Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
  • 130 Antworten
  • 46850 Aufrufe
Offline basementmedia
  • 490
Re: Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
« Antwort #105 am: 16.10.2014 21:11 »
es sind genau 5.00V (kommen aus einem Labornetzgerät, max. 3A)
Ich hab aber halt keine Ahnung wie das genau mit dem sieben geht.
Hab mir das zweite Buch des Zauberers in dems um Stromversorgung geht nochned durchlesen können weil ich mit dem ersten schon nur sehr schleppend vorankomm  :help:
Also wenn irgendjemand Bock hat, kurz was aufzuskizzieren oder n LTSpice Screenshot zu machen...ich hatte vor 6 Tagen Geburtstag...das wäre doch z.B. ein wunderbarer Anlass , höhö
Grüßn
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #106 am: 17.10.2014 08:22 »
Morgen,
aus den 5V / 3A kannst du mit einer Einweg Gleichrichterschaltung und ca. 15000 uF Ladekondensator, Schottky Diode,
die 6,3V DC Heizspannung für die Vorstufe erzeugen .
Ich würde mir  einen Zusatztrafo besorgen, (z.B. EI 60/25,5 106)
alles mit AC heizen, Vorstufe und Endstufe,  falls notwendig die symetrierte Heizung  höher legen,
vorher den Heizstrom Bedarf ermiteln.
Grüße Jörg
« Antwort #107 am: 17.10.2014 08:46 »
Morgen,
Erm... das Netzteil liefert Gleichspannung... da kannst Du lange einweg-gleichrichten, am Ende fehlt Dir nur die Diodenspannung.
« Antwort #108 am: 17.10.2014 08:57 »
...das hatten wir 10 Beiträge vorher auch schon festgestellt....   :facepalm:
Irgendwie entwickelt sich hier Planlosigkeit - daher klinke mich jetzt aus...
  • 490
« Antwort #109 am: 17.10.2014 09:13 »
ich bin jetzt auch verwirrt.
Kann ich nun aus 5V DC einer Schottky Diode und einem Kondensator 6.3 V DC erzeugen?
Wenn ja, kann mir irgendjemand ein Beispiel mit LTSPice verdrahten und einen Screenshot davon machen.
Wie gesagt bring ich das ned hin.
Gestern hab ich einfach ne 1.5 Volt Batterie mit dem Ausgang meines Labornetzgeräts verbunden und hatte dann relativ genau 6.3 V...aber das soll nicht die finale Lösung bleiben.  O0
Klar kann ich mir jetzt noch n Trafo besorgen, aber das Labornetzgerät hab ich etz halt schon und würde es gerne auch zum Heizen benutzen...sonst hab i nochmal was rumliegn ...
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline torus
  • 401
« Antwort #110 am: 17.10.2014 09:29 »
Tag.
Was die Heizspannung aus 5V angeht will ich auch mal meinen Senf dazugeben: Da kann man schon was machen. Es gibt eine Reihe von DC/DC Konverter Blöcken die entweder aus 5VDC 12VDC machen. Damit kann man natürlich eine oder mehrere Röhren heizen.
Aber: Die Teile sind teuer und bringen möglicherweise durch ihre Bauweise gleich andere Probleme mit (Abstrahlung der Schaltfrequenz).Unter dem Strich ist es wahrscheinlich günstiger gleich Nägel mit Köpfen zu machen und sich einen richtigen Trafo zu kaufen. Es ist ja nicht so, das es ein Mangel an Angebot im Shop gibt.
Basement möchte ja erst mal verständlicherweise im Low Volt Bereich arbeiten. Da ist so ein Trafo zunächst natürlich nicht die erste Wahl, weil man an der Netzspannung nicht vorbei kommt. Auf der anderen Seite ist es auch kein Hexenwerk einen Trafo sicher zu verbauen. Früher oder später kommt man da eh nicht dran vorbei.
Meine Empfehlung wäre einen Trafo passend für einen 15-Watter zu kaufen und diesen zunächst zum Heizen zu benutzen. Die HV Wicklung kann man ja zunächst liegen lassen. Das hat den Vorteil jetzt eine saubere Heizspannung zu bekommen. Später lässt sich der Trafo für ein nettes 15W Projekt recyceln.
Preislich macht es wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied zu einer Lösung mit DC/DC Konvertern.
my two cents,
  Nils
edit: Yoda-Deutsch verbessert.
« Letzte Änderung: 17.10.2014 09:35 von torus »
Offline torus
  • 401
« Antwort #111 am: 17.10.2014 09:33 »
Völlig zu recht!
Nein, aus 5V DC und einer Schotty plus Kondensator bekommst Du keine 6.3V. Derjenige, der den Tip gab hat sich vermutlich einfach verlesen, denn mit 5V AC geht das. Mit 5V DC geht das nicht.
  Nils
  • 490
« Antwort #112 am: 17.10.2014 09:35 »
gibts denn einen anderen Weg um mit "Standard-Bauteilen" aus meinen 5V DC 6,3 zu machen?
Denn sonst ist der 5V Ausgang meines Labornetzgeräts quasi für meine "Röhrenzwecke" nicht brauchbar...und des wär echt schad!
Grüßn
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #113 am: 17.10.2014 09:39 »
Wenn Du mit Standard-Bauteilen R/C/L/Diode meinst: Nein. Ansonsten: http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe#Spannungsverdopplung . Dann haste 10V, die Du auf Heizungsniveau runterregeln musst. Brauchst allerdings was, was Dir den Schalter betätigt  :) .
« Letzte Änderung: 17.10.2014 09:43 von Nils H. »
Offline current
  • 119
« Antwort #114 am: 17.10.2014 09:46 »
... Brauchst allerdings was, was Dir den Schalter betätigt  :) .
Das kann ein 555 machen, schaust du hier: http://www.electroschematics.com/648/555-voltage-doubler/
Damit sind wir dann aber schon recht weit off-topic :)
-Thorsten
  • 490
« Antwort #115 am: 17.10.2014 10:44 »
Alles klar, dann werd ich mir wohl doch einen Trafo besorgen, der 6.3 V AC liefert. ;D
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 874
« Antwort #116 am: 17.10.2014 10:49 »
Sorry,
hatte mit 5V AC gerechnet, Zusatztrafo wird das Sinnvollste sein,
Grüße Jörg
  • 490
« Antwort #117 am: 17.10.2014 12:38 »
Hey Jörg,
kein Thema, hab trotzdem was gelernt. Wenn ich mal 5 V AC hab, weiß ich was zu tun is ;-)
Auf jeden Fall is heut Freitag und das ist  :topjob:  :bier:
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #118 am: 17.10.2014 13:54 »
Hat das Labornetzgerät einen Trafo ? was liefert der AC Sekundär ?
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #119 am: 17.10.2014 18:38 »
wenn du dein Labornetzteil aufmachen magst (wie Franz vorschlägt) kannst du aus dem Trafo was machen.
Ansonsten guck dir mal diesen Trafo an:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transformatoren/Netztrafos/Sonstige/TT-Netztransformator-EI-230-200-6-3-7-VA::2358.html
Der ist preiswert und kann alles im Vorstufenbereich.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
