One-Knob Wide-Range Tone Control
  • 17 Antworten
  • 6713 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 491
Re: One-Knob Wide-Range Tone Control
« Antwort #15 am: 8.07.2014 11:01 »
Hi Laurent,
sieht super aus. Die Centerfrequenz liegt bei ca. 1 kHz. Was müsste ich verändern, um die Centerfrequenz für einen Bass Amp auf ca. 3-500 Hz. zu verschieben? C1 und C2 vergrößern? Ich kann mit Spice leider nicht umgehen...
Robert
Robert
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #16 am: 8.07.2014 12:09 »
Ja,
wenn Du die C's auf 2,2 n erhöhst, halbierst Du ungefähr die Frequenz.
Mehr würde ich aber nicht machen, da Du sonst die Hauptanhebung im Bassbereich zu weit nach unten verschiebst, das hört keiner mehr und die Speaker mögen das garantiert auch nicht sehr.
Ich würde sogar eher nur 1,5 n nehmen ... das wirkt dann insgesamt aufgeräumter.
Man könnte das dann natürlich auch schaltbar machen, das bringt mehr Flexibilität.
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #17 am: 18.07.2014 09:09 »
Moin Zusammen,
Ich habe mal ein kleiner Versuch gemacht  (ok gelogen, in SPICE simuliert  ;) ) und an der Schaltung ein Doppel-Poti und 2 parallel geschalteten C's dran gemacht. Damit lässt sich der Frequenzgang zwischen 500Hz bis leicht über 1kHz regeln.
Sobald meine komplette Schaltung fertig ist, werde sie mal einstellen.
Laurent
