Newport-Amp Störgeräusch
  • 3 Antworten
  • 2699 Aufrufe
« am: 22.07.2014 11:55 »
ich habe hier einen Newport-Amp, der gewisse Störgeräusche macht, denen ich nicht auf die Spur komme.
Der Amp ist praktisch ein Fender mit Normalkanal und Vibrato/Hall-Kanal, lediglich mit 2xEL34-Endstufe statt 6L6.
Soweit ist der Amp ruhig, wenn ich die Volumes und den Reverb auf Null stehen habe.
Drehe ich einen der Regler auf, bekomme ich ein starkes Brummen und Sirren.
Die DC-Arbeitspunkte sind nicht auffällig. Der Amp hatte leckende Koppel-Cs, diese habe ich bereits ausgetauscht.
Die Vorstufenröhren sind auch ausgetauscht.
Widerstände sind gemessen, die Abweichungen liegen unter 10%.
Heizung ist symmetriert mit 2x 100Ohm am Trafo.
Ich bin da grade etwas ratlos und für Tipps dankbar.
  • 3.229
Re: Newport-Amp Störgeräusch
« Antwort #1 am: 22.07.2014 12:02 »
Hallo Swen,
Hallspirale prüfen, evtl. dort auch ein Massefehler.
Offline carlitz
  • 1.709
  • never give up
« Antwort #2 am: 22.07.2014 12:03 »
habe auch mal so einen Amp repariert.
Ersetze mal die 100 Ohm Symetrierwiderstände.
Ansonsten kontrolliere mal die zentrale Masseverbindung, war die nicht an einer aus dem gehäuse gestanzten Lasche verlötet ?
« Antwort #3 am: 22.07.2014 12:24 »
Du hast ´n Bier gut  :bier:
Zentralmasse verlegt, Problem behoben.
Es sirrt noch ein bisschen, aber das sollte ich mit Hilfe eines Heizungstrimmers in den Griff bekommen.
Vielen herzlichen Dank!
