ECC83/12AX7 Kennlinienvergleich
  • 89 Antworten
  • 44750 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: ECC83/12AX7 Kennlinienvergleich
« Antwort #60 am: 21.10.2014 11:27 »
Moin Zusammen,
Danke für die netten Kommentaren!
Hier kommen nun mal weitere Kennlinien:
- 2x 6N4 (12AX7 aus China)
- 2 6N8P (6SN7 aus China)
- 1x 6N2
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #61 am: 14.02.2015 03:23 »
Hallo Zusammen,
Ich ergänze die Liste mit folgenden Röhren:
1- ECC86 Telefunken (da ist was schief gegangen... muss heute Abend nochmal schauen, wo die Messung ist)
2- ECC86 Valvo
3- 6BM8-EH (Röhre wurde schon früher gemessen - nach ca. 10 Stunden Betrieb ist sie es nochmal - Schirmgitterstrom addiert)
Von jetzt an, werde ich für Tetroden und Pentoden den Schirmgitterstrom hinzufügen.
Laurent
PS: die Mil-Specs Shuguang 6N4J von der vorherigen Messung tun's in High-Gain Preamps richtig gut! Die sind sogar besser als die TungSol 12AX7. Habe irgendwo gelesen, dass MESA exakt diese Röhre in den 80-ern verwendete und deren Label bekam.
« Letzte Änderung: 14.02.2015 03:27 von Laurent »
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #62 am: 26.02.2015 03:25 »
Liebe Röhrenfanatiker,
Bin vom Urlaub zurück und kann nun meine Charge an neuen Röhren mal durchtesten.
Hier schon mal vorab 2 LoV-Röhren als Ergänzung der Sammlung:
- 1x 12K5 GE
- 1x 12U7 KR
Einige weitere LoV wie 12EL6 kommen, sowie NOS ECL82.
Habe auch Doppelpentoden 6AR11. Da muss ich erstmal mit dem Sockel klar kommen (12-pins) und einen Testaufbau machen.
Laurent
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #63 am: 26.02.2015 10:25 »
Die 12K5 hat ja wirklich spannende Eigenschaften.
Beate
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #64 am: 26.02.2015 10:33 »
Als SE in einem Gitarrenamp und mit 26V eingespeist, ist sie sogar ausreichend, um eine 2x12 anzutreiben. Das wird dann für Zuhause richtig laut  ;D
Nächster Einsatz wird ein kleiner Stereo Amp zum MP3 hören.
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #65 am: 27.02.2015 00:44 »
Moin Zusammen,
Hier mal weitere Röhren:
- 1x ECL82 / 6BM8 LORENZ
- 1x ECL82 / 6BM8 EI
Für die Pentodensysteme habe ich mit 3 verschiedenen Schimrgitterspannungen gemessen: 150V / 180V / 200V
Man betrachte auch die Ähnlichkeit der Triodensysteme. Ist schon wirklich nicht schlecht.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #66 am: 27.02.2015 16:03 »
Hallo Zusammen,
Mein uTracer ist gerade umgebaut und kann somit bis 400V messen (statt 300V). Hier die erste Messung.
- 1x Shuguang 6L6GC mit 250V & 350V Schirmgitterspannung.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Röhren-Kennlinien
« Antwort #67 am: 4.03.2015 02:37 »
Moin Zusammen,
Da ich einige ungewöhnliche Schaltungskonzepte austesten möchte, habe ich 6AR11 Doppelpentoden ergattert.
Nun ja, gestern habe ich diese gemessen und mit dem Datenblatt vom gleichen Hersteller verglichen. Der Unterschied ist schon krass. Am WE muss ich mir das Thema näher ansehen.
Hier mal vorab die gestern gemessenen Kennlinien. Hier wurde erst nur das System 2 gemessen. Schirm ist nicht angeschlossen. Damit gewinnt man ca. 1mA. Werde es erneut aufnehmen und das 1. System messen. Beide Systeme sollen ähnliche Charakteristik aufweisen.
Laurent
« Letzte Änderung: 4.03.2015 02:39 von Laurent »
  • 2.384
Re: Röhren-Kennlinien
« Antwort #68 am: 4.03.2015 17:21 »
Das liegt an der Exemplarstreuung. Die Werte in den Datenblättern dürften wahrscheinlich über mehrere Röhren gemittelt worden sein. Dazu kommen noch Messtoleranzen. Interessant wäre es mal mit deinem Kennlinienschreiber mehrere Röhren vom gleichen Hersteller mehrmals zu testen (so ne Art Messsystemanalyse): z.B. 3 Stk. ECC83 von JJ und dann jede Röhre dreimal messen. Dann könnte man sehr schön vergleichen, was vom Messgerät kommt und was von der Exemplarstreuung.
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #69 am: 5.03.2015 00:38 »
Hi Sven,
Danke für deinen Rat.
Sowas ähnliches hatte ich am Anfang gemacht, wobei ich die Kurven nicht abgespeichert habe... Genau mit einer meiner JJ ECC83S hatte ich es probiert und ich war erstaunt, wie nah zueinander die Kennlinien bei gleichiger Röhre liegen. Das Gerät ist echt nicht schlecht.
Mit der 6AR11 ist es mMn mehr als eine Streuung da ich ein Faktor 10 drauf habe. Das ist nicht mehr akzeptabel. Das muss ich mir näher ansehen. Da ich gerade der uTracer umgebaut habe, liegt's vielleicht daran... Muss ich neu kalibrieren und erneut überprüfen, wie du es vorschlägst.
Ich werde mal berichten.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #70 am: 14.08.2015 15:10 »
Moin Zusammen,
Ist schon eine Weile, dass ich nichts mehr hier eingestellt habe.
Nun komme ich mal zur Abwechslung mit LoV-Röhren  ;D
Heute gibt es also:
- 12U7 (ähnlich zur 12AU7 nur mit max. 30V Anodenspannung)
- 12EL6 (High-mu Triode)
- 12BL6 (LoV-Pentode) - die GE ist im Diagramm als RCA eingegeben, wobei die eh vielleicht vom gleichen Werk stammen...
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #71 am: 9.12.2015 01:00 »
Moin Zusammen,
Nicht, dass ihr denkt, dass das Thema gestorben ist  ;D
Ich komme heute also mit weiteren Kennlinien. Da ich gerade EF80 und EF184 zur Hand habe, habe ich die gemessen. Ich stelle hier einfach die Kennlinien von 2 Röhren, die vom Datenblatt eigentlich wenig abweichen. Die Anderen (waren insgesamt aber nur 4 Röhre), die ich gemessen habe waren drastisch anders - im negativen Sinne.
Zusammengefasst:
- EF80 mit Ug2=100V / 125V / 150V / 170V
- EF184 mit Ug2= 80V / 100V / 125V / 150V / 170V
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #72 am: 20.05.2019 21:14 »
Hallo Zusammen,
Da ich mein uTracer wieder in Betrieb genommen habe, stelle ich euch mal neue Kennlinie bei.
Es geht hier um UL-Kennlinien von 2 EL34, die ich hier habe (JJ & PSvane Black Plate).
Laurent
  • 3.932
« Antwort #73 am: 20.05.2019 22:03 »
Hallo Zusammen,
Laurent
Hallo Laurent,
bedeutet das, daß die Chinesin deutlich  mehr Schirmgitterstrom zieht?
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #74 am: 20.05.2019 22:46 »
Hallo Jochen
Wie ich es sehe, zieht die JJ mehr Schirmgitterstrom. Die Skalen sind anders zwischen den beiden. Habe ich zu spät gemerkt...
Werde beide ausprobieren. Bei Dirk muss ich noch 6CA7 bestellen.
Laurent
