Röhre zwischen 12AY7 und 12AU7?
  • 22 Antworten
  • 13050 Aufrufe
  • 3.926
Re: Röhre zwischen 12AY7 und 12AU7?
« Antwort #15 am: 19.06.2014 12:30 »
Danke häbbe, ich hatte eben schon begonnen die Schaltpläne zu vergleichen.
Mal sehen wS mir einfällt, wie gesagt es geht um Nuancen. Interessanterweise klingt die Emma mit der AU7 und Volume auf 12 richtig schön transparent und stark in Richtung Blackface. Bei um die 9 Uhr komischerweise fehlt ihr dann das Leben und auch die Klangfülle geht verloren. Das kann ich mir noch nicht ganz zusammenreimen wie das entsteht, denn nur durch das stärkere Eingreifen der Endstufe ab ca. 12 Uhr erklärt sich ja nicht eine höhere Transparenz im Klang. Dass die wahrgenommene Sensibilität auf das Spiel wieder zunimmt ist klar denn ab da ists halt auch deutlich lauter.
Ich werde auf jeden Fall die Potis der Gitarre tauschen und inzwischen etwas mit anderen AY 7 experimentieren.
Und für einen Tipp für einen geänderten Anodenwiderstand bin ich dankbar...
Viele Grüße!
Uli
Hallo Uli,
bevor Du die Potis in der Gitarre tauschst, probier mal das 60ties Wiring.
Sind zwar Nuancen - und es muß einem gefallen, aber beim Zurückdrehen wird es klarer.
« Antwort #16 am: 30.09.2015 11:41 »
Probier mal eine ECC88, die hat einen Verstärkungsfaktor von 33 (das ist ungefähr die Mitte zwischen 47 und 17) und eine unglaubliche Steilheit. Macht sich echt gut als V1.
Gibts relativ günstig von JJ .
« Antwort #17 am: 30.09.2015 12:24 »
Hicks
Die ECC88 iss aber nich pinkompatibel zu 12AY7 / 12AU7
 ;) Franz
« Antwort #18 am: 1.10.2015 19:53 »
Hi Rohrbruch,
Ich hatte die  JJ ECC88 im Fender Hot Rod dlx als V1 und im Phasendreher.
Hat funktioniert.
Ist die von JJ eventuell anders?!?
Die JJ ECC99 ging auch als Phasendreher ist aber von derVerstärkungzu (20 oder so) zu lasch für V1.
LG thom
« Antwort #19 am: 1.10.2015 20:08 »
Ich war gerade noch mal bei JJ und hab mir die Pinouts angesehen.
Passt.
Wenn ich mich recht entsinne Ist die original ECC88 anders; bei denen ist die Heizung anders; eventuell ohne Mittelanzapfung.
So gesehen hast Du recht, wenn du sagst, dass die ECC88 nicht kompatibel ist.
Die JJ ECC88 geht aber.
Gruß Thom
« Antwort #20 am: 2.10.2015 12:17 »
Nochmal Hicks
Nachdem ich nicht glauben wollte was Du da meldest habe ich nach dem JJ Datenblatt gegockelt.
Da gibt es eine E88CC
http://www.jj-electronic.com/pdf/E88CC.pdf
und dieses besagt genau das was ich bei meiner ersten Bemerkung zu Deiner Meldung schrob.
Die Röhre ist NICHT Pinkompatibel zu 12AY7 / 12AU7
Grüßlein Franz
PS: Wenn Du schon etwas von einer Röhre vermerkst die angeblich passen sollte dann wäre es auch gut wenn Du dazu schreibst - nur diese Röhre von Hersteller ?? - und am besten noch das Datenblatt anhängst.
Man möchte ja nicht das Mitleser die nichts posten oder als Gast mitlesen Röhren kaufen die dann doch nicht funktionieren oder gar Schäden verursachen.
haotschmi
« Antwort #21 am: 2.10.2015 17:00 »
@ Rohrbruch,
endlich mal jemand mit Herz für Gäste und Mitleser.... :topjob:
Gruß Otto
« Antwort #22 am: 2.10.2015 18:24 »
Danke für die Blumen Otto  ;)
Übrigens las ich in einem anderen Forum - im Datenblatt der ECC88 von JJ steht bei Pin9 Fc
dies deutet mancher falsch als Heizung, Pin 9 ist aber der Schirm zwischen den beiden Systemen.
