Funktionsweise der Emma Klangregelung
  • 2 Antworten
  • 2322 Aufrufe
Offline drul
  • 180
« am: 13.09.2014 09:06 »
Hallo, wer kann mir die Emma Klangregelung erklären? Wie wirkt sich eine Änderung der Werte von C4 und C5 auf den Klang aus?
Mir fehlen hier leider einfache Grundlagen, Recherche im Web hat mich zu div Ergebnissen geführt, aber nicht zum Grundlegenden Verständnis.
V.a. Frage ich mich, die Regelung ist doch passiv, kann sie dennoch die Höhen anheben? Denn wenn ich mir die Wirkung des Reglers über den Regelweg anhöre, werden nicht die tiefen Frequenzen abgesenkt, sondern ja subjektiv wirklich die Höhen angehoben.
Sorry für mein Anfängertum ...
Danke
drul
Re: Funktionsweise der Emma Klangregelung
« Antwort #1 am: 13.09.2014 09:56 »
die Höhen werden nicht wirklich angehoben. Wenn der Regler links steht werden sie gedämpft. Wenn du dann nach rechts drehst werden sie weniger gedämpft und sind dann wieder da. Bei allen passiven Tonreglern werden lediglich die entsprechenden Frequenzen aus dem Signal herausgefiltert oder aber drin gelassen.
Gruß Axel
Offline drul
  • 180
« Antwort #2 am: 13.09.2014 10:29 »
Danke Axel. Ja, inzwischen war der Groschen bei mir auch wieder gefallen - Denkblockade ...
Noch schlimmer: ein sehr nettes Mitglied hatte es mir vor längerer Zeit schon einmal so beschrieben, das habe ich eben wieder erinnert und rausgekramt:
"Der Frequenzgang wird durch die drei Potis, C4 und C5 definiert.
Wenn dich das genau interessiert und du etwas lernen möchtest, dann versuche doch mal die Ersatzschaltbilder für Variante 1 (Channel 1 in Verwendung) und Variante 2 (Channel 2 in Verwendung) zu pinseln.
Der Einfachheit halber nimmst du hierbei für beide Varianten einfach für den Tone Poti 50:50 an d.h. zwei in Reihe geschaltete 500 kOkm Widerstände. Für den Volume des Kanals der dich interessiert dito.
Den Poti des Kanals der dich nicht interessiert nimmst du als eine Reihenschaltung aus einem 0 Ohm und einem 1 MOhm Widerstand an, - wobei das Eingangssignal direkt über den 0 Ohm Widerling - also direkt auf Masse kurzgeschlossen und abgeleitet wird....
Dann wirst du sehen, dass da zwei verschiedene Schaltungen rauskommen - die eben auch verschieden klingen ;-)
Einfach formuliert könnte man auch sagen, dass der C4 den hohen Frequenzen ermöglicht "einfacher" an Pin 2 von V2 zu kommen ohne sich mühevoll durch den "Lautstärkepoti quälen" zu müssen."
Also Thema für mich erledigt, sorry. Hoffentlich ist es wenigstens für andere Beginners auch interessant ...
« Letzte Änderung: 13.09.2014 10:37 von drul »
