Mehr Höhen für den 18 Watter
  • 16 Antworten
  • 5691 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
« am: 16.04.2014 09:23 »
Ich hätte gerne für meinen 18 watt TMB mehr Höhen. Und zwar in beiden Kanälen. Würde es schon reichen einen Kondensator über das jeweilige Volumepoti zu löten oder muss man da in die Klangregelung eingreifen(Sloperesistor)? Wie sind da hier die Erfahrungen? Ich kann bei meinem  Amp die Höhen komplett reindrehen ohne das es schmerzt. Mit der Strat klingt es gut,aber mit Humbuckern ist es zu wenig.
Grüße Michael
Re: Mehr Höhen für den 18 Watter
« Antwort #1 am: 16.04.2014 09:50 »
wenn wir einen Schaltplan hätten, könnten wir das besser beurteilen.
Gruß Axel
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 16.04.2014 10:02 »
Hallo Michael,
allgemein wuerde ich folgende Schritte probieren:
* Bright Cs (Hoehen weniger bedaempfen)
* KoppelCs verkleinern (Baesse rausnehmen)
* kleine KathodenbypassCs verbauen bzw vorhandene verkleinern (Hoehen verstaerken)
* falls NFB vorhanden, koennte man sich auch noch hier spielen (Hoehen weniger gegenkoppeln)
Je nach Schaltung...
Gruss,
Sepp
  • 5.813
« Antwort #3 am: 16.04.2014 10:05 »
Ich würd 100pF übers Vol machen.
  • 1.052
« Antwort #4 am: 16.04.2014 10:35 »
das geht ja fix hier. Der Amp ist nach den Plänen von Ceriatone gebaut. Hierzu hab ich damals einen Thread eröffnet mit dem Namen"18 Watter".Heute Abend kann ich aber mal den Plan und das Layout hochladen.
Gruß Michael
« Antwort #5 am: 16.04.2014 10:48 »
Gruß Michael
Von Ceriatone geistern inzwischen soviel verschiedene Pläne durchs Netz, dass es auf jeden Fall gut wäre deinen Plan hier zu posten. Natürlich ggf. mit allen Mods.
Gruß Axel
  • 1.052
« Antwort #6 am: 16.04.2014 18:26 »
HI
Als Anhang mal den Plan und das Layout.
« Antwort #7 am: 16.04.2014 19:22 »
Hi Michael,
probiers mal mit 2,7k und 680nF an der Katode von V1b. Evtl. auch noch den R10 vor das Poti setzen und R10 mit 470p überbrücken. Der Normalkanal stammt vom Marshall 1974, und der ist bekannt für seinen etwas dumpfen Ton. In ergänzung zum TMB-Kanal deines Amps sollte das aber gut passen, wenn du die beiden Kanäle brückst. Mit dem Normalkanal kannst du dann etwas "Wumms" beimischen.
Wenn dir das nicht gefällt, kannst den Kanal mit der Tonregelung des Tremolokanals vom 1974 ausstatten; dieser Kanal ist deutlich weniger basslastig. Dann wird aber der Unterschied zum TMB-Kanal geringer ausfallen.
Gruß Axel.
  • 1.052
« Antwort #8 am: 16.04.2014 21:24 »
Ich werde am Freitag mal ein paar von euren Tipps ausprobieren. Das Wetter soll eh nicht so toll werden. Der TMB- Kanal könnte aber auch ein paar Höhen mehr vertragen.
Gruß Michael
Offline Volka
  • 959
« Antwort #9 am: 17.04.2014 09:59 »
Moin Michael,
welche(n) Lautsprecher benutzt du bzw ist das Problem der wenigen Höhen unabhängig vom Lautsprecher?
Volka
  • 1.052
« Antwort #10 am: 17.04.2014 10:06 »
Hi Volka
ich hab in meinen 2x12 Lemberg jeweils einen celestion g12H100 und einen celestion k85. In meiner  1x12 Laney werkelt ein WGS Reaper. Bei dem ist es noch schlimmer.
Gruß Michael
« Antwort #11 am: 17.04.2014 13:28 »
Hi Michael,
ich hab dir im Anhang mal die beiden Kanäle meines 1974-Clones (ohne Tremolo, aber 2 Kanäle) rauskopiert. Der hat im Normal-Kanal kräftige Bässe und wenig Höhen (entspricht deinem Ceriatone-Normalkanal). Der Bright-Kanal ist deutlich schlanker und hat ordentlich Höhen. Wichtig ist hierbei die Schaltung mit C4, R4-1, C4-1. Das ergibt mit dem Rest Vol-Poti (VR4) einen zweistufigen Hochpass. Oft sieht man auch die gleiche Schaltung ohne C4 und ohne R4-1. Das ist dann nur ein einfacher  Hochpass (C4-1+VR4). Beim zweistufigen Hochpass ist der Abfall der tiefen Frequenzen doppelt so steil wie beim einstufigen. Das macht den Charakter dieser Schaltung aus.
Ich kann die beiden Kanäle per Schalter einzeln oder parallel schalten. Bei Parallelschaltung kann ich über den Normalkanal ein sattes Fundament hinzuregeln.
Für den TMB-Kanal deiner Schaltung würde ich als erstes den R10 zwischen C5 und R28 verlegen und einen 470p parallel zu R10 schalten. Das sollte reichen.
Gruß Axel
Edit: Der Schleifer des Tone-Potis im Bright-Kanal ist mit dem Schleifer des Vol-Poti verbunden.
« Letzte Änderung: 17.04.2014 13:32 von Striker52 »
  • 1.052
« Antwort #12 am: 19.04.2014 16:22 »
Ich hab jetzt mal den Tipp von Olaf befolgt, und einen 100pF Silver-Mica an das Volumepot vom Normalkanal gelötet. Das  Klingt schon mal sehr gut. Das werde ich auch mal am TMB-Kanal ausprobieren und dann über die Boxen im Proberaum prügeln. Der WGS in der 1x12 Box ist schon sehr mittig. Nochmal vielen Dank an alle Tippgeber hier. Falls das mit den 100pF nicht ausreichen sollte werde ich dann mit den Kathodencaps experimentieren.
Frohe Ostern wünscht euch
Michael
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #13 am: 19.04.2014 16:31 »
mir war mein 18W auch zu muffig. Ich habe 250pF am Volumepoti.
Peter
Peter
  • 1.052
« Antwort #14 am: 20.04.2014 21:56 »
Bei meinem WGS handelt es sich um einen Reaper 55Hz. Ist der bekannt für wenig Höhen?
Gruß Michael
