Neuer Speaker für Musicman Combo
  • 7 Antworten
  • 3997 Aufrufe
Offline Poppy Man
  • 100
« am: 26.05.2014 17:21 »
Nach meiner Renaissance mit dem Musicman RD50 bin ich auf der Suche nach einem passenden Lautsprecher, übergangsweise habe ich einen noch vorhandenen WGS G12C (der mit smooth cone) eingebaut. Mir kommt es so vor, dass das Gehäuse mit dem schon starken Bass des Lautsprechers nicht klarkommt, der Bassbereich kommt ein wenig wummernd und gedrückt rüber, gerade mit gespielten Akkorden. Dann ist die Saitentrennung nicht mehr wirklich schön und ich hab das Gefühl, dass die mittleren Frequenzen überlagert werden. Persönlich spiele ich viel clean, angezerrt und hin und wieder ein Fuzz.
Ich habe mir mal den Jensen C12(Q oder N) sowie WGS G12Q angeschaut, könnten diese passen? Über komplett andere Vorschläge bin ich ebenso erfreut.
Max
Offline The stooge
  • 647
Re: Neuer Speaker für Musicman Combo
« Antwort #1 am: 26.05.2014 20:02 »
Nabend,
Das
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=1340322
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=560494
habe ich mal ergoogelt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #2 am: 26.05.2014 20:16 »
Hatte diese Threads schon überflogen, nichtsdestotrotz danke für die Links. Komischerweise finden viele diese amps zu höhenlastig, mir geht es damit fast genau entgegengesetzt. Ging mir mit einem Celestion G12-75, welcher zwischenzeitlich das Zeitliche gesegnet hat, nicht anders. Das die von mir genannten Lautsprecher die vertragbare Wattzahl teils deutlich unterschreiten ist mir klar, ich hatte vor den Amp daheim für Proberecordings zu nutzen, dieser somit nicht weiter wie 3-4 aufgedreht wird.
marsyas
  • 12.955
« Antwort #3 am: 26.05.2014 22:04 »
das ist ein Combo ? Welche Watt-Zahl hat den der Amp ?
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #4 am: 26.05.2014 22:21 »
Servus,
wenn im Reissue RD 50 ein DV Mark Neoclassic 12 eingebaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass ein Jensen Neo passen könnte:
http://www.tube-town.net/ttstore/Lautsprecher/Gitarrenlautsprecher-nach-Marke/Jensen/Jensen-Neodym/Jensen-Neodym-12-100-Watt-8-Ohm::804.html
Der scheint mir den Anforderungen gewachsen (ordentlich clean und nicht zu bassig bei nur Teilnutzung mit Chrunch und Fuzz).
Woifi
« Letzte Änderung: 26.05.2014 22:36 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Poppy Man
  • 100
« Antwort #5 am: 26.05.2014 22:32 »
Ja, es ist ein Combo. Ich nehme mal an es sind 50Watt Leistung, zwei 6L6GC in class b Schaltung.
marsyas
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #6 am: 26.05.2014 22:38 »
hier die Daten vom neuen RD50:
http: //www.music-man.com/images/amps/112rd50.pdf
Leerzeichen nach http:
  • 12.955
« Antwort #7 am: 26.05.2014 23:02 »
Ich vermute, dass es nicht unbedingt der Bass ist sonder eher die Tief/Mitten.
Jensen Electric Lightning: http://www.tube-town.net/ttstore/Lautsprecher/Gitarrenlautsprecher-nach-Marke/Jensen/Jet-Serie/Jensen-Jet-C12-Electric-Lightning-12-70-W-8-Ohm::3452.html
oder Eminece Texas Heat: http://www.tube-town.net/ttstore/Lautsprecher/Gitarrenlautsprecher-nach-Marke/Eminence/Patriot/Eminence-Texas-Heat-12-150W-8-Ohm::3725.html
