neuer trafo Emma und line in
  • 2 Antworten
  • 3101 Aufrufe
Offline branko
  • 6
« am: 8.05.2014 22:15 »
Hallo ihr leser.
Nachdem ich mein erster project fertig gesteld habe ( ein Emma verstärker mit tube fx- loop und cab-sim)  ist mir aufgefallen das der trafo warm wurde ( aber nicht heiss).
Da habe ich die heizung ströme bei ein ander gezählt und das gab 1,7 amp.
Der trafo gibt aber nur 1,5 amp bei 6,3v.
David von Tube Town hat mir geraten ein andere trafo ein zu bauen ( der TT50 stat der TT30 ).
Aber der TT50 gibt 250v stat 200v.
Und da fangen für mich die probleme an, wegen die höhere spannung mussen auch einige widerstande ( und vielleicht mehr) neu berechnet werden u.a. kathode widerstand der end stufe ( ein ecc99 rohre).
Aber mir fehlen die nötige theoretische kentnisse dazu, und habe deswegen auch keine ahnung wo ich anfangen soll.
Wer kann und möchte mir auf verständliche weisse beschreiben wie ich das machen kann?
Jetst zum zweiten teil dieser topic.
Ich möchte sehr gerne eine regelbare line in für ein mp3 gerät ein bauen damit ich mit musik und background tracks mit spielen kann.
Ich weiss das die qualität nicht die beste ist.
Meine idee ist um das mp3 signal via ein poti mit zuzätsliche widerstand ( wie eine art passiv mixer)für den phaseinverter ein zu speisen.
Aber vielleicht hat jemand eine bessere idee.
Mit herzlichem gruss, und recht viellen dank für das lesen, Branko.
Das beiliegende bild ist der jetzige Emma mit der TT30.
Online cca88
  • 3.936
Re: neuer trafo Emma und line in
« Antwort #1 am: 8.05.2014 22:30 »
Hallo ihr leser.
Hallo Branko,
schau einfach, ob es über den "Normal-Kanal" einfach so geht wie es schon ist...
Ansonsten: Falls Du vor dem PI eine Loop enbauen willst, vergiss nicht den Entkopplungskondensator... Das Gitter liegt auf Gleichspannung...
Offline branko
  • 6
« Antwort #2 am: 19.05.2014 21:40 »
Hallo Jochen.
Danke für deine antwort.
Das mit den Entkopplungskondensator werde ich berücksichtigen.
Ich habe eine Site gefunden wo so ein mixer beschrieben wird : http://www.valvewizard.co.uk/resistive.html
werde versuchen damit was zu bastelen.
Mit freundlichem gruss Branko.
