Sundown
  • 36 Antworten
  • 10269 Aufrufe
Re: Sundown
« Antwort #15 am: 14.04.2014 16:57 »
achwas, Biase mal anders und gib mehr Pegel, dann zerrt die Kiste auch  ;)
Ich schlag mal ins Blaue hinein folgendes vor.
Ck an der ersten Triode, 22µ.
Dann R23 etwas kleiner, so 1k5.
Den Teiler R13/R58 runtergesetzt: d.h. so 220k//220p - 470k.
Dann dürfte das schon deutlich anders aussehen. ;)
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #16 am: 14.04.2014 16:59 »
R23 derzeit 680 Ohm, Swen . . .
Ja (bis auf den fetten Kath-Elko) bin ich da in etwa gelandet - aber die Zerre gefällt mir nicht wirklich, sie ist zu "hart" und wird erst "schön", wenns zu laut ist.  ;D
Ich berichte - und Danke für die Anregungen.
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #17 am: 15.04.2014 18:29 »
Projektende weil verworfen.
Unter gegebenen Umständen bekomm ich bei adäquater LS nicht ausreichend Dreck in den Sound. Clean gefällt mir ein Fenderderivat besser. Ich bau einen Plexi-Vox rein. Sollte besser zu realisieren sein.
 :gutenacht:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Sundown
« Antwort #18 am: 15.04.2014 18:48 »
Schade, aber Plexi/Vox kann IMO ganz gut kommen. Hab in meinem ECC99 Zwerg ATM so etwas in der Art drinnen. Preamp ist aber ein Hybrid (GS1 LND150 Rk 470r (boostbar mit 40u) Ra 56k-82k ) -> 500p in 500kA (Gain), 2. GS Ra 100k Rk 1k5 bzw umschaltbar auf ~ 900r (bzw kann ein 680n parallel geschalten werden in DC CF Rk glaub 56k... Rocket TS. Entstanden aus der Idee einen Rocket reinzubauen aber eine GS hat gefehlt und mit reduziertem Rk an der 2. GS gefällt er mir besser. Ergebnis du würdest sagen clean bis rauscharmer, brummfreier mild overdriven sound :) Lebt aber auch davon den PI zu kizzeln :)
Sepp
« Letzte Änderung: 15.04.2014 18:58 von kugelblitz »
diyMen
Re: Sundown
« Antwort #19 am: 15.04.2014 19:49 »
ich glaube der "Overdrive" Kanal macht viel zu viel Verstärkung und begrenzt zu dem sehr spät, folglich wird es lange und laut ohne die aber gewünschten Verzerrungen gehen.
Setze doch mal ausschließlich für den Verzerrer  die Betriebsspannung deutlich herab, meinetwegen auf 15 - 40V. Nach dem Verzerrer würde ich einen CF schalten, hinter dem ein Poti folgt welches einen Aufholverstärker bedient. Wie ich darauf komme? Wenn ich bei meinen Verstärkerexperimentalaufbauten  die Röhrenheizung anlasse, während ich aber die Anodenspannung primärseitig bereits getrennt habe, dann kann ich verfolgen wie der Verstärker langsam leiser wird (Elko haben ja noch Energie). Wenn ich dem "leiser werden" mit mehr Eingangspegel begegnen will dann fängt er "schön" zu zerren an, ohne dabei lauter zu werden. Die Verzerrungen sind dabei aber so weich, dass ich sogar noch gesungenen Liedtexten folgen kann usw.
Gruß Frank
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Sundown
« Antwort #20 am: 15.04.2014 19:57 »
"Wasted Sunset" – Olaf ich fühle mit dir. :'(
Das wäre jetzt noch der Kracher vor Ostern gewesen ... :)
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #21 am: 15.04.2014 21:19 »
Danke für die Tipps, Frank.
Hab den schon umgebaut und mal die Roadhouse MPSA42 Loop (eigentlich ja nur die Aufholstufe) eingebaut. Funkt ganz gut das Teil und endlich höre ich auch wieder Klänge, wie ich sie kenne und mag  ;D
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: Sundown
« Antwort #22 am: 16.04.2014 08:20 »
Moin Olaf, vielleicht schon ein paar Details zum Schem?
Grüße, Gunter
Truth is plural
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #23 am: 16.04.2014 08:34 »
Moin Gunter,
hab die Loop wie in dem Cornford (MPSA42, Stückpreis 4 Cent - lol) genommen. B+ von 350V - klingt prima.
Der Rest ist Frickelei. Keine Ahnung, wie das final wird. Hier noch ein C, da ein kleinerer R etc pp.
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #24 am: 16.04.2014 08:38 »
Sepp
Sach mal, Sepp: hast Du auch nen Impedanzwandler mit diesem MPSA?. Könnt ich noch gebrauchen  ;D
« Letzte Änderung: 16.04.2014 08:39 von Duesentrieb »
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #25 am: 16.04.2014 09:15 »
mal tweaken . . .
diyMen
Re: Sundown
« Antwort #26 am: 16.04.2014 09:26 »
Auch wenn sich beim statischen Betrieb als Emitterfolger zunächst geringere Uce Werte einstellen, die beim Einschalten bei t=0  oder im dynamischen Zustand jedoch höher sein können, wäre ich mit den 350V als Ub vorsichtig, denn die Uce des MPSA42 sollte in jedem Fall datenblattkonform unter 300V bleiben.
http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA42.pdf
Gruß Frank
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #27 am: 16.04.2014 09:34 »
B+ vor dem 220k, Frank, also "D" . . .
« Letzte Änderung: 16.04.2014 09:36 von Duesentrieb »
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Sundown
« Antwort #28 am: 16.04.2014 09:56 »
Sorry bin froh das er tut wie er soll. Da wuerd ich mich auch wieder einlesen muessen. Mein erster Versuch wuerde vermutlich Richtung CF Aequivalent gehen, aber leider keine Ahnung. Als 1. GS tut der lnd150 wirklich perfekt, sonst bleib ich aber schon der reinen Lehre treu ;D
  • 5.813
Re: Sundown
« Antwort #29 am: 16.04.2014 10:26 »
Kennt jemand ein Kalkulationstool für diese Dinger?  ;D
