Probleme mit dem Lead Kanal - Valveking 100 Head
  • 7 Antworten
  • 5169 Aufrufe
Meik_the_mechanic
neulich beim Proben hat sich der Valveking eines Freundes verabschiedet.
Erst wurde es immer leiser, dann hat es gestunken.
Da ich schon ein wenig Erfahrung habe, hatte ich den Amp zu mir geholt zum reparieren.
Der Fehler war schnell gefunden. Vier Dioden waren verbrannt bzw zerbröselt.
Es waren D206, D207, D208 und D209. Diese habe ich ersetzt und neue Endröhren und Vorstufenröhren
eingesetzt.
Nun zum Problem ...
Der Clean Kanal funktioniert und ist auch sehr laut, genau wie vorher. Der Drive Kanal macht dagegen deutliche Probleme. Er ist zu leise und man hört auch bei voller Lautstärke nur wenig.
Außerdem ist ein Rückkopplungston zu Hören.
Hat jemand Erfahrung mit dem Valveking und kann mir einen Tipp geben ?
Meik
Meik_the_mechanic
Re: Probleme mit dem Lead Kanal - Valveking 100 Head
« Antwort #1 am: 4.05.2014 16:49 »
Jetzt geht der Lead Kanal gar nicht mehr  :facepalm:
Es knallt einmal beim Umschalten.
Ohne Powersoak macht der Clean Kanal auch noch jede menge Störgeräusche.
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
« Antwort #2 am: 4.05.2014 17:11 »
Hallo Meik,
schon mal die Spannungen gemessen?
Wenn nicht dann tu das Mal mit der nötigen Vorsicht. Eine Sicherung bzw. die Dioden sind nicht einfach so über den "Jordan" gegangen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
hoschi
Meik_the_mechanic
« Antwort #3 am: 4.05.2014 17:35 »
Hallo Hoschi,
die Dioden sind für die Heizung gewesen.
Ich tippe mal auf defekte Endstufenröhre(n) die dann die Dioden mit ins Grab gerissen haben.
Warum die Sicherungen heile geblieben sind ist mir allerdings ein Rätsel  ???
Die Spannungen an den Vor-und Endstufenröhren sind okay.
Irgendetwas in der Vorstufe ist noch hinüber  ;)
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #4 am: 4.05.2014 18:31 »
Es könnte an dem Relay RZ2 liegen, die Kanalumschaltung hängt da mit dran.
Den Schaltplan hänge ich mal an  :)
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #5 am: 5.05.2014 18:09 »
Der Amp läuft wieder.
Fünf weitere Dioden waren kaputt, unter anderem an dem Relais der Kanalumschaltung.
Meik
  • 3.972
« Antwort #6 am: 5.05.2014 19:49 »
Meik
Hallo Meik,
schau Dir in jedem Fall noch die Endstufenröhrensockel auf Brand/Schmauchspuren an. Das Symptom "riecht" nach einem Spannungsüberschlag von der Anode auf die Heizung.
Meik_the_mechanic
« Antwort #7 am: 5.05.2014 20:15 »
Danke für den Tipp Jochen  :)
Meik
