Poti Skala zum draufschrauben gesucht
  • 21 Antworten
  • 10021 Aufrufe
Offline Mento
  • 15
« am: 28.03.2014 22:12 »
Hi Folks,
vielleicht hab ich falsch gesucht, vielleicht gibt es das nicht:
Ich suche Rondellen aus Metall die man gleich mit den Potis mit auf eine Front aufschrauben kann
auf denen ne Skala passend zum Drehwinkel eines Potis mit aufgedruckt sind (1-11 :P?)
Am liebsten passend zu Chickenheads.
Grüsse
Philipp
  • 12.965
Re: Poti Skala zum draufschrauben gesucht
« Antwort #1 am: 29.03.2014 09:40 »
Stell mal bitte eine Skizze o.ä. ein wie das aussehen soll. An etwas Ähnliches in der Art hatte ich auch schon mal gedacht, nur Alu kann ich nicht anbieten.
« Antwort #2 am: 29.03.2014 10:19 »
hier zwei Beispiele, nur mal als Inspiration, die Designs und Ausführungen müßten natürlich noch angepaßt werden ....
  • 12.965
« Antwort #3 am: 29.03.2014 12:59 »
Das ist genau der Punkt: das Design müsste sehr deutlich angepasst werden. Die oberen beiden Skalen kenne ich und finde ich recht "flach".
Da ist sicherlich mehr machbar. Nur hatte ich noch keine gute Idee.
Offline pentatone
  • 400
  • silence is golden
« Antwort #4 am: 29.03.2014 13:31 »
... danach habe ich mir schon einen Wolf gesucht - ohne Erfolg ...
Diese Kunststoff"unterleger" sind im Durchmesser zu klein.
Arne
  • 12.965
« Antwort #5 am: 29.03.2014 14:33 »
Wie gesagt grundsätzlich machbar. Nur wie soll das Design sein ?
« Antwort #6 am: 29.03.2014 14:44 »
Hi Dirk,
kopier doch einfach den passenden Ausschnitt z.B. aus diesem hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/original_images/4851_0.jpg
Das wäre doch genau passend für Chickenheads und könnte man dann ja auf Eure Faceplates/Transplys lasern ... so wie hier z.B., (nur halt - wie gesagt - die o.g. Skala):
https://www.tube-town.net/ttstore/images/product_images/original_images/5683_0.jpg
  • 12.965
« Antwort #7 am: 29.03.2014 21:55 »
Das ist natürlich möglich und stellt auch keine Problem da, aber ich finde es halt optisch etwas langweilig.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #8 am: 30.03.2014 00:42 »
Hallo ihr Lieben,
wie wär´s denn hiermit: Vorschlag Größe 35x35 mm?
Gruß - Bernd
Online Fritz1949
  • 217
« Antwort #9 am: 30.03.2014 12:23 »
für verschiedene Projekte habe ich das hier mit Corel gezeichnet.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
Bastel mit Dynacord BASS-KING und Eminent.
Z.B. aus BASS-KING T "all tube" Gitarrenverstärker.
Gitarren justieren, Gitarrenelektronik, Aufnahmetechnik, mixen.
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #10 am: 30.03.2014 14:08 »
... rote Linie für Kontur und Bohrung (8 - 9,5mm) hinzu...
... fertig!
LG - Bernd
  • 12.965
« Antwort #11 am: 30.03.2014 15:07 »
und wie sollen die ausgeschnitten werden ? Unterer Teil rund und dann ein Viereck oben drauf ?
Offline Mento
  • 15
« Antwort #12 am: 30.03.2014 18:00 »
Danke für eure Antworten - da geht ja was :-)
Ich bin für langweilig da universell einsetzbar. Darum gefällt mir die Idee von Häbbe am besten.
Einfach ne Rondelle und aussen ne Skala. Jetzt habe ich aber mit ein bisschen Nachmessen gemerkt, dass
die Ziffern recht klein sein müssten damit die Rondelle nicht zu wuchtig wird. Die Chickens die ich verwende sind
ca 3 cm im Durchmesser. Meine Gehäuse 6 cm hoch. Mehr als 4,5 cm im Durchmesser dürften die nicht sein sonst
sieht das dann nach ner Ansammlung von Spiegeleiern aus :P Darum vielleicht noch besser:
Eine 4 cm Rondelle und aussen einfach neun oder elf 5 mm Striche vom Rand richtung Zentrum.
Wie/woraus würdet ihr die Rondellen den herstellen? Sie müssten meiner Meinung nach reckt dünn sein damit es
wiederum nicht zu "klobig" wird.
Grüsse
Philipp
Online Fritz1949
  • 217
« Antwort #13 am: 31.03.2014 10:25 »
darüber hatte ich noch nicht nach gedacht. Die Skalen waren ja in die Frontplatte integriert.
Wenn mit Überschrift dann natürlich Rechteckig.
Es müsste natürlich Skalen für die verschiedenen Knöpfe geben. Die kleinere Skala passt zB auch für die Brown Face Knöpfe.
Gruß, Fritz.
Musik machen.
  • 12.965
« Antwort #14 am: 31.03.2014 14:04 »
Fritz, wenn Du schon eine Corel Draw Zeichnung hast, dann könntest Du mir diese mal zu schicken und ich ergänze noch ein paar Schnittlinien.
