65' Twin Reverb Reissue: Hall fällt bei wärme aus
  • 11 Antworten
  • 4671 Aufrufe
Offline Nigel
  • 953
Moin Jungs und Deerns!
Vielleicht kennt das jemand von euch:
Nach dem Einschalten klingt der REverb wundervoll, aber nach langer Spielzeit und vor allem bei kräftigen Anschlägen fällt der Reverb komplett aus
ohne nachzuscheppern ist er einfach weg, das Signal bleibt trocken. Nach erneutem übertrieben kräftigem Anschlagen der Gitarre ist er wieder für einen Moment da.
Das ganze passiert nur wenn der Amp heiß ist, den Hall gut aufreiße und stark anschlage. Halltank, Kabel und Röhren sind ok.
Hat jemand einen Voschlag?
Vielen Dank!
Lieben Gruß,
Malte
Re: 65' Twin Reverb Reissue: Hall fällt bei wärme aus
« Antwort #1 am: 25.03.2014 17:16 »
die üblichen Verdächtigen:
- Röhrensockel
- kalte Lötstelle
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #2 am: 29.03.2014 20:23 »
Danke Dir, Jürgen!
War schon dabei die Geduld zu verlieren!
Hab gesucht wie ein Wahnsinniger, schließlich alles nachgelötet,
nun isses ok....hoffentlich erstmal...die Leiterbahnen sind verdammt dünn
und die Lötstellen klein wie im Handy.
Lieben Gruß,
Nigel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #3 am: 19.04.2014 13:13 »
Moin zusammen,
der Reverb spinnt immernoch. Habe mittlerweile schon dreimal alles auseinandergeschraubt, gemssen, nachgelötet, nahzu alle teile erneuert. Der Fehler
sizt im Reverb Recovery-Teil, soviel steht fest und tritt immer nur nach längerem Spiel mit Hall auf. Also ist es ein thermisches Ding. Wenn ich die Kiste
offen, auf der Werkbank laufen lasse, tritt der Fehler auch nach 3 Std. nicht auf. Die Fehlersuche ist absolut nicht trivial. Habt ihr einen Vorschlag, wie ich eine
Testumgebung gestalten kann, in der ich den Fehler provozieren kann?
(Hatte gestern Session und mich soo derbe geärgert, daß der Twin ausfiel, hatte richtig schlechte Laune. Dann musste ich auf nen AC30 ausweichen.....is super ok, aber nicht funky. O0)
Lieben Gruß,
Nigel
« Antwort #4 am: 19.04.2014 13:29 »
Lose ins Gehäuse, an den Dummy und wenn der Fehler auftritt, rausziehen und messen...
Offline RoehrenJeans
  • 625
« Antwort #5 am: 19.04.2014 13:37 »
Hi Nigel,
bist du dir sicher, dass das ein Wärmethema ist ?
Wenn ja, kannst du auf der Werkbank den typischen Verdächtigen mit dem Föhn / Kältespray auf die Pelle rücken ?
Bist du dir sicher das der Reverbtank und die Kabel nicht doch einen Wackler haben ?
Mich hat auch vor einiger Zeit auch eine Reverb-Rückholstufe fast in den Wahnsinn getrieben - da war es letztlich aber dann nur eine kalte Lötstelle an der Röhrenheizung ... gesehen hab ich das aber nicht, denn "halb geleuchtet" hatte sie ja ;-)
Toni
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #6 am: 19.04.2014 13:53 »
Das sollte ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. DAs Problem ist nur, dass wenn ich den Amp kurz Ausschalte und/oder am Gehäuse herumfummel, dar Hall
auf einmal wieder anspringt.....
Danke Dir für den Tip!
Nigel
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #7 am: 19.04.2014 14:05 »
Das einzige Argument dafür ist, dass der Hall immer erst nach längerer Betriebsdauer ausfällt.
Und sobald der Hall einige Minuten nicht mehr belastet wird oder wenn ich dem Amp einen zärtlichen
Schlag verpasse ist er für einige Sekunden wieder da.
Habs mit nem Heißluftfön probiert und dabei bloß Zuleitungen angesengelt, die ich darauf hin getauscht habe.
Kältespray hab ich noch nicht probiert.
Ziemlich sicher, ja. Kabel mehrfach getauscht, neuer Tank, Buchsen gereinigt, zerlegt, nachgebogen, neu Verlötet, Platine nachgemessen etc.
Die Heizung ist in der Tat das einzige, was ich nicht nachgelötet habe. Die Lötstellen sind wunderbar glänzend und unverdächtig. Guter Tip!
Vielen Dank!
Nigel
« Letzte Änderung: 19.04.2014 14:07 von Nigel »
Offline pit
  • 533
« Antwort #8 am: 19.04.2014 20:07 »
Hello,
my 5ct:
- Die dünnen Kabel im Reverb Tank sind ok?
- Reverb-Fußschalterbuchse ok?
- Hatte sowas schon mal in einem Twin Reverb, da war ein Koppel-C defekt
hth
  - pit
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #9 am: 22.04.2014 12:24 »
Moin zusammen,
es war die Heizung.
Vielen Dank für die Tips, Geduld und vor allem vielen Dank für den seelischen Beistand. Ich bin
fast wahnsinnig geworden. Manchmal braucht man nur Menschen mit denen man spricht/schreibt
um das Problem zu lösen.
 :guitar:  :bier:  :topjob:  :bier:  :guitar:
Wünsche frohe Ostern gehabt zu haben!
Lieben Gruß,
Nigel
  • 625
« Antwort #10 am: 22.04.2014 12:43 »
Hi Nigel,
Herzlichen Glückwunsch !
Ich mach mir heute Abend eine Hülse auf und drink einen mit, denn ich freu mich wie ein Schnitzel, dass ich als
"Frischling" einen brauchbaren Tip geben konnte.  :bier:
Servus
Toni
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #11 am: 24.04.2014 14:50 »
Hi Nigel,
Servus
Toni
Das hast Du dir auch verdient, Toni. Der Athlord und pit und Bierschinken natürlich ebenso.
Ein Wort zur Qualität dieser frühen Reissue Twins sei an dieser Stelle nochmals gestattet:
Die Leiterbahnen sind zwar dünn, die Sicherungshalter halten nicht viel aus, Reverbkabel, Buchsen
minderwertig etc. also all die üblichen, ewig bemeckerten Features sind hier verbaut.
Aber ich muss dem Amp zu gute halten, dass er nach 10 Jahren auf Tour im Case mit nachfolgendem
D-Check nun 12 weitere Jahre bei uns im Studio teils 8h/Tag an 10-14 aufeinanderfolgenden Tagen
und beim Sommerfest mind. 12h ununterbrochen und zuverlässig im Einsatz ist. Er hat regelmäßiges Airplay, die
Bands und Produzenten lieben ihn. Oft kommen Gitarristen mit einem wahnsinnig großen
Arsenal an Amps an und am Ende des Tages hört man nur noch den Twin. Es ist nachvollziehbar,
dass man in relgemäßigen Abständen mal was reparieren muss.
Also Danke nochmals!
Nigel
« Letzte Änderung: 24.04.2014 14:52 von Nigel »
