ECC83/12AX7 Kennlinienvergleich
  • 89 Antworten
  • 44901 Aufrufe
  • 3.935
Re: ECC83/12AX7 Kennlinienvergleich
« Antwort #75 am: 21.05.2019 07:29 »
Hallo Jochen
Wie ich es sehe, zieht die JJ mehr Schirmgitterstrom. Die Skalen sind anders zwischen den beiden. Habe ich zu spät gemerkt...
Werde beide ausprobieren. Bei Dirk muss ich noch 6CA7 bestellen.
Laurent
Hallo Laurent,
dann verstehe ich die Grafik nicht  ???
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #76 am: 22.05.2019 10:04 »
Hallo Jochen,
Sorry, dass ich nicht aufgepasst habe, dass beide Diagramme mit gleicher Skala aufgenommen wurden.
Nun habe ich die Messung der PSvane wiederholt und die Skala vorab angepasst.
So kann man beide Röhre besser vergleichen.
Laurent
PS Ich hänge die JJ wieder hier an.
  • 3.935
« Antwort #77 am: 22.05.2019 21:04 »
 :topjob:
Danke dir Laurent
bin gespannt, ob Du Klangunterschiede hören wirst...
Die JJ scheint heißer - aber die Stromaufnahme auf dem Schirmgitter ist auch kräftiger.
Hast Du schon mal alte EL34 testen können? - RFT, Mullard, Tele oder amerikanische 6CA7?
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #78 am: 22.05.2019 22:10 »
Hallo Jochen,
Hätte ich welche, dann ja. Leider habe solche Röhre (noch) nicht.
Habe bisher mit Kleinen was gemacht. Jetzt werde ich langsam erwachsen  8)
Spaß beiseite, ich werde mich bestimmt einige NOS demnächst zulegen aber erstmal muss ich mein Amp fertig stellen.
Laurent
  • 3.935
« Antwort #79 am: 22.05.2019 22:53 »
Hallo Jochen,
Laurent
schick mir mal deine Adresse per PM - das sollte was gehen :)
  • 3.935
« Antwort #80 am: 29.05.2019 08:01 »
Hallo Laurent,
für Vatertag klappt es leider nicht mehr...
am Freitag gehen je 2 Teles, Valvos, GE und RFT auf die Reise zu dir.
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #81 am: 29.05.2019 08:09 »
 :topjob:
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #82 am: 9.06.2019 23:15 »
Hallo Jochen,
Hallo Zusammen,
Die NOS-Schätzchen konnten eine erste Messung heute nicht widerstehen  :)
Gestartet wurde mit einer 6CA7 von GE.
Die Messungen findet ihr als Bitmap in der Zip-Datei. Ich habe versucht die Messungen vom originalen Datenblatt einzuhalten. Der uTracer kann aber nur bis 400V... dafür kann er jetzt bis 600mA messen.
Die anderen Messungen werden nach und nach hier in gleicher Form gepostet.
Laurent
  • 3.935
« Antwort #83 am: 10.06.2019 12:23 »
 :topjob:
bin schon gespannt auf die nächsten Ergebnisse
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #84 am: 11.06.2019 22:26 »
Hallo Zusammen,
Hier mal die Fortführung der Messungen mit 1x Valvo und 1x Telefunken EL34. Die TFK hat mir Kopfschmerzen bereitet, da sie ausgelutsche Messungen gibt. Ich habe nun die Heizung separat mit einer regulierten Spannungsversorgung geführt.
Die Siemens Röhre kommt noch und dann die 2. Sätze aller Röhren. Das wird aber noch ein bisschen dauern, da ich diese Woche nicht mehr dazu kommen werde.
Laurent
  • 3.935
« Antwort #85 am: 12.06.2019 07:28 »
Hallo Zusammen,
Laurent
Die Telefunken könnnte auch schon gelaufen sein - auch wenn sie mir vor Jahren als "neu" eingetauscht wurde...
Das Tauschobjekt war allerdings eine KDD1 und ein paar ander abstruse alte Röhren...
Und drei hab ich noch original versiegelt - die reiss ich aber nicht auf  ;D
Die Valvo sollten tatsächlich NOS sein
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #86 am: 18.06.2019 21:48 »
Hallo Zusammen,
Heute konnte ich eine Messung realisieren. Diesmal ist es eine EL34 von Siemens.
Die 2. Reihe aller NOS-Röhren folgt bis nächster Woche.
Laurent
  • 3.935
« Antwort #87 am: 18.06.2019 22:41 »
 :topjob:
Hallo Zusammen,
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #88 am: 10.07.2019 21:34 »
Hallo Jochen,
Endlich bin ich dazu gekommen, die Messungen zu beenden.
Hier ist nun die 2. Reihe der EL34 (die letzte GE habe ich nicht getestet).
Demnächst werde ich versuchen einen Vergleich der Daten zu machen aber bis dahin wird es noch dauern.
Spätestens Anfang nächster Woche sende ich dir die Röhre zurück.
Laurent
  • 3.935
« Antwort #89 am: 11.07.2019 07:29 »
Hallo Jochen,
Laurent
Super Laurent,
ich hoffe, daß die Ergebnisse auch andere ausser uns beiden interessieren.
Ich fand das Experiment bisher ultraspannend.
 :topjob:
