Abschirmung von Instrumenten per Kupferlack
  • 20 Antworten
  • 14045 Aufrufe
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: Abschirmung von Instrumenten per Kupferlack
« Antwort #15 am: 12.06.2014 11:05 »
Danke fuer Deine Antwort. Ich kenne nur Folie und EMV35. Bin bis jetzt noch mit beiden zufrieden, Arbeitsaufwand ist IMO ähnlich.
Gruss,
Sepp
« Antwort #16 am: 12.06.2014 12:20 »
bzgl. der meist ja leider non- reversiblen Sauerei mit diesen Abschirmlacken finde ich, dass man sich bei wertvollen (Sammlerstücke) bzw. teuren Instrumenten  auf jeden Fall die Mühe mit der Kupferfolie (Lötbarkeit) machen sollte.
Und bei entsprechend sauberer Arbeitsweise muss diese noch nicht mal selbstklebend sein  :topjob:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #17 am: 22.07.2014 10:13 »
hab den Kupferlack an einer Headshell ausprobiert. Ergebnis, der Lack war zu dick, ist teilweise beim Trocknen abgeblaettert. Mein Fehler, jetzt darf ich die Sauerei wieder entfernen und ich bleib bei Aluboeden...
Gruss,
Sepp
Offline orange1969
  • 459
« Antwort #18 am: 22.07.2014 14:01 »
Gruss,
Sepp
Mahlzeit,
der Analogieschluss von E-fach auf Headshell war schon sehr gewagt.
Gut zu wissen, daß auch Kupferleitlack ab einer gewissen Dicke abblättert.
Nur noch 'ne vorsichtige Nachfrage: War der Lack zu dick oder das Holz zu glatt geschliffen ?
orange1969
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #19 am: 22.07.2014 18:02 »
Ich glaub es war nicht die Dicke an sich sondern das zu dicke Auftragen. Ich wollte einfach nicht warten :) Auf 80% der Flaeche haelt er perfekt und bereitet viel Freude beim Entfernen  >:(
Gruss,
Sepp
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #20 am: 22.07.2014 19:21 »
Update: mit einer groben Holzfeile (oder mit einer klinge) geht das Entfernen recht gut, danach muss aber an den leicht beschaedigten Kanten wieder Füller her und alles nachgearbeitet werden. Resumee für mich, in Amps will ich das zeug nicht noch einmal haben.
Gruss,
Sepp
