Netztrafo prüfen
  • 41 Antworten
  • 14891 Aufrufe
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: Netztrafo prüfen
« Antwort #30 am: 24.10.2014 17:08 »
Haben die auch verraten wie viel VA der Rinkerntransformator hat,
sonst wäre der Fehler aufgrund des Einschaltstroms fraglich
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #31 am: 24.10.2014 21:37 »
400 VA.
Max Weber rüstet seine Geräte inzwischen auch mit einer Einschaltstrombegrenzung aus. Daher ist es für mich der nicht nur sinnvolle, sondern notwendige nächste Schritt, das nachzurüsten. Vorher brauch ich gar nicht weiterzumachen.
Beate
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #32 am: 24.10.2014 22:40 »
hat Herr Weber dir denn gesagt, wie er die Einschaltstrombegrenzung realisiert?
Gruß, Peter
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #33 am: 24.10.2014 23:13 »
Im Prinzip ist das wohl ein per Relais gebrückter NTC.
Jetzt frage ich mich, wie man sowas dimensioniert.
Beate
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #34 am: 24.10.2014 23:23 »
also wie hier unter Punkt 10.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Sowas wollte ich auch schon immer mal verbauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Teilst du deine Ergebnisse mit uns?
Gruß, Peter
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #35 am: 25.10.2014 00:03 »
Eigentlich suche ich ja ein Kästchen, das ich einfach dazwischenschalten kann. Das muss mir die notwendige elektrische Sicherheit bieten, einen vernünftige Befestigungsmöglichkeit, und drinnen darf gerne auch ein NTC sein, ggf mit einem Relais gebrückt. Und das Ding darf auch gerne mehr als EUR kosten.
Ich hab im Moment so viel an der Backe, dass ich diesen ganzen Mist eigentlich nicht gebrauchen kann. Er ist zwar wichtig, muss auch erledigt werden, aber er hält mich davon ab, das, zu tun, was ich tun muss (Steuermüll) und gerne tun würde (Bass üben, Bass bauen, meine alten brachliegenden Verstärkerprojekte eindlich wieder aufzunehmen). Und immer wieder kommt mir sone Sch*** in die Quere! Sorry, das musste einfach mal raus.
Man kann sich beim Basteln auch verzetteln.
Also: kennt jemand so ein Kästchen oder auch eine Bezugsquelle, die nicht gleich 100 Stück Mindestabnahme und Mindestbestellwert fordert?
An Stelle des Relais ginge auch ein Knebelschalter, wie er im Mywatt verwendet wir, nur eben drei Schaltebenen - den an Stelle des Standbyschalters eingesetzt und damit einen Drahtwiderstand oder einen NTC geschaltet.
Beate
  • 874
« Antwort #36 am: 25.10.2014 10:53 »
400VA, je nach dem was du für ein S-Automaten hast könnte der ansprechen,
Abhilfe :
1) hier ist die einfache Variante
    bei Tubland/Bausatz/leiterplatten
2) die Mercedes Variante
    bei Thel audio /Netzmodul NM25
Grüße Jörg
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #37 am: 25.10.2014 11:20 »
Vielen Dank.. Das hilft schon mal viel weiter.
Beate
Offline brg
  • 68
« Antwort #38 am: 25.10.2014 14:32 »
Einfach nach Einschaltstrombegrenzer bei ama$$$£ suchen bestellen und dein Problem ist in 48 h
erledigt
/Herbert
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #39 am: 25.10.2014 18:17 »
hab schon bestellt. danke.
Beate
  • 874
« Antwort #40 am: 25.10.2014 19:15 »
Was denn ?,
das Thel Teil habe ich (war einfach zu faul zum Selbtsbau), zum Bausatz kann ich nichts sagen
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #41 am: 26.10.2014 01:41 »
Den Bausatz habe ich bestellt.
Die Schaltung kam mir in der RBude schon mal unter die Augen, sie kommt mir plausibel vor. Mit der etwas längeren Einschaltzeit, um auch die Heizung langsamer anlaufen zu lassen. 4 KT88 ziehen ja auch schon ganz schön Strom.
Das Thel-Teil scheint für meine Zwecke auch nicht mehr zu können.
Beate
