Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
  • 130 Antworten
  • 46842 Aufrufe
Re: 5 V auf 6.3 Volt hoch
« Antwort #90 am: 16.10.2014 09:11 »
Frage: Mein Labornetzgerät hat noch einen Anschluss, der fixe 5V liefert.
Gibts ne einfach Möglichkeit, die auf 6.3 Volt zu bringen?
Es gibt doch Spannungsvervielfältiger Schaltungen...nur hab ich keien Ahnung wie man sowas macht.
als erstes würde ich einfach mal Google bemühen....
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=spannungsverdoppler
Sind das 5V AC oder DC?
Bei 5V DC wird es relativ einfach, Spannung mittels 4 Dioden Gleichrichten (5x1,4=7) danach sollten dort um 6,5 V Gleichspannung rauskommen.
Bleibt die Frage wie weit diese Spannung unter Last einbricht.
Muss also noch´n Kondensator hin und ggf. mittels eines Spannungsregler auf 6,3 V einstellen.
Offline basementmedia
  • 490
« Antwort #91 am: 16.10.2014 09:29 »
Hi Jürgen,
alles klar, werd mich mal durchgoogeln.
Ich frag halt meistens lieber direkt hier im Forum, weil man da gleich an der Quelle von kompetenten Leutchen sitzt.
Google hass ich mittlerweile schon teilweise, weil man da in ein Meer an Informationen springt und sich dann oft in tausenden von Seiten "verliert".
5V DC / 5A
Ich werd mal googeln ob ich ne Beispielschaltung finde. Bin noch ein relativer Newbie, lern gerade jeden Tag was dazu aber mit Spannungsversorgung aufbauen hab ich noch keine Ahnung (z.B. was ich da jetzt für n Kondensator nehmen muss, wie die ganze Schaltung aussehen muss...usw).
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Mein erstes (selber geplantes) Projekt...
« Antwort #92 am: 16.10.2014 09:34 »
Jürgen meinte natürlich bei 5V AC gleichrichten, nicht DC.
Laurent
  • 490
« Antwort #93 am: 16.10.2014 09:39 »
Ja, klar.
Aber es gibt im "Google-Archiv" bestimmt irgendwo ne gute Beschreibung, wie so ein Spannungsverdoppler aufgebaut wird (siehe Link von Jürgen). D.h. ich werd heut Mittag mal meinen Google-Taucheranzug anziehen und ne Runde schwimmen gehen  :help:
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #94 am: 16.10.2014 09:56 »
Jepp,
hab mich vertippt... muss definitiv AC sein.  :facepalm:
DC nochmals Gleichrichten nützt wenig...
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #95 am: 16.10.2014 10:44 »
aus 5 V DC mit einem Brückengleichrichter 6-7 V heraus bekommen funktioniert nicht,
5* 1,4 = 7V - Verlust vom Gleichrichter ca. 1.6V = 5,4V
eine Schottky Diode, z.B.  SB530, dann 15000 uf, ergibt ca 6,6V DC
getestet an 5  V DC 3A, Last 0,6A,
den  - DC mit 100 - 500 Ohm an masse,
Grüße Jörg
  • 490
« Antwort #96 am: 16.10.2014 11:42 »
Hab noch nie was mit einer Schottky Diode bzw. DC Spannungswechslung gemacht...
Ist das dann so "primitiv" wie im Anhang... oder gehört die Diode parallel zum Kondensator... bitte nicht auslachen...bin noch in der Lernphase ;-)
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 490
« Antwort #97 am: 16.10.2014 12:03 »
Sorry, hab den Widerstand gegen Masse vergessen...
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #98 am: 16.10.2014 12:36 »
So wie Du das zeichnest geht es leider nicht.
Ein älterer Netztrafo 220 / 6 Volt wäre eine Möglichkeit, bei 230 primär liefert der eine passable Heizspannung von etwa 6,25 Volt AC.
Findet man teils sehr günstig. Bucht z.B.
  • 490
« Antwort #99 am: 16.10.2014 12:45 »
ja, das wäre auch meine Option gewesen.
Aber jetzt würde mich trotzdem interessieren, wie Jörg das mit einer SChottky Diode umsetzen würde (also die genaue Verdrahtung) weil ich komme mit meinem beschränkten Sachverstand nicht drauf...
Grüßle
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
« Antwort #100 am: 16.10.2014 14:32 »
Grüßle
Basement
ich will Dir nicht zu nahe treten, aber Du kommst hier von einem zum anderen, in Deinem Projekt aber nicht signifikant vorwärts.
Arbeite doch erst einmal auf Dein Ziel hin und akzeptiere Lösungen für Probleme so wie sie sind ohne das kennen zu müssen.
Du verzettelst Dich sonst und das hier verläuft im Sand!
  • 490
« Antwort #101 am: 16.10.2014 15:51 »
naja: Den alten Netztrafo müsste ich mir erst besorgen, das Labornetzgerät mit den 5V DC hab ich schon (und bestimmt noch irgendwo die anderen Teile). Und wenn ich ne ordentliche 6.3 Volt Heizversorgung für meine Röhren hätte, wäre das für den Fortschritt des Projektes find ich schon wichtig.
Und vorwärts gekommen bin ich denke ich schon. Immerhin habe ich mir die letzten Tage das Gehäuse gebaut, die erste Stufe (schaltbare Triode/Pentode) gebaut, den Schaltplan hier gepostet usw... viel schneller schaff ichs halt als Einsteiger noch nicht (hab auch nur immer Abends Zeit).
Und da Jörg ja schon eine Lösung präsentiert hatte (aber eben noch nicht verständlich genug für mich) wollte ich eher diese Lösung  zu Ende verfolgen, anstatt die angefangene Lösung zu verwerfen und mir einen alten Netztrafo zu besorgen.
Aber du hast schon Recht, vielleicht bin ich etwas zu "übereifrig".
Basement
« Letzte Änderung: 16.10.2014 15:53 von basementmedia »
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
  • 874
« Antwort #102 am: 16.10.2014 17:31 »
der Vorteil an der S Diode zur Normaldiode ist, die hat einen kleineren Spannungsabfall,
wie gesagt, der normale Brückengleichrichter schluckt in diesem Fall zu viel Spannung ,
deine Skizze ist so ok, wie groß ist denn dein Heizstrombedarf ?,
davon ist auch der Elko abhängig
und die DC Spannung mit 2  Wiederständen an masse legen ,
Grüße Jörg
  • 490
« Antwort #103 am: 16.10.2014 18:49 »
Erst mal ist das ganze Heizungsmäßig nur für 2 12AX7 Röhren.
Später kommen  noch die Endstufenröhren dazu.
Da ich keinen Gitarrenamp sondern einen Hifi-Verstärker für mein kleines Kellerkino bauen will, denk ich mal dass ich nicht mehr als 2 Endstufenröhren (ca. 50 Watt) brauchen werde.
Ich hab die Schaltung mal in LTSpice simuliert aber irgendwie sind hinten auch nur 5 V DC rausgekommen...
Beste Grüße
Basement
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #104 am: 16.10.2014 20:52 »
Sind das 5V = oder ≈?
Wenn das ≈ sind kannst du das auf über 6V = sieben.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
