Quellen für Gehäuse?
  • 3 Antworten
  • 3051 Aufrufe
Offline chaccmgr
  • 486
« am: 17.04.2014 18:00 »
ich habe Probleme, für vernünftiges Geld Stand-Alone Alu- oder Stahlgehäuse Gehäuse aufzutreiben. Habt Ihr hier Bezugsquellen?
Ganz allgemein ist es offenbar schwierig und schweineteuer, ein einfaches rundum geschlossenes Gehäuse, um das kein Headshell kommt, für z.B. einen Hybrid-Amp zu finden. Konkret bin ich dabei, einen Bass-Amp mit Submini-Röhrenvorstufe und Hypex-Modul-Endstufe aufzubauen.
Stahl (z.B. Hammond) kann ich schlecht bearbeiten, hab's einmal gemacht und bin mit meinen Heim-Werkzeug bei z.B. Neutrik XLR-Durchbrüchen an die Grenzen gestoßen (krumm und schief).
Alu gibt's im Shop nur die Hammond 1455, die sind einen Tick zu klein und nicht hoch genug für die Hypex-Module.
Angefragt habe ich noch bei 19zoll (die haben einen Mindestbestellwert von 100€),  Schaeffer (Apotheke), Elcal (hat kein passendes Gehäuse), Modushop (dto), Audio Creativ (dto) und Rabe Feinblechbearbeitung (die hätten mir sogar aus Stahl was machen können aber bei einem Stück wäre ich bei kanpp 500€ rausgekommen).
Bestellt habe ich bei Gie-Tec für über 90€ (mit Versand und Märchensteuer) für ein 260x230mm Gehäuslein, gekommen ist das Ganze ohne Eck-Profile (Nachlieferung, die dann wieder ohne Befestigungsschrauben, weitere Nachlieferung, und wieder der Urlaub weg....)
Bin grade echt frustriert.
Wo kauft Ihr Eure Gehäuse/lasst Eure machen, wenn die im Shop nicht passen? Sind min 100€ ohne Druck/Gravur normal?
Danke und Grüße
Robert
Robert
Offline haebbe58
  • 3.509
Re: Quellen für Gehäuse?
« Antwort #1 am: 17.04.2014 18:39 »
Hi Robert,
als Alternative gibt es Profile, aus denen sich zusammen mit richtig zugeschnittenen Alu-Platten schöne fertige Gehäuse bauen lassen.
Fischer bietet solche Profile an, die kann man sogar auch zugeschnitten liefern lassen (dauert halt ein der 2 Wochen) oder halt als Meterware kaufen und selbst zurechtsägen.
Aluplatten bekommt man bei einigen Ebucht-Anbietern, passend zurechtgeschnitten und recht günstig ...
Schau Dir mal dieses Gehäuse von TT genau an, das ist auch auf diese Weise gebaut ...
https://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php?products_id=6283&MODsid=3otsgkfkr5q6di2jcaa6ars5d3
hat natürlich andere Maße, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung
... evtl. wären ja Dirk und sein Team auch bereit, so etwas auf Bestellung passend als Einzelstück für die gewünschten Maße anzufertigen .... wenn man ihn ganz nett fragt und bittet und evtl. etwas Geduld mitbringt .... ::)
diyMen
« Antwort #2 am: 18.04.2014 01:03 »
Hallo Robert,
vom Lautsprechergehäuse bis zum Verstärkergehäuse wird alles Stück für Stück selbst angefertigt. Los geht es in SolidWorks wo ich mir eine maßgenaue 3D-Zeichnung anfertige,  nach dieser dann jedes benötigte Stück selber gemacht wird.
Vielleicht gibt es in Deiner Nähe eine Schlosserei/Metallbearbeitung, die Dir bei Fertigungsschritten behilflich sein können, so dass Du andere nur das machen lässt, was Du Dir selber nicht zutraust.
Gruß Frank
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #3 am: 18.04.2014 08:13 »
den Korpus mache ich aus Birke Mutiplex ab 9mm (sperrholz), für Boden und Deckel falls die unbedingt aus Blech sein müssen
 Hammond Böden, Durchbrüche im Metall mit runden Blechlochstanzen,
 Netzanschluss mit Neutrik Powercon um den rechteckigen Durchbruch zu vermeiden,
 Löcher im Sperrholz mit Forstnerbohrer, Abschirmung falls notwendig mit dünner Blechplatte,
 dicke Alufrontplatte ( Metallstore )
Gruß Jörg
