Rockerverb 100 - Hezungssicherungshalter schmilzt.
  • 11 Antworten
  • 6456 Aufrufe
ich hab hier einen Rockerverb 100 mit folgendem Problem.
Der Heizungssicherungshalter an "H0" wird heiss und das Kunststoff ist verformt.
Die Platine zeigt bereits Wärmeprobleme.
Das Ding läuft sonst einwandfrei. Die Spannungen sehen absolut in Ordnung aus.
Der andere Heizungs-Sicherungshalter ist absolut in Ordnung.
Hat da jemand eine Meinung zu?
Kann das ein Problem der Gleichspannungserzeugung für die Vorstufenheizung sein?
Könnte es Sinn machen C11 einzusetzen um diese einseitige Belastung zu mindern?
Danke!
Offline arnie65
  • 109
Re: Rockerverb 100 - Hezungssicherungshalter schmilzt.
« Antwort #1 am: 9.05.2014 09:48 »
hat der Sicherungshalter nicht vielleicht einfach nur schlechten Kontakt -> Übergangswiderstand  zur eingesetzten Sicherung ?
Arnd
« Antwort #2 am: 9.05.2014 11:31 »
So dachte ich auch.
Allerdings trat der gleiche defekt vor 3 Jahren bereits am Amp auf.
Mir deucht, hier liegt was anderes im Argen.
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #3 am: 9.05.2014 11:34 »
hast du mal gemessen, wie hoch der Strom tatsächlich ist, der dort fließt?
Gruß, Peter
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 9.05.2014 11:36 »
hallo
Glaub ich nicht Swen, defekte Halter im Heizstromkreis sah ich schon bei diversen
Fabrikaten. Hoher Anlaufstrom beim Einschalten, Vibrationen beim Spielen und
eventuell Oxidation bzw. nachlassen der Federkraft kommen hier in Frage.
Gruß --.- Dieter
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #5 am: 9.05.2014 11:39 »
Nachtrag: bei bestimmten Marshall Modellen z.B. wird das Ersetzen des Sicherungshalters
im Heizstromkreis durch eine Drahtbrücke vom Hersteller selbst empfohlen.
« Antwort #6 am: 9.05.2014 12:20 »
ja, ich finde das auch grenzwertig.
Da geht der gesamte Heizstrom durch + Versorgung von 2 Relais. Das sind im Betrieb ganz lockere 8A ±10%.
Vom Einschaltstrom red ich garnicht erst.
Hatte auch schon daran gedacht, die Sicherungen rauszuschmeissen, da ich hier kaum Sinn erkennen kann die Heizung der EL34 abzusichern.
« Antwort #7 am: 9.05.2014 15:36 »
Hi Swen,
wenn machbar, dann verdrahte doch einfach um und sichere nur vor der DC- Erzeugung für die Vorstufe und die Relais ab.
BTW:
es gibt halt auch Länder, da ist die Absicherung jeder Sekundärwicklung vorgeschrieben...  :police:
Ich hatte dieses Problem auch mal bei einem (nachträglich) Heizungs- mäßig abgesicherten Twin- Reverb... nach ca. 10 Minuten wurden die Chassis- Sicherungshalter weich und der Amp wurde leiser und leiser...  :guitar:  :P
« Antwort #8 am: 9.05.2014 16:18 »
Der Besitzer möchte es Original Instandgesetzt haben, so bekommt er es.
Statt den Plaste-haltern, nehme ich jetzt die Metallklammerhalter.
Da hoffe ich, dass nix schmort/kokelt. Wenn dann löten die sich selber aus.
We´ll see.
  • 3.935
« Antwort #9 am: 9.05.2014 19:28 »
lass mal raten - JTM60?
« Antwort #10 am: 9.05.2014 20:15 »
Na ja, Engländer halt...  :devil:
Auf die steck- (die aus dem KFZ- Bereich) oder einlötbaren Sicherungen (wie z.B. in den Rivera- Fenders) ist wohl in UK keiner der Amp- Entwickler gekommen...  :angel:
  • 2.659
« Antwort #11 am: 9.05.2014 23:00 »
Mich wundert nicht das die Dinger anschmelzen, solche (Feder)Sicherungshalter für 5x20 und 6.3x32 sind normalerweise nur bis 6.3A Dauerbelastung zugelassen... für höhere Ströme brauchts andere in die dann aber auch andere Sicherungen (10x35mm) benötigen...
