Prototypbau - "universelles" Chassis
  • 5 Antworten
  • 3742 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
« am: 21.10.2014 11:17 »
Hallo Zusammen,
Seit einigen Monaten spiele ich mit dem Gedanke eine Art universelles Prototypenchassis zu bauen, damit ich diverse Schaltungen und Röhrenbestückung ausprobieren kann.
Der Thread hier http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,19631.msg198599.html#msg198599 brachte mir wieder auf die Idee.
Nun habe ich mal gestern Abend einiges recherchiert und ein grobes Konzept erarbeitet.
Da ich noch nicht über eine langjährige Erfahrung mit Ampbauten habe, wollte ich mal fragen, ob mein Gedanke (also das Layout) OK ist oder daneben ist...
Es gibt da sicherlich einiges anzupassen.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Re: Prototypbau - "universelles" Chassis
« Antwort #1 am: 21.10.2014 11:19 »
Ich habe mal auch einige der Komponenten, die ich vorsehen würde angehängt. Für die Röhre würde ich ebenfalls Schaubleisten vorsehen.
Das Ziel des Ganzen ist "fast" ohne Löten zu arbeiten.
Aus Sicherheitsgründe bin ich von einer einfachen Platte zurück zu einem Chassis gegangen.
Offline basementmedia
  • 490
« Antwort #2 am: 21.10.2014 13:41 »
Hey,
was ähnliches hab ich ja auch gemacht.
Ich hab mir ein Chassis gebaut und in die Mitte ein Steckboard geschraubt.
Auf dem Steckboard kann ich jetzt ohne Löten Bauteile frei zusammenstecken.
Aber das weißt du ja bereits, hast mir in meinem Chaos-Thread ja mehrmals geholfen ;-)
Meine Idee für die Verwendung verschiedener Röhrensockel wäre es, ein etwas größeres "Loch" ins Chassis zu machen (durch das alle gängigen Röhrenfassungen passen). Dann könnte man jede Röhrenfassung auf ein Blechstück schrauben, das immer gleich groß ist und auf das Chassis geschraubt werden kann. Wahrscheinlich gibts noch einfachere Lösungen, so werd ichs jedenfalls machen.
Grüßle
Basement
Edit: Aber ich sehe gerade: Das mit den Röhrenfassungen machst du ja über die Platinen, das ist natürlich die Deluxe-Version.
Gebaut:
SLO 100
SSL Bus Kompressor
TubeScreamer
Gitarrenbau:
Telecaster
Gibson SG
Eigenes Modell
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #3 am: 22.10.2014 01:39 »
Ja mein "Konzept" könnte als "Luxusversion" angesehen werden...
Ich würde mich aber gerne auf kleine Anregungen bzgl. Layout freuen. Bevor ich mit dem Design des Chassis herangehe, möchte ich schon gerne sicher sein, dass das Konzept was taucht.
Laurent
Offline Han die Blume
  • 906
« Antwort #4 am: 22.10.2014 07:45 »
Hi, etwas besser waers vielleicht, wenn man die Stufenelkos direkt bei den Stufen unterbringen kann. Und ich mag die SLO-Anordnung lieber mit den Roehren zwischen der Platine und den Potis. Und dann waer noch die Frage, ob man darin gleich Platz macht fuer Powersoak, Reverb oder Tremolo, usw..
LG
Kai
Offline Laurent
  • 2.029
« Antwort #5 am: 23.10.2014 07:14 »
Hallo Kai,
Danke für deinen Anregungen.
- Fürs SLO-Layout habe ich dafür die ersten 4 Röhrenplatinen und die ersten Schaltungsleisten austauschbar gemacht. Sollte also passen.
- Die Stufenelkos könnte man (denke ich) an den Leisten befestigen, oder? Dafür könnte ich das Chassis dementsprechend höher gestalten, falls man Radialkaps nutzt. Ich dachte so um die 80mm.
- Mit Effekten wie Reverb / Tremolo habe ich mich bisher noch nicht auseinander gesetzt. Muss ich mal gucken, was das fürs Layout bedeutet.
- Als Powersoak könnte ich zumindest einen schaltbaren Lastwiderstand als "Dummy load" einbauen, ist eine gute Idee.
Das Chassis ist bereits recht groß geworden (600x350mm), obwohl ich max. 6 Röhre drin haben kann. Ich werde mal schauen, wie groß das mit 8 Röhren werden könnte.
Laurent
