PPIMV aber 82K Rs am PI
  • 3 Antworten
  • 3015 Aufrufe
Offline derkoettner
  • 113
« am: 23.07.2014 13:12 »
Nächstes Problem ist allerdings, das ich mir in meinem JMP einen PPIMV reinhauen will. Aber leider sind da statt der 220K Rs 82K Rs am PI verbaut. Jetzt hab ich aber Dual 250K Potts gekauft. Was machen rausnehmen oder drin lassen????? ???
Beitrag editieren
  • 2.461
Re: PPIMV aber 82K Rs am PI
« Antwort #1 am: 24.07.2014 09:56 »
betreibst Du den Amp mit 6550 oder KT88 Endröhren? Diese haben nach Datenblatt einen geringeren Maximalwiderstand Rg1. Dieser setzt sich zusammen aus den Bias-Ableitwiderständen und den Gitterstoppern vor Pin 5 der Endröhren. Wenn Du also 6550 oder KT88  hast, solltest Du nicht einfach das PPIMV mit einem 250kA Doppelpoti einbauen, weil dann der maximal zulässige Rg1 überschritten wird mit möglichen schädlichen Folgen für die Endröhren. Mögliche Lösungen:
1. Verwende ein 100kA Doppelpoti mit den 2M2 Sicherheitswiderständen. Das kommt dem 82k erheblich näher.
2. Betreibe den Amp mit EL34, KT66, KT77, 6CA7 oder 6L6, dann kannst Du auch ein 250kA Doppelpoti mit 2M2 Sicherheits-Rs einsetzen.
Offline derkoettner
  • 113
« Antwort #2 am: 24.07.2014 15:56 »
Hi ich habe den JMP vor einiger Zeit gebraucht gekauft. Es sind EL34 drin. Dann wäre es wohl besser ihn mit einem 250K Poti zu betreiben.
  • 2.461
« Antwort #3 am: 25.07.2014 09:38 »
mit EL34 kannst Du das LarMar PPIMV mit dem 250k Doppelpoti ohne Schaden für die Röhren einbauen. Zu achten ist aber auf die korrekte Einbauposition - die Eingangsbuchsen sind dafür nicht geeignet. Wenn kein Loch gebohrt werden soll, bietet sich der Platz für die zweite Lautsprecherbuchse an.
Einzelheiten zu den Besonderheiten des LarMar PPIMV gibt es hier im Forum und im Metroamp Forum, das inzwischen wieder läuft.
