Leistung JMP 2203 Master Volume Mk2 Lead
  • 1 Antworten
  • 2488 Aufrufe
Offline Grooverock
  • 1.314
« am: 25.09.2014 23:20 »
Hi ,Leute!
Habe o.g. Amp auf dem Tisch und bin etwas mit meinem Latein am Ende.
Das Ding war anfangs eine recht traurige gestalt. Musste Masseführung überarbeiten und die Heizung
hochlegen damit das Teil nicht mehr brummt. Gitterzuleitung zur V1 durch abgeschirmte Leitung ersetzt und Gitter-R direkt an den Sockel verlegt. Nun klingt das Teil auch. :topjob:
Allerdings messe ich nur eine Leistung von 25Watt Sinus! (effektiv).
Die Spannungen stimmen, die Endröhren sind neu. An den Anoden vom PI ist das Signal noch ein sauberer Sinus aber am Speaker-Out geht der Amp schon weich in die Begrenzung.
Ist das normal bei den Kisten? Spitze ist 50W. Mir kommt das etwas wenig vor.
Hatte bisher nur 100W JCM800 gemessen... :-/
Viele Grüße!
Dreckig und laut...
Offline Grooverock
  • 1.314
Re: Leistung JMP 2204 Master Volume Mk2 Lead
« Antwort #1 am: 25.09.2014 23:39 »
EDIT: 2204!!! Natürlich. Ich geh mal schafen.  :gutenacht:
Dreckig und laut...
