Valveking AÜ defekt ?
  • 13 Antworten
  • 3995 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 30.07.2014 16:58 »
Mahlzeit  ;D
Und schon bin ich wieder mal mit einem Problem-Amp da  :help:
Nachdem bei einem Freund der Peavey Valveking gerochen hatte, und sämtlich Dioden verschmorrt waren, geht nun fast nix mehr.
Ich habe alle Dioden erneuert, sämtliche Bauteile auf Schmauchspuren untersucht, und ein paar Elkos gewechselt.
Die Röhren funktionieren, aber aus dem Speaker kommt nur ein sehr leiser Ton.
Die Spannungen passen alle und der Netztrafo ist okay.
Merkwürdige Amps baut Peavey  ::) scheint wohl alles etwas unterdimensioniert zu sein.
Wie hört sich ein defekter Ausgangsüberträger an ?  ??? So etwas hatte ich noch nie.
Meik
Re: Valveking AÜ defekt ?
« Antwort #1 am: 30.07.2014 19:31 »
Einen kaputten AÜ kann man am Ton/Lautstärke nicht unbedingt feststellen.
Schau im Netz ob Du irgendwo die Gleichstromwiderstandswerte der Windungen des AÜ findest.
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 30.07.2014 19:45 »
Hallo Jürgen,
vergleichbare Typen habe ich gefunden, über das China Ding in dem Peavey leider noch nichts.
Meik
Offline tubeampgrufti
  • 601
« Antwort #3 am: 31.07.2014 08:31 »
Hallo Meik
Ein Grob-Schnelltest für Aü ist mit einem Geni und Oszi möglich:
Endröhren raus, Geni an Speakerausgang mit zB. etwa 2 bis 4 Volt Sinus (je nach der Impedanz 4, 8 oder 16 Ohm). Oszi zwischen CT und den beiden Anodenanschlüssen der Primärwicklung die Spannung messen. Müssen gleichgross sein, sauber sinusförmit (halt so sauber wie es der Geni kann) und in der Grösse entsprechend dem Uebersetzungsverhältnis (überschlagsmässig mal rechnen) je so um die 100 Volt herum.
Dass dabei der Amp vom Netz ist und die Elkos entladen ist wohl selbstredend!
Viel Erfolg
Bruno
Meik_the_mechanic
« Antwort #4 am: 31.07.2014 10:11 »
Danke Bruno  :topjob:
Werde ich am Wochenende mal überprüfen  :police:
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #5 am: 1.08.2014 18:15 »
Der Ausgangsüberträger ist heile  8)
Die Vorstufe funktioniert auch, das Signal am Send ist okay.
Aus dem Speaker kommt nur ein leiser Ton  :help:
Endröhren sind heile, alle Kondensatoren geprüft ...
Hat jemand noch einen Tipp für mich  ???
Meik
« Antwort #6 am: 1.08.2014 18:37 »
Schonmal am PI ein Signal eigespeist? NFB abklemmen, Signal mal am linken und am rechten Eingang des PI einspeisen.
Gruß Axel
Meik_the_mechanic
« Antwort #7 am: 1.08.2014 19:44 »
Das könnt ich auch mal probieren, danke Axel  ;)
Was ich mit diesem China Ding schon alles probiert habe  :facepalm:
Aufgeben werde ich nicht, manchmal kommt er für einen Tag in den Keller und dann geht es weiter.  ;D
Bin schon froh das es nicht der AÜ ist.
Meik
  • 1.243
« Antwort #8 am: 1.08.2014 22:04 »
Hallo Meik,
Verkabelung zu der Speakerbuchse, Speakerbuchse selbst, Box in Ordnung, Kabel zur Box, Stecker?
Alles Kleinigkeiten die man gerne übersieht und dann ewig sucht.
Meik_the_mechanic
« Antwort #9 am: 1.08.2014 22:32 »
Nabend Robin,
ich hab ja diverse Amps, Kabel, Gitarren und Boxen  :angel:
Alles getestet  8)
Es ist wie bei meinem Fiat, du freust dich über ein gefundenes kaputtes Bauteil was eigentlich nie kaputt geht  ::)
Wenn alles so einfach wäre ... >:D
Meik
« Antwort #10 am: 2.08.2014 10:37 »
Hallo Meik,
einer meiner Lehrer hat immer gesagt: "In der Ruhe liegt die Kraft". Du wirst den Fehler bei systematischem Vorgehen bestimmt finden.
Ich benutze einen MP3-Player mit einem Kabel mit zwei Krokoklemmen am Ausgang. Das Signal speise ich von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne wandernd in die Schaltung ein. So findet man relativ schnell den Punkt ab dem es nicht mehr funzt.
Gruß Axel
Meik_the_mechanic
« Antwort #11 am: 2.08.2014 16:29 »
Ich hab ihn  :topjob:
Es ist die Platine gewesen. Eine Leiterbahn hinter einem kleinen 3 er Stecker hatte keinen Kontakt mehr.
Der Cleaner Kanal funktioniert einwandfrei.
Der Gain Kanal pfeift, rauscht und gibt einen fiesen hohen Ton von sich  ::)
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #12 am: 2.08.2014 16:55 »
Und sobald ich an der Eingang Buchse wackel ist das pfeifen weg  :guitar: :bier:
Vielen Dank für eure Hilfe  :danke:
Sehr interessant finde ich den Mp3 Tipp Axel  :topjob: so ein Krokodil Kabel hilft immer  ;)
Schönes Wochenende zusammen  :bier:
Meik
« Antwort #13 am: 2.08.2014 19:40 »
Na also, Glückwunsch! Und jetzt viel Spaß beim  :guitar:
Schönen Sonntag!
Gruß Axel
