Tweed Deluxe Brummt beim Standby ausschalten
  • 17 Antworten
  • 10249 Aufrufe
Offline Svante89
  • 5
ich bin neu im Forum und habe mich angemeldet weil ich hier
schon viel nützliches gelesen habe.
Ich habe einen Tweed Deluxe nachgebaut, trotz das ich Leihe bin
und jediglich nur eine Schematic lesen kann, funktioniert er aber.
Das hilft nur jetzt nicht mehr weiter, deswegen ist euer Rat gefragt.
Wenn ich den Verstärker an mache und dann wieder den Standby aus mache
kommt ein lautes Brummen bzw. Störsignal was dann immer leiser wird.
Ich hoffe ihr könnt mir hier Weiter helfen.
Svante89
Offline loco
  • 1.773
Re: Tweed Deluxe Brummt beim Standby ausschalten
« Antwort #1 am: 4.05.2014 09:58 »
hallo
Als Tweed-Deluxe wird im allgemeinen das Modell-5E3 bezeichnet, das keinen Standby-Schalter hat.
Stell doch mal deinen Schaltplan und Bilder von deinem Aufbau hier ein und schaff damit eine
brauchbare Gesprächsgrundlage.
Gruß --.- Dieter
Offline Svante89
  • 5
« Antwort #2 am: 5.05.2014 14:09 »
wenn wir das selbe unter Standby Schalte verstehen würde ich sagen
das ein 5e3 schon einen hat.
Aber wie dem auch sei,
Das ist die Schematic an die ich mich gehalten habe, nur mit 240 volt Transformator.
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/93283822.png
Bei der Masseführung habe ich mich nach dieser Schematic gerichtet.
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/5E3/fender_deluxe_circuit.pdf
Die Bilder reiche ich noch nach.
Vielen Dank im Voraus,
ich bin froh für jede Hilfe die ich kriegen kann.
Svante
Offline Svante89
  • 5
  • 3.925
« Antwort #4 am: 5.05.2014 14:47 »
Svante
Hallo Svante,
der Disput liegt wohl daran, daß für die meisten der 5E3 dem originalen Fenderaufbau entspricht...
...und der hat keinen Standby. Und auch keine Sternmasse.
BTW: 1AT für die Primärsicherung - ist viel zu groß. Der 5E3 kommt locker mit einer 315mAT aus.
Kannst Du das Störgeräusch aufnehmen? Was passiert, wenn Du am Netzschalter ausschaltest?
  • 2.654
« Antwort #5 am: 5.05.2014 15:16 »
Brummt es wirklich (50Hz? 100Hz?) oder rauscht es... meiner rauscht leicht wenn ich ihn ausschalte ohne das Standby rauszunehmen: "KLICK"...sshhhhhhhhh...., Standby aus oder ein hat keinen Einfluss...
« Antwort #6 am: 5.05.2014 15:21 »
Hi Svante,
Jochen hat recht, die Originale hatten definitiv keinen Standby- Schalter  8)
Überprüfe doch einfach nochmal Deine Standby- Verkabelung:
- von Pin 8 der Gleichrichterröhre auf den "Eingang" des Standbyschalters
- vom "Ausgang" des Standby dann parallel auf die Siebkette und zum Centertap des OT
Und poste doch auch mal einen richtigen, von Dir verwendeten Schaltplan (diese kunterbunten "Malen nach Zahlen"- Layoutpläne machen einen ja ganz schwindelig)  :P
« Letzte Änderung: 5.05.2014 15:24 von jacob »
Offline Svante89
  • 5
« Antwort #7 am: 5.05.2014 19:04 »
Also wenn ich am Netzschalter ausschalte passiert garnichts, dann geht er einfach aus.
Aufnahme reiche ich nach.
Das problem ist, ich habe mich nur nach dem Layout gerichtet und nie in einen
Schaltplan benutzt.
Gruß Svante
  • 3.925
« Antwort #8 am: 5.05.2014 19:42 »
Schaltplan benutzt.
Gruß Svante
HAllo Svante,
nachdem meiner keinen Standby hat, schalte ich ihn eben auch immer nur am Netzschalter aus. Keine Probleme in jeder Hinsicht.
Kommt jetzt wieder die Diskussion - für und wider Standby?
Zum "Muten" zieh ich die Klinkenstecker ein Stück aus der Buchse - dann ist Ruhe.
Röhrenhaltbarkeit? Kein Thema - laufen mit den Originalspannungen (ala Fender 1957) auch ewig. Der derzeitige Satz ist ca 6 Jahre alt und müsste ungefähr 1500-2000h auf dem Buckel haben. Ohne jegliche Schonung
  • 2.654
« Antwort #9 am: 6.05.2014 08:04 »
dem möchte ich noch hinzufügen dass der einzige nennenswerte Defekt an meinem 5E3 der Standbyschalter war... der ist jetzt gebrückt und das Ding läuft..und läuft..und läuft momentan als Dauerleihgabe bei einem befreundeten Rock'n'Roll Combo Gitarrist solange bis ich seinen fertig hab (der so 3/4 aufgebaut hier rumsteht aber ich hab zur Zeit wenig Zeit)
Offline Svante89
  • 5
« Antwort #10 am: 6.05.2014 15:38 »
Vielen dank,
das scheint mir die nützlichste und sinnigste Variante zu sein.
Ich habe den Groundswitch in dem Fender Layout immer für
einen Standby gehalten.
Vielen dank für die Aufklärung.
Was habt ihr den so für Lautsprecher in euren Tweed Deluxen drin?
Ich habe in meinem
ein Rola Celestion G10-20 drin, ich habe erstmal einen billigen eingebaut und
mich vor größeren investitionen gescheut, bevor ich überhaupt weis ob er funktioniert.
Ich tendiere gerade zwischen Jensen oder Weber, frage mich ob sich der Weber Aufpreis lohnt?
Gruß Svante
  • 2.654
« Antwort #11 am: 6.05.2014 16:01 »
In meinem werkelt ein Weber 12A125... teuer aber gut... für etwas mehr Bumms evtl auf 12F125 oder 12F150 gehen, der gerade entstehende wird einen WGS G12Q erhalten
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #12 am: 6.05.2014 18:00 »
Hallo Svante
Alle Achtung: mit dem Vorwissen hast Du einen 5E3 zusammgebrutzelt, der Töne raustut und Du lebst noch - Daumen hoch!
Lies trotzdem mal das hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,1395.0.html, damit Dir nicht peinlichere Verwechselungen unterlaufen.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline earnst
  • 476
« Antwort #13 am: 6.05.2014 19:04 »
zur Frage ob es ein Ground- oder Standby-Switch ist: Es gibt einen deutschen Bausatzanbieter (dessen Namen ich komischerweise nicht schreiben kann ;) ), dessen Kit/Schaltplan gemäß dem Original einen Ground-SW hat und es gibt einen am. Anbieter, der diesen veralteten Schalter zu einem Standby-Schalter umgewandelt hat. Habe beide schon auf der Werkbank gehabt.
Bei dem mit dem Stby dachte ich erst, dass es ja für die Fehlersuche praktisch/zeitsparend sei, diesen Schalter zu haben - bis ich den PT mit der Schalterei "geschossen" habe (Windungsschluß)  >:(. Noch ein Grund (für mich), diesen Schalter wegzulassen.
mfg ernst
Offline Achtpanther
  • 224
« Antwort #14 am: 6.05.2014 19:48 »
Hallo Svante
Dem kann ich mich nur anschließen  :)
Achtpanther
(wäre auch wieder ne schöne Gelegenheit für nen "gefällt mir!" Button ... )
