Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Mesa Boogie
Mesa Fifty/Fifty : zerborstene Widerstände....Werte?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
6 Antworten
3672 Aufrufe
metalaxe
YaBB God
398
Lammert Sound Design
WWW
am:
26.08.2014 13:20 »
Moiners,
ich habe gerade einen gebrauchten fifty/fifty erworben und beim Reinigen 2 defekte Widerstände bemerkt.
Wenn mich meine alten Augen nicht trügen, ist die Fabkennung Grau/Schwarz/Grau/Gold ...aber würde das nicht 8000MΩ bedeuten?
Das ergibt doch keinen Sinn, oder?
Leider habe ich auch keinen Plan dieses Geräts (und auch sonst nicht so viel;) )...
hat da zufällig jemand einen Tip um was für Widerstände es sich hierbei handelt?
danke
Lasse
[gelöscht durch Administrator]
sev
YaBB God
853
Most of life´s problems can be fixed by a chainsaw
Re: Mesa Fifty/Fifty : zerborstene Widerstände....Werte?
Antwort #1 am:
26.08.2014 13:47 »
Hi Lasse,
wohin verbinden die beiden Widerlinge? Farben auf Fotos sind ja immer so eine Sache, ich würd des eher als Braun-Schwarz-Braun-Gold sehen, ergo 100 Ohm mit 5% Toleranz. Schau mal ob Verbindung zu Heizung und Masse ist, könnten Symmetrierwiderstände sein... In den Plänen R101 und R102.
Sev
--Edward Murphy
metalaxe
YaBB God
398
WWW
Antwort #2 am:
26.08.2014 14:30 »
Danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich von oben gerade die Leiterbahnen nicht erkennen, die unter dem PCB liegen, muss ich wohl doch mal ausbauen.
100Ω klingt aber zumindest schonmal vernünftiger;)
Die Pläne konnte ich leider nirgendwo finden, hast du da mal nen Tip?
Danke
L
metalaxe
YaBB God
398
WWW
Antwort #3 am:
26.08.2014 14:38 »
Unterleuchten mit einer Taschenlampe lässt mich Leiterbahnen erahnen...
eine Seite scheint am + der 47µF der Bias zu liegen (also damit auch an Masse), und die andere an Pin9 einer 12ax7...also an der Heizung.
ganz sicher ist das zwar nicht zu erkennen, aber da das recht gut mit deiner Vermutung übereinstimmt, werde ich daob erstmal ausgehen.
Vielen Dank für die Hilfe!!
es345 (†)
YaBB God
820
Antwort #4 am:
26.08.2014 14:45 »
Schau mal hier (Mesa 50/50 Poweramp)
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=518
An der 6,3V Heizung sind 2 100 Ohm Widerstände gegen Masse.
Gruss Hans- Georg
metalaxe
YaBB God
398
WWW
Antwort #5 am:
26.08.2014 14:57 »
super, danke!
und natürlich habe ich davon noch genau EINEN rumliegen als Ersatz;)
sev
YaBB God
853
Antwort #6 am:
26.08.2014 15:53 »
Miss doch mal Durchgang Widerling-Masse bzw Widerling-Heizwicklung, dann is sicher obs die Symmetrierwiderstände sind.
Sev
--Edward Murphy
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
