hinzugefügt.
Anbei auch ein erstes Layout und das Chassis (TT-Chassis Alu Typ 001 - 430 x 160 x 65).
Jan
[gelöscht durch Administrator]
Offline mr.bassman
  • 533
Hallo Jan,
ich habe noch ein paar Fehler im Layout entdeckt (korrigiert im Anhang).
Hoffe, dass ich alle gefunden habe - bitte schau noch mal selbst!
 :gutenacht: Bernd
Offline Ulder
  • 94
Hallo Bernd,
vielen Dank fürs korrigieren, anbei die aktuelle Version des Layouts.
Ich habe noch den Anschlusspunkt "Z" hinzugefügt, der vom Spannungsteiler R18/R19 des Cleankanals zu C13 und dann zum PI führt.
Das macht mir ein wenig Sorgen, da ich mit dem Signal einmal quer über das Board muss...
Jan
