Marshall 6100 - Wie der Kreissäge Herr werden?
  • 3 Antworten
  • 2876 Aufrufe
Offline Kernspalter
  • 15
Hallo allerseits!
Ich habe nun einen Marshall 6100, wo jemand vor mir schon ein paar Kathoden-Bypass-Cs (0.68 oder 1uF) in den beiden Zerrkanälen zugefügt hat (die stehen zwar nicht im Schaltplan, aber die entsprechenden Plätze auf der Platine sind irgendwie vorhanden). Die Kiste ist nun also ziemlich high-gainig, was mir aber erst mal gut gefällt, da der Amp trotz alledem noch dynamisch reagiert. Allerdings haben sich wohl durch den Gain-Zuwachs ziemlich viel Höhen ins Klangbild gemogelt. Diese möchte ich gerne (teilweise) loswerden, da man die Treble-Regler so wirklich nicht gut benutzen kann bzw. der Amp auch nicht wirklich aus den Mitten drückt (da fehlt so 'ne gewisse Nase).
Mein Gedanke dabei war folgender: Die Kondensatoren C34, C37, C9 und C11 von 470pF auf 1000pF erhöhen. Ich bin leider nicht so in dieser Amp-Modder-Szene involviert und bevor ich die Platine nun zig mal aus- und einbaue, was nicht unbedingt nach Spaß aussieht, dachte ich mir ich frag mal, da ja viel Leute hier Erfahrung mit solchen Problemen haben. Würde es z.B. auch was bringen, wenn ich die beiden 470pF-Cs (C10 und C103) jeweils über den beiden Gainpotis auf 1000pF setze?
Ein anderer unerwünschter Effekt ist, dass die Mittenregler ziemlich stark die Höhen mitbeeinflussen. Da gibt's doch auch einen Trick, in dem man den Schleifer vom Poti mit einem C dazwischen auf Masse legt, oder? Falls ja, welcher Wert würde sich hier anbieten? Wie sieht es mit den Slope-Rs aus, wenn ich die von 33K auf 43K setze?
Schaltpläne habe ich unten mal beigefügt. Bin für jeden Tipp dankbar!
« Letzte Änderung: 25.03.2014 00:33 von Kernspalter »
Offline headcrash
  • 743
Re: Marshall 6100 - Wie der Kreissäge Herr werden?
« Antwort #1 am: 28.03.2014 13:42 »
Die Kondensatoren C34, C37, C9 und C11 von 470pF auf 1000pF wird die Höhen nach obenhin abrunden. Ich nehme das gerne her, um HiGain sahninger, und weniger fizzy hinzukriegen. Einen Hochmittenpeak wirst Du damit wahrscheinlich kaum gebändigt bekommen.
Ich finde den Lead Kanal eher etwas buzzy und matschig, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die 680b an geeigneter Stelle (!) die Bässe entmatscht (ohne jetzt die Schaltpläne genau examiniert zu haben). Im Umkehrschluss sind das die Werte, die an geeigneter Stelle (!) Slash'sches Näseln fördern können. Du kannst natürlich mit größeren Werten, z.B. 2,2u oder 4,7u experimentieren, um die Gain-Erhöhung in den Frequenzen weiter unten ansetzen zu lassen.
Die Vergrößerung der C's über den Gainpotis bringt Dir eigentlich "nur" mehr Gein bei gleicher Reglerstellung in tieferen Frequenzen gegenüber den jetzigen Werten.
Den Trick mit dem C am Schleifer des Middle reglers kenne ich nicht, Du kannst aber mal den Slope etwas vergrößern. Um den Grundsound zu "entmarshall-en" wird gerne ein 47k benutzt.
Letztendlich wirst Du ums Ausprobieren nicht drumherum kommen.
Früher war weniger Gain.
Offline Kernspalter
  • 15
« Antwort #2 am: 30.03.2014 14:48 »
danke, ich probier' gleich mal ein paar Sachen davon aus und schreib' dann mal, was bei rauskam...
Offline Kernspalter
  • 15
« Antwort #3 am: 8.04.2014 12:56 »
Die ganze Aktion ist jetzt doch mehr ausgeartet, als ich dachte. Deshalb habe ich noch mal der Übersicht halber hier beschrieben, was ich alles gemacht habe:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19021.0.html
