ENGL Standard Cabs neu bestücken
  • 1 Antworten
  • 2413 Aufrufe
Offline Ingo Lindenau
  • 39
« am: 12.09.2014 16:30 »
Ich spiele zurzeit einen ENGL Savage 120 über zwei ENGL E412 Cabs (grade und schräg). Habe auch schon hier einen Satz Röhren bestellt, mit dem ich schon mal einen kleinen Schritt nach vorne machen konnte. Da ich mit meinem Sound "untenherum" immer noch nicht zufrieden bin, würde ich ganz gern zumindest in die grade Standard Cab von ENGL Vintage 30 Speaker von Celestion setzen. Die abgeschrägte Box möchte ich auf kurz oder lang abgeben, da zu der graden dann eine ENGL Pro XXL Cab in alter Optik her soll, wenn ich eine bekomme... daher folgende Fragen:
- um die Bestückung der Pro Cab von ENGL zu bekommen, brauche ich die 16 oder die 8 Ohm Speaker?
- Kann ich die Celestion V60 einfach aus dem Gehäuse ausbauen und die Vintage 30 einbauen ohne etwas an der Platine oder so ändern zu müssen?
Ich hoffe, dass ich so noch mal meinen Soundvorstellungen, die ich im ENGL-Forum hier schon mal kund getan habe, eine großen Schritt näher komme...
Ich glaub das wäre es erst mal! Danke schon mal!
Ingo
Wenns nicht rockt, isses fürn Arsch...
Offline corne
  • 941
Re: ENGL Standard Cabs neu bestücken
« Antwort #1 am: 12.09.2014 18:05 »
Hallo Ingo
Ich selbst spiele einen engl Thunder mit einer 2x12" engl box, schräg und mit v30. Diese Box ist überragend :)
Zu deinen Fragen:
8 oder 16 Ohm:
Ist eigentlich Wurscht, Hauptsache du schließt es dann richtig am amp an :)
Da du ja aber die Teile tauschen willst, mach doch mal folgendes: Schraub bei der betreffenden Box die Rückwand ab und schau, welche Ohm-Werte die verbauten Boxen haben. Die bestellst du dann.
Zum Anschluss: schonmal eine Box offen gehabt ? Von einer Platine habe ich noch nix gehört. In der Regel gibts da nur die Verbindungsleitungen von Lautsprecher zur Buchse. Höchstens mal noch ein schalterchen zum umschalten zwischen stereo und mono ( bei meiner) oder so. Du machst die alten speaker raus und die neuen rein und schließt die genauso an. Fertig.
Aufpassen, dass du die Polaritäten nicht durcheinander bringst. Alle boxen müssen diesselbe Polarität haben, sonst heben sich die Schwingungen auf und du wunderst dich, wieso deine 120watt so leise klingen :)
Noch zu beachten: neue speaker brauchen eine einspielzeit von ca. 40 stunden. Dann erst entwickelt sich der volle Klang. Sollte bei deinem Equipment ordentlich rocken! Falls du mit deinem Sound "untenrum" nicht so zufrieden bist: bei meinem engl Thunder hat es geholfen, alle klangregler auf 0 zu drehen und dann sich an den Sound ranzutasten. Klingt erstmal mulmig, drückt aber. Und dann gibst du zu, was du denkst was du brauchst.einfach mal probieren ...
Lg corne
