Problem beim 8100 Valvestate
  • 8 Antworten
  • 3193 Aufrufe
Offline popeye
  • 20
« am: 26.04.2014 19:09 »
da ich ein bisschen löten kann hat mir ein Bekannter seinen Marhall Valvestate 100V / 8100 zum reparieren gegeben.
Er hatte das Problem, dass der Amp nicht mehr "klingt".
Nach dem Ausbauen des Verstärkers aus sein Gehäuse ist ihm aufgefallen , dass sich ein Bein eines Leistungswiderstands von der Platine gelöst hatte.
Das Beinchen habe ich wieder reingelötet.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass der Clean/Crunch-Kanal fast nicht mehr zu hören ist.
Nur wenn das Volumen-Poti vom entsprechenden Kanal voll aufgedreht ist kann man sehr leise etwas hören.
Ob dieser Defekt schon länger vorhanden oder erst jetzt aufgetreten ist kann ich nicht sagen. Der Bekannte ist im Urlaub.
Sonst macht der Amp keine Anstalten.
Weiss jemand vielleicht woran das liegen könnte? Ist wohlmöglich einer der vielen ICs futsch?
  • 2.384
Re: Problem beim 8100 Valvestate
« Antwort #1 am: 26.04.2014 19:59 »
Mit den Informationen, die du uns gegeben hast, lassen sich die Fragen nicht beantworten.
Such den Schaltplan, wenn du ihn noch nicht hast und finde raus wo der Leistungswiderstand dort zu finden ist.
Dann kannst du Rückschlüsse auf seine Funktion in der Schaltung ziehen, was für Folgen eine Kontaktunterbrechnung an dieser Stelle haben könnte und ob diese Folgen zu den beobachteten Symptomen passen.
mfg Sven
Offline popeye
  • 20
« Antwort #2 am: 26.04.2014 22:31 »
Hallo Seven,
der Widerstand hat die Bezeichnung R119, Werte: 10 Ohm/ 5 Watt.
Wenn ich mich nicht vertue führt dieser auf Masse (Masse der Lautsprecher- und Direct-Out-Buchsen).
Die Signale durchlaufen davor, wenn ichs richtig erkenne, die Endstufe mit den Transistoren TR 8 (Typ BDV 65), TR 9 (Typ TIP 29 C) und TR 10 (Typ BDV 64).
Hab mal den Schaltplan noch mit drangehängt...
andrej
Offline orange1969
  • 452
« Antwort #3 am: 26.04.2014 22:50 »
Guten Abend,
ich wollte nur vorsichtig nachfragen:
Der Zerrkanal tut's noch ?
Und es klingt auch der 1-te Kanal auf Clean gestellt leise ?
orange1969
Offline popeye
  • 20
« Antwort #4 am: 26.04.2014 23:00 »
ja, der Zerrkanal mit seiner Boostfunktion funktioniert einwandfrei.
Nur eben der Clean/Crunch-Kanal nicht.
Das Volumenpoti vom ersten Kanal (im Schaltplan VR1) ist scheinbar wirkungslos. Oder anders gesagt, man kann drehen wie man will die Lautstärke reicht nur von nichts zu hören bis sehr sehr leise.
Offline orange1969
  • 452
« Antwort #5 am: 26.04.2014 23:40 »
... Das Volumenpoti vom ersten Kanal (im Schaltplan VR1) ist scheinbar wirkungslos. Oder anders gesagt, man kann drehen wie man will die Lautstärke reicht nur von nichts zu hören bis sehr sehr leise.
Aha,
Bitte mal das Poti in Mittelstellung bringen und den Widerstand Schleifer<->Anschlusslinks  und den Widerstand Schleifer<->Anschlussrechts messen.
Gruß Orange1969
Offline popeye
  • 20
« Antwort #6 am: 26.04.2014 23:55 »
Da messe ich folgende Werte: rechts 121,2k und links 436k...kommt nur mir das komisch vor?
andrej
Offline popeye
  • 20
« Antwort #7 am: 27.04.2014 13:01 »
Lag am Poti.
Habs getauscht...funktioniert jetzt.
Offline orange1969
  • 452
« Antwort #8 am: 27.04.2014 15:06 »
Lag am Poti.
Guten Nachmittag,
freut uns zu lesen, daß es funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
orange1969
