Netztrafo "Hammond 290AEX" für den Princeton Reverb Maße falsch im Shop?
  • 5 Antworten
  • 3119 Aufrufe
Offline Dazed
  • 83
ich wollte mir nun die Trafos bestellen und stelle fest, dass die Maße im Shop hier total seltsam sind! Im Shop steht z.B. bei der Länge "E"
1,25 Zoll...  ??? ???
Ich habe das mal visualisiert im Bild, schaut mal unten. Das kann doch gar nicht sein! Die Schrauben würden ja quasi im Bereich der Ausstanzung für den Trafo sein! Außerdem sind 3,17cm arg eng für so einen Trafo. Kann mir irgend jemand sagen ob die Maße korrekt sind? Als Chassis verwende ich das, was so ziemlich jeder nimmt (Apotheke, Mojo (USA) , Weber).
Daniel
[gelöscht durch Administrator]
Offline Dazed
  • 83
Update:
Das Vorschaubildchen ist definitiv fasch! Der Wert E und D wurden verwechselt, Wert "F" ist auch nicht korrekt. Im pdf Datenblatt stimmt es dann (scheinbar).
Vielleicht könnte sich da der Dirk drum kümmern?
Ich war gerade wirklich verwundert.
Daniel
« Letzte Änderung: 12.09.2014 11:26 von Dazed »
  • 12.954
Siehe diese PDF, Seite 2:
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/ttchassis/tt-ch011.pdf
Das Chassis ist auf den 290AEX angepasst und der Ausschnitt hat die passenden Maße.
Offline Dazed
  • 83
ja, ich habe eben schon alle Werte nachgemessen. Der Trafo passt auch für das Princeton Chassis von mir. Lediglich ist das Anzeigebild vom Trafodatenblatt im Shop falsch! Aber in der Artikelbeschreibung ist ja noch mal das Trafodatenblatt als pdf. Dort sind alle Angaben korrekt und ergeben auch Sinn :) Dann steht einer Bestellung die Tage bei euch ja nichts mehr im Wege, dann ist der Princeton Reverb auch fertig - bin schon gespannt!
Daniel
« Letzte Änderung: 12.09.2014 11:50 von Dazed »
  • 12.954
die PDF ist die aktuellste Version und kommt direkt von Hammond.
Das Bild habe ich raus genommen, somit sollte es keine weiteren Verwirrungen geben.
« Letzte Änderung: 12.09.2014 14:30 von Dirk »
Offline Dazed
  • 83
Hallo Dirk!
Super, darüber bin ich vor paar Tagen nämlich schon mal gestolpert. Man ist ja gern so faul und guckt sich halt das Datenblatt im Kleinformat an und stutzt dann erst mal :)
Daniel
