Twin Reverb Silverface, Amp wird leiser, Standby Switch?
  • 8 Antworten
  • 4735 Aufrufe
earlgrey36
Hallo liebes Forum,
ich habe hier einen alten Fender Twin Reverb Silverface bei dem folgendes Problem auftritt:
Ich schalte den Amp ein, lege nach ca. 2 Minuten den Standby schalter um, um mit dem Gitarren spielen zu starten.
Der Amp bringt ganz normal die volle Lautstärke und wird nach ca. 5 Sekunden merklich leiser und "crackelt".
Dem kann ich entgegenwirken, in dem ich den Standby Schalter wieder ausschalte und anschließend sofort wieder einschalte (diesen Vorgang muß ich manchmal auch 2-3 mal Wiederholen) damit die Lautstärke nicht mehr einbricht und der Amp langfristig "normal" läuft.
Dieses Phänomen ist unabhängig von der gewählten Input Buchse (der Twin hat ja 4 Eingänge).
Kennt jemand das Problem? Ist vielleicht der Standby Schalter auszutauschen oder liegt die Ursache wahrscheinlich/eventuell woanders?
Außerdem habe ich ein leichtes "Motorboating" wenn der Fußschalter(um den Reverb und Vibrato zu schalten) angeschlossen ist.
Ist der Fußschalter ausgestöpselt, gibt es auch kein Motorboating mehr.
Hatte einer von Euch schon mal diesen Fall (in erster Linie das mit dem Standby) und falls ja, was war bei Euch die Ursache.
Für Eure Hilfe und Lösungsansätze wäre ich Euch sehr dankbar.
Vielen Dank vorab und lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
  • 3.936
Re: Twin Reverb Silverface, Amp wird leiser, Standby Switch?
« Antwort #1 am: 27.08.2014 22:45 »
Hallo liebes Forum,
Elmar  :guitar:
Hallo Elmar,
kann Vieles sein... Durch den Standby Switch gibt es ja auch mechanische Erschütterung...
Hau mal drauf - tut das auc was? Ernsthaft. Muß er abkönnen
Schau dir die Lötstelle am 100 Öhmer am PI unten an... Die hat sehr oft einen Schlag
Symptomwürde passen
« Antwort #2 am: 27.08.2014 22:53 »
Überbrücke doch mal den stand by Switch. Der hat mglw. Abgebrannte Kontakte.
Gruß Axel
earlgrey36
« Antwort #3 am: 28.08.2014 08:41 »
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten,
-die Lötstelle am 100 Ohm Widerstand sah ganz ok aus, habe ich aber zur Sicherheit nochmals nachgelötet... das Problem besteht weiterhin.
-das Überbrücken des Standby Switches  brachte leider auch keine Besserung.
 Heute morgen war der Amp direkt voll da und wurde anschließend ganz leise. Vielleicht bricht die Spannung ein.
 Eventuell sind ein oder mehrere Elko's angeschlagen. Vielleicht auch eine fehlerhafte Röhre im Amp, bzw. ein Problem mit den Röhrensockeln.
 Ich bring den Amp mal zum Techniker und werde Euch dann berichten was es war.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe,
Elmar  :guitar:
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #4 am: 28.08.2014 08:52 »
hallo,
wird er schlagartig leiser ,oder passiert es eher gemütlich?
Gemütlich könnte  Fehler im Heizstromkreis bedeuten, oder
eine kalte Lötstelle in der Siebkette.
Gruß --.- loco
« Letzte Änderung: 28.08.2014 08:56 von loco »
earlgrey36
« Antwort #5 am: 28.08.2014 13:26 »
Hallo Loco,
er wird schlagartig leiser.
Habe den Amp heute zum Gitarrenladen gebracht. Der Vorführeffekt: Der Fender funktionierte natürlich einwandfrei. Lautstärke direkt voll da und kein Motorboating beim Anschluß des Effektes. Manche Amps kann man mit einen Schmiß in den Kofferraum wieder zum funktionieren bringen. Er bleibt auf jeden Fall jetzt erstmal zum durchchecken da, da der Fehler definitiv nicht an meiner Gitarre, Kabel und Vorstufenröhren liegt. Selbst andere Speaker hatte ich angeschlossen, da ich zuerst dachte, ein Speaker sei defekt und das "crackeln" kommt daher.
Lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
earlgrey36
« Antwort #6 am: 10.09.2014 20:05 »
ich wollte nur berichten wie es ausgegangen ist.
Der Techniker vom Musikladen hat zur Sicherheit die Röhren-Sockel ausgetauscht, da er nichts auffälliges feststellen konnte.
---- Der Amp lief dort, vorher wie nachher, fehlerfrei.
Bei mir zu Hause lief er ebenfalls einwandfrei.... für ca.5 Minuten. Dann wurde der Amp schlagartig leiser.
Ich habe dann doch einfach mal den Bias-Kippschalter ausgetauscht und seitdem läuft die Kiste problemlos. Ob es jetzt wirklich der Schalter war kann ich nicht genau sagen. Manchmal schraubt man ein elektronisches Gerät einfach mal auseinander und wieder zusammen und es ist "repariert". Man könnte meinen, die Dinger hätten eine Seele.  ;D
Vielen Dank und lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
sjhusting
« Antwort #7 am: 10.09.2014 21:07 »
'Bias-kippschalter?'
Was soll das sein?
Steven
earlgrey36
« Antwort #8 am: 11.09.2014 14:19 »
ha,ha,ha.
Schön wenn man an andere Sachen denkt, während man schreibt.
Ich meine natürlich den Stand by Kippschalter den ich dann letztendlich ausgetauscht habe.
Lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
