HILFE Trafo-Einbau
  • 6 Antworten
  • 3739 Aufrufe
Offline ElPippo
  • 5
HILFE Trafo-Einbau
« am: 15.10.2014 22:05 »
Lieb Leut',
1. Ja, ich hab in Physik nicht aufgepasst
2. Ich bereu's
3. Kann mir trotzdem jemand helfen, beim Anschließen eines neuen Ausgangsübertragers an meinen 5-Watt-Amp?
Denken und löten kann ich.
Damit auch ich es verstehe hab ich das bildlich auf mein Niveau runtergebrochen ;-)   ...siehe Bilder!!
Was muss ich wo anschließen?
1000 Dank!!!
Re: HILFE Trafo-Einbau
« Antwort #1 am: 15.10.2014 22:17 »
was ist das denn für ein Übertrager und was für ein Verstärker ?
Offline current
  • 119
« Antwort #2 am: 15.10.2014 23:37 »
Nach deinen Bildern würde ich sagen:
  • 5 und 6 vom neuen Trafo an A und B. Wie rum ist - vermutlich - egal.
  • 10 an E
  • 16 an D
  • 18 an C
Das ist ein Wüsten-Trafo, oder?
EDIT: A sollte wohl an 6, der scheint von der Anode zu kommen.
-Thorsten
« Letzte Änderung: 15.10.2014 23:40 von current »
Offline ElPippo
  • 5
« Antwort #3 am: 16.10.2014 16:35 »
Der Amp ist ein Mooer Little Monster AC der Ausgangsübertrager ist von Wuestens (ATRA0211).
« Antwort #4 am: 16.10.2014 17:42 »
Schau einfach mal auf der Wuesten-Seite. Da ist alles zu dem Trafo gesagt und es gibt einen weiteren Link dazu  ;)
Gruß Axel
Offline ElPippo
  • 5
« Antwort #5 am: 17.10.2014 15:56 »
Allerbesten Dank!! Es hat soweit geklappt und mit neuen Röhren und dem neuen AÜ klingt der Amp ziemlich gut. Aaaaber:
wenn ich Töne ausklingen lasse stellt sich so etwas wie ein leichter Noisegate-Effekt ein. Ab einem gewissen Level scheint da auf einmal die Verstärkung aufzuhören als würde jemand das Volume-Poti ziemlich schnell runterdrehen. Kann das mit dem Trafo oder den Röhren zu tun haben?
Besten Dank noch einmal für die schnellen Hilfen!
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #6 am: 24.10.2014 11:25 »
Moin und willkommen hier im Forum!
Will dich nicht gleich frustireren, aber das was du beschreibst, war mein allererster Fehler in einem Amp, den ich
beseitigen wollte. Das hat einige Zeit und viele Versuche gebraucht, dass ich gar nicht mehr sicher sagen kann,
woran es letztlich lag. Ich würde so vorgehen:
1. Röhren und Sockel checken, auch Phasenumkehr
2. Kathodenwiederstand/Kathodenkondensatoren im Preamp
3. Häng mal ein Oszilloskop an den Ausgang und schau ob da evtl HF herauskommt. Falls dem so ist, könnte bald der
nächste AÜ fällig sein. Hatte das auch mal und wollte partout nicht einsehen, dass es eine der neuen Röhren war, die das
das verursachte - hat mich einen AÜ gekostet.
Aber jeder macht da so seine Erfahrung. Dies hier sind meine Erfahrungen und die sind eher bescheiden im Gegensatz zu denen, einiger anderer hier...
Liebe Grüße,
Nigel
