TT Emma
  • 73 Antworten
  • 25822 Aufrufe
Re: TT Emma
« Antwort #60 am: 24.07.2014 22:28 »
Ich weiß aber, dass das bei einigen Fender Amps auch so ist und die Lautstärke relativ schnell ansteigt (Rod Hot Deluxe, Blues Deluxe...) aber die haben eben auch wesentlich mehr Leistung.
Das hat nichts mit der Leistung der Verstärker zu tun, sondern das ist eine "Eigenart" des Lautsprechers. Das ist aber grundsätzlich OK, denn diese Lautsprecher sind für "sehr laut" und nicht "ganz leise" konzipiert.
Welche Box ist in Verwendung ?
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #61 am: 24.07.2014 22:40 »
Es ist die 1x12¨ Epiphone Box, ich habe den Eminence ¨Lady Luck¨ Speaker gegen einen Celestion V30 ausgetauscht. Ich würde aber auf jeden Fall gern noch einen Gedanken daran verschwenden mir eine 10¨ Box für meine LOW Projekte anzuschaffen.
Peter
Re: TT Emma
« Antwort #62 am: 24.07.2014 22:52 »
WGS Veteran 10 als Beispiel, wobei ich persönlich bei Deinen Anforderungen (Bedroom) eher zu einer Dummy-Load mit Speaker-Sim tendieren würde.
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #63 am: 24.07.2014 23:01 »
Danke Dirk,
Ich werde mich also in Zukunft noch einmal zusätzlich mit dem Thema ¨Power Sucker¨ beschäftigen.
Peter
Re: TT Emma
« Antwort #64 am: 24.07.2014 23:02 »
nein, Dummy Load ! Kein Attenuator.
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #65 am: 24.07.2014 23:15 »
Ok, ich belese mich erstmal, bevor ich noch weitere ¨dumme¨ Fragen stelle...  ;)
Peter
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #66 am: 26.07.2014 00:26 »
Hi Dirk,
ich glaube Dummy-Load und Speaker Simulation ist doch nicht ganz das, was ich möchte. Ich werde es dann doch vorerst noch einmal mit einem einfachen Attenuator wie z.B. L-Pad versuchen, denn damit haben schon einige hier dieses Problem in den Griff bekommen. Ein anderes Problem wird dann aber sicherlich wieder der schon oft beschriebene Höhenverlust sein...
Peter
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #67 am: 30.07.2014 20:03 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt eine Variante für einen einfachen L-Pad vorgenommen und vorher diesen Thread hier noch einmal gelesen: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,18335.msg184106.html#msg184106
Da ich mehrere Verstärker mit max. 15 Watt Leistung besitze, möchte ich den L-Pad auch für diese Amps verwenden und die Leistungen der Widerstände entsprechend auslegen. Im o.g. Thread ist die Rede von einer sinnvollen Reduzierung des Schallpegels um -9 dB, -12 dB und -15 dB, also habe ich alle Widerstände für diese Konstellationen mal ermittelt:
Dämpfung -9 dB:
R1/1 = 5,2 Ohm > gewählt > 5,6 Ohm / 25 Watt
R2/1 = 4,4 Ohm > gewählt > 4,7 Ohm / 5 Watt
Dämpfung -12 dB:
R1/2 = 6,0 Ohm > gewählt > 5,6 Ohm / 25 Watt
R2/2 = 2,7 Ohm > gewählt > 2,7 Ohm / 5 Watt
Dämpfung -15 dB:
R1/3 = 6,6 Ohm > gewählt > 6,8 Ohm / 25 Watt
R2/3 = 1,7 Ohm > gewählt > 1,8 Ohm / 5 Watt
Die notwendigen Widerstandswerte wurden mit Hilfe dieser Seite hier errechnet:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-Lpad.htm
Die Leistungen der Widerstände habe ich unter Annahme reiner ohmscher Lasten ermittelt und hoffe dass das auch ausreichend für meine 10 bzw. 15 Watt Laney Amps ist. Ich habe mir überlegt die Schaltung dann so aufzubauen, dass ich zwischen den 3 genannten Dämpfungen schalten kann, nur welchen Schalter ich genau dafür verwende bin ich mir noch nicht ganz sicher. Eventuell werde ich die 3 Schaltungen erst einmal separat testen und mich dann doch für nur 2 Varianten entscheiden, hierfür würde dann ein normaler 2 x Ein/Ein - Kippschalter genügen. Naja, vielleicht kann ja der Ein- oder Andere sicherheitshalber nochmal drauf schauen, ich habe auf jeden Fall noch ein Schema/Layout gemalt.
Peter
Offline horselane
  • 194
Re: TT Emma
« Antwort #68 am: 3.08.2014 23:13 »
Hallo Leute,
die Lösung ist machmal soooo einfach. Egal ob mit L-Pad oder Bridged-T Attenuator, auf jeden Fall klappt`s jetzt auch ¨angezerrt¨ mit den Nachbarn. :topjob:
Ich habe in beiden Fällen die -15dB-Variante ausprobiert und der Höhenverlust ist echt verschmerzbar. Die Leistungsaufnahme der Widerstände (5 Watt) scheint für die Emma gerade noch ausreichend zu sein, denn R1 wird in beiden Fällen schon recht warm.
Gute Nacht und euch allen eine schöne Woche!
Peter
Offline drul
  • 180
Re: TT Emma
« Antwort #69 am: 11.12.2014 15:31 »
ich habe die -12db Variante per Kippschalter schaltbar in einem kleinen Gehäuse realisiert.
Sound ist einwandfrei; Höhenverlust nicht wirklich wahrnehmbar; außer man hört ganz bewusst darauf.
Nur für die praktische Anwendung (Wohnzimmer) ist das noch zu wenig; rechnerisch wäre das ja schon mehr als eine Halbierung der Lautstärke; subjektiv hört es sich an wie -20-25%.
viele Grüße
Uli
Re: TT Emma
« Antwort #70 am: 11.12.2014 15:40 »
richtig. Die Leistung ist nicht linear zur Lautstärke.
Geht auf 18dB oder mehr. Je nachdem was Du machen willst.
Offline paululus
  • 84
Re: TT Emma
« Antwort #71 am: 25.02.2015 11:46 »
ich hab auch mal eine Frage zu meiner Emma, die hier am besten reinpasst.
Also mein Verstärker funktioniert noch einwandfrei. Doch ich hab hier schon öfter gelesen, dass ich den Ton auch mit dem Vol-Poti des jeweils nicht verwendeten Kanals beeinflussen kann.
Wenn ich bei mir jedoch z.B. die Gitarre in den Kanal 1 eingestöpselt habe, und dann zusätzlich den Vol-Poti von Kanal 2 aufdrehe, dann tut sich da klanglich gar nix. Ich bemerke nur, dass der Ton insgesamt leiser wird, wenn ich den Vol 2 über die 2 Uhr Stellung drehe.
Gehört sich das so? Weil wie gesagt: Von einer klanglichen Veränderung merke ich nichts. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Re: TT Emma
« Antwort #72 am: 25.02.2015 21:52 »
wie ist das "noch" zu verstehen ? Kommt da ein Problem auf dich zu ?
Nein.
Es kann zwar eine Änderung geben, welche aber in Deinem Fall sehr gering und daher nicht hörbar ist.
Offline paululus
  • 84
Re: TT Emma
« Antwort #73 am: 25.02.2015 22:07 »
Ich wollte mit dem noch eigtl nur sagen, dass es kein Problem gibt, ich aber dennoch ne Frage hab.  ;D
Aber ich geb zu: Das war etwas seltsam ausgedrückt. :)
