Röhren Mikrofone
  • 2 Antworten
  • 2600 Aufrufe
Offline kobold14
  • 19
Röhren Mikrofone
« am: 18.09.2014 19:31 »
Hi, da ich zwar seit ein paar Jahren mitlese, aber berufsbedingt nicht so viel Zeit hatte will ich nun mal nachholen mich vorzustellen.
Mein Name ist Olaf und ich wohne jetzt wieder in Berlin nach einem längeren Aufenthalt in Karlsruhe. Ich hab die 45 überschritten und Röhrenverstärker interessieren mich seit ungefähr 30 Jahren. Mein  Hauptinteresse liegt jedoch eher im Finden und Beheben von Problemen als im Designen von eigenen Verstärkern. Trotzdem ist ein eigener Verstärkerbauanfang für den Winter geplant ;)
Meinen Traumsound hab ich jedoch eigentlich gefunden (Soldano sl60, Marshall 2203) und will nur mal sehen wie ein eigener Verstärker dagegen klingt und ob ich auch was brauchbares hinkriege.
Wenn ich Gitarrenverstärker repariere, kann man sich eigentlich immer die Schaltpläne besorgen und findet meist den Fehler durch Nachdenken und Nachmessen.
Nun habe ich aber gerade zwei Röhrenmikrofone und da find ich keinerlei Pläne und der jeweilige Hersteller teilte mit mir diese nicht zu geben.
Das eine ist ein SE Electronics ICIS und da ist der Trafo in der Spannungsversorgungseinheit defekt. Er liefert in der Theorie drei Spannungen. Die 6,3 Volt könnte ich noch zuordnen, jedoch bei den anderen zweien hab ich keine Vorstellung und im Netz auch nirgends gefunden, welche Ersatztrafos da vll in Frage kommen könnten. Kennt sich da hier jemand mit aus und könnte mir einen Tipp geben wie ich da weiter komme?
Das zweite ist ein Rode NTK Mikrofon, wo ein erheblicher Rauschteppich auf dem Nutzsignal liegt. (Nutzsignal ist ca.  halb so laut wie Störgeräusche). Die E88 hab ich mal gegen ne andere E88 getauscht, aber es gab keine Verbesserung, Ich würde den Fehler bei einem der Transistoren innerhalb des Mikros vermuten, würde dazu aber gerne den Schaltplan mal betrachten. Hat den jemand durch Zufall?
Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin
Olaf
Offline guanre
  • 148
Re: Röhren Mikrofone
« Antwort #1 am: 19.09.2014 20:37 »
Hallo Olaf,
Schaltpläne von Rode sind kaum zu bekommen aber ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Support gemacht. Hatte ein NT1 mit einer defekten capsule. Den Support angeschrieben und promt sollte ich das Mic an den deutschen Supprot senden. Der deutsch Support hat mir eine neue kostenlos eingesetzt und das Ganze promt zurückgeschickt.
guanre
Germy
« Antwort #2 am: 20.09.2014 06:46 »
Herzlich willkommen, Olaf!
Mit Röhrenmikros hatte ich bis auf Röhrenwechsel noch keine Probleme, aber ein paar Schaltbilder hierzu wären sicher mal interessant.
Vieleicht sollte man zu diesem Feld der Röhrentechnik eine eigenes Thema eröffnen.
Ja, der SL60 und der 2203 haben es auch mir angetan und das schon seit 1982. Ich habe noch einen Platinensatz für einen SL60 und einen für einen SLO100 auf Lager. Bei Bedarf bitte melden. Die SL60 Platinen haben 70µm Cu und sind durchkontaktiert und 2mm dick.
Viel Spaß beim Eigenbau.
Gruß Germy
