Toneking Imperial Problem
  • 2 Antworten
  • 3014 Aufrufe
Offline deaky
  • 61
« am: 10.10.2014 22:34 »
Hallo und einen schönen Gruss erstmal..
Durch einen Bekannten bin ich auf den toll klingenen Toneking Imperial gekommen, und konnte durch Zufall einen gebrauchten bekommen. Heute kam der Amp an.
Angeschlossen und es war ein wirklich toller Grundsound , bis auf ein zu lauter Rauschpegel in beiden Kanälen...bei halb Volume schon eigentlich zu laut, da der Amp ja auch als sehr rauscharm beschrieben wurde. Und was eben noch sehr auffiel, dass wenn der Hall auf null geregelt wird, ein sehr starker Radioempfang hörbar wurde, der wieder weg ist , sobald der Hall etwas aufgedreht wird....liegt da ein Zusammenhang zwischen den beiden Problemen und kann die Ursache da an den Röhren liegen?..mein Verdacht.....ich würd mich sehr freuen ,wenn die hier anwesenden Experten mir da weiterhelfen könnten...Besten Dank schonmal im Voraus
Gerd
Offline The stooge
  • 647
Re: Toneking Imperial Problem
« Antwort #1 am: 11.10.2014 10:35 »
Mojn,
Rauschen: Rumprobieren mit den Röhren, vorzugsweise in der 1. Stufe.
Radio: hier wäre ein Schaltplan nützlich.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #2 am: 26.10.2014 12:52 »
Hallo ,
würde mir mal das Hallpoti angucken.Vielleicht ein Beinchen/Niete lose oder Kontaktspray.Das dann am besten gleich überall.
tschüß, Thomas
