Poti Skala zum draufschrauben gesucht
  • 21 Antworten
  • 9514 Aufrufe
Offline Fritz1949
  • 217
Re: Poti Skala zum draufschrauben gesucht
« Antwort #15 am: 31.03.2014 19:45 »
Fritz, wenn Du schon eine Corel Draw Zeichnung hast, dann könntest Du mir diese mal zu schicken und ich ergänze noch ein paar Schnittlinien.
Hallo Dirk.
wird gemacht. Es wäre natürlich schön wenn es für die verschiedenen Potischaft-Durchmesser passende "Bohrungen" geben würde. Das erleichtert die präzise Montage.
Falls das nicht zu viel Aufwand ist.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
  • 12.954
« Antwort #16 am: 1.04.2014 09:16 »
Und am besten noch in 5 verschiedenen Farben bei 6 verschiedenen Grössen und mit 3 Unterschiedlichen Skaleneinteilungen  ;D
Nein, das wird es nicht geben. Dafür gibt es den Laser-Service mit dem das alles ganz schmerzfrei und schnell ganz individuell in verschiedenen Farben erledigt werden kann.
Ich kann mir vorstellen ein paar Vorlagen online zu stellen, die dann vom Kunden angepasst werden können.
« Antwort #17 am: 1.04.2014 09:31 »
m.E. würde es doch völlig genügen, wenn "ab Werk" eine 7mm Bohrung in den Teilen wäre.
Die kann man dann, bei Bedarf, spielend leicht (dünner Kunststoff) mit einem Stufenbohrer oder einer Reibahle selbst auf z.B. 9,5mm vergrößern.
Offline Fritz1949
  • 217
« Antwort #18 am: 1.04.2014 10:15 »
auf so eine einfache Lösung komme ich leider erst wenn ich das Teil in der Hand habe und es nicht passt. Ich habe sogar eine Reibahle.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #19 am: 1.04.2014 10:59 »
Hallo Philipp,
ich würde generell zu einem kompletten Faceplate raten, da aufgesetzte Skalen irgendwie "plump" aussehen, zumal das Transply immerhin 1,5 mm dick ist und die Chickenheads dieses kaum "abdecken". Bei runden Knöpfen wird es eventuell nicht so störend wirken.
Meines Erachtens wäre Alu, < 0,3 mm Stärke, für diesen Zweck geeigneter! Es gibt doch solche Skalen (selbstklebend) im Netz: mal googeln unter "Skala für Potentiometer" - Beispiele angehängt!
LG - Bernd
  • 12.954
« Antwort #20 am: 1.04.2014 11:27 »
Es gibt auch Transply mit 0,8 mm und auch ganz dünnes Material welches fast folienähnlich ist.
Um die Verwirrung aber gering zu halten, biete wir offiziell nur 1,5 mm Platten an.
Offline haebbe58
  • 3.526
« Antwort #21 am: 1.04.2014 11:37 »
Genau!  :topjob:
Bitte so machen!  :police:
Danke und Gruß   :danke:
