Git-Amp mit 2 x EL84?
  • 74 Antworten
  • 31332 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: Git-Amp mit 2 x EL84?
« Antwort #60 am: 25.01.2016 10:09 »
@Striker52:
Und wie - denen wird richtig warm ums Herz (in ihrem kurzen Leben)!
Defintiv zu hoch - 2x 285V reichen!
LOM
Framus: Strato 5/154-54
« Antwort #61 am: 25.01.2016 10:19 »
Ich hab in meinem 18Watt TMB den RK T50 von Dirk verbaut. Der passt genau für diese Konstellation und liefert gesunde 315-320 Volt an die Anoden der EL84. Manche glauben vielleicht, dass heißere Röhren auch einen heißeren Sound liefern?
Gruß Axel
Offline mredge
  • 214
« Antwort #62 am: 25.01.2016 10:48 »
Gruß Axel
Ich dachte, mehr muss man über Röhrenverstärker nicht wissen ;-). Fein, dann nehme ich den kleineren Trafo mit 250V. Hast Du eine Drossel oder einen Widerstand in der ersten Siebung?
Gruß, Jörg
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #63 am: 25.01.2016 11:01 »
der Wert von R12 wird wohl falsch sein. Ausserdem solltest du in Betracht ziehen, dass beide Kanäle gegenphasig sind, beide gleichzeitig nutzen geht so nicht.
Grüsse Stefan
« Antwort #64 am: 25.01.2016 11:07 »
wenn ich das richtig sehe, hat er einen Schalter zur Kanalwahl vor dem PI. Beide gleichzeitig nutzen würde gehen, wenn er den einen Kanal an die andere Seite des PI anschließt.
R12 ist definitiv viiieeel zu niedrig.
@Jörg: Ich hab meinen Schaltplan angehängt. Der sollte deine Fragen beantworten.
Gruß Axel
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #65 am: 25.01.2016 11:10 »
..... gesunde 315-320 Volt an die Anoden der EL84. Manche glauben vielleicht, dass heißere Röhren auch einen heißeren Sound liefern?
Gruß Axel
Das scheint wohl so! ;) Nicht immer hilft viel viel!
Ich suche im Stromlaufbild immer noch die angesprochene Nähe zum AC15: allein die PI ist hier schon anders!
Im Netzteil bevorzuge ich - wenn möglich - eine Drossel.
« Antwort #66 am: 25.01.2016 11:16 »
Ich hab bis jetzt nur in einem SE-Amp eine Drossel gebraucht. Alle PP-Amps, die ich gebaut habe, sind brummfrei  ;D
Gruß Axel
Offline mredge
  • 214
« Antwort #67 am: 25.01.2016 13:24 »
vielen Dank für das Schaltbild, das klärt schon einiges.
Eine Frage, wozu werden C16 und C13 benötigt? B+ ist an der Stelle ja nicht mehr vorhanden.
R12 in meinem Schaltplan ist ein Copy/Paste-Fehler. Muss ich noch korrigieren.
Viele Grüße, Jörg
Offline earnst
  • 476
« Antwort #68 am: 25.01.2016 13:48 »
HAllo,
"wozu werden C16 und C13 benötigt? B+ ist an der Stelle ja nicht mehr vorhanden. "
So ein Block-C funktioniert in beide Richtungen, die 74 V wollen auch "geschützt" werden.
mfg ernst
Offline mredge
  • 214
« Antwort #69 am: 25.01.2016 13:56 »
danke! Lesen und Denken hilft :facepalm:
Viele Grüße, Jörg
« Letzte Änderung: 25.01.2016 14:02 von mredge »
« Antwort #70 am: 25.01.2016 15:07 »
Der Massebezug für die Gitter der beiden PI Hälften ist ja nicht Null/Masse, sondern der Kreuzungspunkt unter R16 (74Volt). Die Kathode liegt auf 75,4 Volt. Die Gitter sind also in Bezug zur Kathode -1,4 Volt. Ließe man die beiden Cs  weg, wäre das Gitter bei -75,4Volt. Klar?
Gruß Axel
Offline mredge
  • 214
« Antwort #71 am: 26.01.2016 23:04 »
Danke, ja. Mann, nach einem Jahr Pause sind doch einige Sachen sehr eingerostet. Bin gerade am Layout und es geht mühselig voran...
Offline mredge
  • 214
« Antwort #72 am: 1.02.2016 14:47 »
Hi, eine Frage, vllt kann mir jemand einen Link schicken, denn ich habe mit der Suchfunktion auf Anhieb nichts gefunden.
Da ich den Amp auch gerne weiterverbauen will, habe ich die beiden Eingangsstufen der beiden Kanäle nicht in eine ECC83 gepackt, sondern in zwei seperate Röhren. Was mache ich mit den bisher noch ungenutzten Hälften? Parallel schalten? Wenn ja wie? Rk und Ra halbieren, Ck bleibt?
VG Jörg
Offline bea
  • 1.589
« Antwort #73 am: 22.04.2016 20:00 »
Das ändert die Eigenschaften. In den Hiwatts werden die halben ECCs einfach offen gelassen.
Beate
Offline mredge
  • 214
« Antwort #74 am: 25.04.2016 21:23 »
Danke Dir! Habe mir inzwischen "Designing Valve Preamps for Guitar and Bass" besorgt und bin am Durcharbeiten.
Amp-Gehäuse ist schon montiert, die Teile liegen hier rum und warten auf mich... Es geht also langsam vorwärts.
Box habe ich bereits gebaut und schon an einem anderen Amp im Betrieb. Ist eine Studio-Typ-Box mit einem WGS BlackHawk geworden.
