JCM 800 2203 mit Baldringer MOD Neukauf - Neuling sucht Hilfe, Tipps...
  • 75 Antworten
  • 35134 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.054
Hi Julius
Schaltpläne und Layout finden sich genügend im Netz.Lies dich ein bisschen ein in das Thema,und bau dann mit Hilfe deines alten Herrn den Amp zurück. Wenn dein Vater elektrisch versiert ist wird das relativ problemlos gehen.
Gruß Michael
  • 1.243
Hallo Julius,
damit müsste dein Vater schon etwas anfangen können:
http://home.comcast.net/~mamp17/2203%20layouts.html
Sehr schöner Amp (war er mal), sieht mir nach einem gemoddeten Mod aus :devil:
haebbe58
Hi Robin,
die Homepage kannte ich noch gar nicht ..... danke für den Link
 :topjob:
Offline Räuberpistole
  • 209
vielleicht könnte das hier auch ganz hilfreich sein.
Lieben Gruß
Tobi
In love with `DIY´
wir können uns weiter Kommentare sparen.
Es läuft genauso wie die letzten Male als Julius hier was gefragt hat
Keine klare Linie.
Am Ende macht´s der Papa und das war´s...
« Letzte Änderung: 18.10.2014 10:37 von Athlord »
 :gutenmorgen:
Armer Paps
 :gutenacht: Franz
Germy
Hi ihr Lieben,
der Amp ist wirklich eine Katastrophe, was den Aufbau anbelangt. Mir kommt der Aufbau und die Ausführung bekannt vor. Ich habe so ein ähnliches Teil mal vor ca. 10 Jahren als 2204 auf einem Musikerflohmarht in Hamburg gesehen und mich dahmals schon geärgert, wie man so einen Amp so verschandeln kann.
Die 2203 und 2204 sich ja nach wie vor immer noch sehr begehrt, dabei habe sie doch eine so simple Schaltung. Aus deisem Amp ist ja auch der Soldano SL60 hervorgeganngen. Ich habe diese Schaltung schon so oft verwendet, da sie als Einkanäler einfach und unkompliziert ist.
Eigentlich der richtige Amp für Einsteiger am Lötkolben.
Gruß Germy
Offline julius
  • 247
Nochmal Detailansicht von dem Wunderwerk...  ;)
Habt ihr eventuell noch Tipps für einen passenden Bestückungsplan?
Die bisherigen (Danke im Übrigen für die Links!) bilden ja alle
andere Platinen ab...
Ich bin nun doch noch am Schauen, ob ich ihn wieder zurück baue...
Gibt es irgendetwas was ich noch eventuell vergessen könnte?
High-End Widerstände, Elkos, neue, dicke Verbindungsdrähte etc.?
Nico
[gelöscht durch Administrator]
  • 3.972
Nico
Nico,
steht doch schon alles auf der Platine drauf - ehrlich.
Offline julius
  • 247
Die Leistungsreduzierung, soll ich die drin lassen oder auch rausschmeißen?
Kann sie eigentlich schon gebrauchen, aber was meint ihr?
Ich war total verwundert, wie einfach der Aufbau für sie ist. Quasi 4 Verbindungen,
von denen jeweils zwei auf eine von zwei Endstufen gehen. Wahrscheinlich schaltet man
beim Umschalten des Schalters genau diese 2 Endstufen aus oder?
Offline julius
  • 247
Danke Jochen, ja, das stimmt,
aber ich meine für die Verbindungen...
  • 1.243
Hallo Nico,
hier noch einmal die Platine wie sie mal ausgesehen hat. Der Amp sollte komplett zurück gebaut werden. Danach könnte man sehen was geändert werden könnte (nicht muss).
Das Geraffel müsste halt schrittweise abgebaut werden. Man muss wissen was man tut sonst ist der Amp evtl. dem Tode geweiht.
Ich würde erstmal die Platine wieder in den Originalzustand bringen. Die zusätzlichen Röhren mechanisch erst einmal im Chassis lassen und schrittweise die Verbindungen raus werfen, dabei immer das Original-Layout beachten.
Für einen Techniker wären das trotzdem mehrere Stunden und ich denke ein Techniker würde den Auftrag eher nicht annehmen denn er müsste danach die Verantwortung für den Rückbau tragen.
Ich würde noch nicht einmal an die Stabilität des Chassis glauben. Ich weiß die Chassis sind absolut massiv aber was mit dem Amp angestellt wurde ist wirklich schon leicht brutal.
Trotzdem lohnt sich der Rückbau absolut und ich bin davon überzeugt das der Amp dann wieder gut klingen wird.
Mach das mit deinem Vater zusammen und lerne dich in die Materie ein. Das wird dir sehr viel bringen und du hast dann einen tollen Amp.
Viele Grüße und schönes WE,
http://www.monkeymatic.com/pub/----/marshall800d.jpg
Offline julius
  • 247
Hey Robin,
hast Du nochmal den Link für mich?
http://www.monkeymatic.com/pub/xxxx/marshall800d.jpg
Wahrscheinlich steht XXXX für irgendetwas, was hier gerade nicht angezeigt werden kann...
Danke Dir! :-)
probiers mal mit epay (mit b)
Dirk mag das Wörtlein halt nícht in Seinem Forum, drum wird's geixxxxxxxt  ;)
  • 1.243
Jupp, so ist das.
Hier das Bild nochmal als Anhang.
