Peavey 6505 Röhren - zu viele Höhen
  • 8 Antworten
  • 5100 Aufrufe
Offline Wayne Gretzky
  • 32
« am: 20.09.2014 21:49 »
Hi! Ich habe die Vorstufenröhren, die TT empfiehlt, in meinen 6505. Das klingt mir ein bissl zu schrill.
Welche Röhren sollte ich da tauschen?
Offline orange1969
  • 452
Re: Peavey 6505 Röhren - zu viele Höhen
« Antwort #1 am: 20.09.2014 22:38 »
Hi! Ich habe die Vorstufenröhren, die TT empfiehlt, ...
Guten Abend,
zuerst empfehle ich eine akustische Probefahrt mit dem Neck-Pickup - da kann es nämlich sein, daß das Ganze recht reizvoll klingt.
(und cleane Sounds auch mal testen  ;D)
zweitens was heißt "...Vorstufenröhren, die TT empfiehlt, ..." ? Nach TT-TubeMap ausgesucht und wenn ja welche Marke und welche Röhre (7025, 12AX7) ? Oder dürfen wir das so verstehen, daß Du eine TT Vorstufenröhre ausgesucht hast und wenn ja welche (TT-12AX7 V1, TT-12AX7 classic, TT 7025).
drittens ich hatte bisher den Eindruck, als ob eine JJ ECC83S etwas dunkler in meinen Amps klingt als eine TT-12AX7 V1
Schönen Abend
  • 32
« Antwort #2 am: 21.09.2014 09:38 »
Moin, moin!
Herstellerseitig  waren Sovtek drin. Eine ging hops, ich hatte einen Gig anstehen und hatte keine Lust auf Probleme, da hab ich einfach alle 5 getauscht.
Ja, ich habe die Tubetown Röhren rein.
Genau die:
V1   tte83cc-v1
V2   tte83cc-v1
V3   jj12ax7
V4   jj12ax7
V5   tte83cc
Die V1er sind jetzt allerdings schon einige Zeit ausverkauft.
Vorher klang der Amp angenehmer, bilde ich mir ein. Welche von den 5en hat die größte Auswirkung aufs Höhenbild? Die V1?
« Letzte Änderung: 21.09.2014 09:43 von Wayne Gretzky »
Offline Volka
  • 947
« Antwort #3 am: 21.09.2014 10:22 »
jede Menge E83CC...könnte bei/ab V2 dann schon etwa zu viel des Guten sein...
Hast du nach deinem Röhrentausch die Einstellung deiner Klangregelung beibehalten?
Volka
  • 3.926
« Antwort #4 am: 21.09.2014 10:49 »
Ist zwar sicherlich Dirks "Geheimnis", aber weiß einer von Euch, welche Röhre die TT E83CC ist?
Zum Rumprobieren hat er ja jetzt Auswahl
  • 32
« Antwort #5 am: 21.09.2014 11:25 »
Volka
Ich hab die Höhen bissl runtergedreht. Is mir aber immer noch zu krass. Daher auch meine Frage.
Was könnt ich denn stattdessen reintun und an welcher Position?
Danke!
  • 3.926
« Antwort #6 am: 21.09.2014 11:50 »
Danke!
Stöpsel halt einfach mal das was Du hast an den einzelnen Positionen durch...
  • 32
« Antwort #7 am: 22.09.2014 14:33 »
Dazu müsste ich erst mal welche besorgen.
  • 12.955
« Antwort #8 am: 22.09.2014 16:43 »
Du hast doch schon alles.
Tausche mal die V1 mit der V3.
Vielleicht hast Du jetzt auch nur den "Normalzustand" des Verstärkers erreicht weile eine der vorher verwendeten Röhren platt war.
Und die alten Röhren sind doch auch noch vorhanden ? Dann nimm doch mal noch eine von diesen.
Vorstufenröhren halten eigentlich sehr lange und wenn mal wirklich eine ausfallen sollte, dann muss das noch lange nicht bedeuten, dass die anderen ebenfalls ausgetauscht werden müssen weil deren Ausfall kurz bevor steht.
