Einstreuung Hall
  • 1 Antworten
  • 3200 Aufrufe
Offline pit
  • 533
Einstreuung Hall
« am: 12.04.2014 17:41 »
habe eine Hall mit ECL84 aufgebaut, also ohne Halltrafo mit einem 8FB* Reverb Tank.
Klappt durchwegs gut, allerdings nur, solange die Hallspirale neben dem Amp liegt.
Sobald die im Combo-Gehäuse ist, fast egal wo und wie, habe ich das Problem, das wohl der PT(?) ordentlich in die Out-Spule der Hallspirale einstreut. (Eingang schon mal abgesteckt und auch Eingangspule kurzgeschlossen – definitiv am Out)
Hat dafür jemand eine Lösung oder eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann?
Verdrahtung ist korrekt, nur Out ist bei der Hallspirale auf Masse (im Amp direkt auf die Masse beim Rk der Aufholstufe), der In ist nur am Chassis auf Masse.
Habe natürlich mit der Masseführung schon experimentiert, also auch beide Enden an der Spirale auf Masse, etc. – ohne Erfolg. Auch habe ich den Tank schon mit Aluklebeband "abgedichtet" was auch nichts bewirkt.
Ideas welcome!
Danke & Grüße,
 - pit
Offline smid
  • 831
Re: Einstreuung Hall
« Antwort #1 am: 24.03.2016 18:01 »
sorry fürs Aufwärmen, aber ich hatte eben ein ähnliches Problem, das sich lösen ließ, und lieber schreibe ich es in diesen Thread, bevor ich grundlos einen Neuen anfange:
In einem auf Headshell umgebauten Fender-SF-Pro-Reverb hat der Hall ebenfalls ziemlich gebrummt, ebenfalls Einstreuung des Netztrafos in den Ausgangsübertrager der Hallpfanne.
Die Verbaurichtung der Pfanne war mit der Ausgangsbuchse und somit auch dem Ausgangsübertrager unter dem Netztrafo. Also kein Wunder...
Ein Drehen der Pfanne, so dass die Buchsen zum Baffleboard zeigen und nun die Eingangsbuchse unter dem Netztrafo und die Ausgangsbuchse auf der anderen Seite zu liegen kommt, hat das Brummen zufriedenstellend eliminiert.
Pit, wie konntest Du das Problem in Deinem Fall lösen? Du schreibst ja, dass die Verbauposition im Combo keinen Einfluß hatte.
VG
Andreas
