Hot rod deluxe 40 Watt auf 60Watt und Deville Modden
  • 12 Antworten
  • 6753 Aufrufe
Offline Creepels
  • 78
mir schwebt da schon länger ne Idee im Kopf rum. Ich selbst kenn mich da noch nicht so aus. Ich habe einen Fender Hot Rod Deluxe mit 40 Watt Röhrenpower und ner 1x12". Der Clean Kanal ist schon gut, der hat aber leider das Problem, das er zu früh anfängt zu Zerren, ich brauche aber auch recht laute Clean Sound. Nun hab ich überlegt, ob man den Verstärker nicht einfach umrüsten kann, sodass er nachher sagen wir mal 80 Watt in der Endstufe und 4x12" bei den Lautsprechern hat. So das man Quasi einen Hot Rod Deville daraus macht, der hat zwar normal nur 60 Watt, aber wenn, dann gleich richtig. Oder ist das für jemanden der sich damit auskennt nicht so einfach wie ich mir das denke?
gruß
Jan
Offline wholelottanoise
  • 183
Re: Hot rod deluxe 40 Watt auf 60Watt und Deville Modden
« Antwort #1 am: 25.08.2005 11:18 »
Servus!
Habe zwar die beiden Amps, die du nennst, noch nicht gespielt und mir die Schaltpläne auch jetzt nicht angeguckt, aber ich würde dir generell davon abraten. Der Umbau würde sauteuer! Neue Trafos, neue Röhren, das würde alles nicht auf's Chassis passen, also neues Chassis, durch Umbau auf 4x12 neues Gehäuse, neue Lautsprecher und und und.
Aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten: Entweder du verkaufst deinen Amp und kaufst stattdessen den größeren (auf jeden Fall günstiger als der Umbau!) oder du versuchst es erst einmal mit einer externen 4x12er. Ich denke mal, dass der Hotrod einen zweiten Ausgang haben sollte. Damit hast du mehr Membranfläche und das macht dich schon deutlich lauter. Und 40 Watt sind wirklich nicht leise!
MfG
Kilian
Offline Creepels
  • 78
« Antwort #2 am: 25.08.2005 11:48 »
Tja, 40 Watt sind echt nicht leise, aber der Amp Zerrt halt schon wenn das Volume Poti auf 10 Uhr steht und da ist er nicht soo laut, also schon Laut, aber noch tragbar.
Tja das mit dem Umbau ist vielleicht echt ein bsichen teuer. Ne 4x12"er hab ich hier noch stehen, die ist aber mit billigen vintage Rockdrivern von HK bestückt, die klingt clean nicht so prall finde ich.
Jan
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #3 am: 25.08.2005 22:28 »
hallo,
es ist kaum möglich,was bei clean zu ändern,ohne daß
der Zerrkanal auch davon betroffen ist.
Aber ich habe ein paar kleine Ideen,die sich auch schnell rückgängig machen lassen:
-C6 vergrößern(geht zum Schleifer des Mid-Reglers),d.h. einfach erstmal einen gleichgroßen(22nF)
parallel anklemmen.
-Brightkondensator (90-120pF) zwischen Eingang u. Schleifer des Cleanvolumepoties,und es dann nur wenig aufrehen.
-100W-Speaker mit mind.100dB(kann schon doppelt so laut sein.
-Verkauf ihn und laß Dir von mir dein Traumtopteil anfertigen
Offline Creepels
  • 78
« Antwort #4 am: 25.08.2005 23:55 »
Wie meinst du das mit dem Traumtopteil. Fertigst du Topteile auf Bestellung, oder wie meinst du das?
gruß
Jan
  • 1.289
« Antwort #5 am: 26.08.2005 11:13 »
hallo creepels,
ja klar,oder modifizieren,alles mit Quittung&Garantie.
Beim Gehäuse,Chassis müßte man schauen was sich so auftreiben läßt,bei der Schaltung freie Wahl.Es wäre dann auch handverdrahtet und billiger als im Laden.
tschüß,Thomas
Offline sperling
  • 369
« Antwort #6 am: 26.08.2005 11:52 »
Hi Thomas,
wow, Du macht das also richtig gewerblich, mit Meisterbrief, Eintrag in der Handwerksrolle, Betriebshaftplicht  und allem, was hier bei uns so dazu notwendig ist?
Elektrische Geräte herstellen, reparieren und modifizieren ist ja bei uns in Deutschland nicht so einfach möglich wie z.B. in den USA, deshalb meine neugierige Frage.
sperling
  • 1.289
« Antwort #7 am: 27.08.2005 12:57 »
ja,ich bin als Werkstatt in die Handwerksrolle eingetragen.
Bilde ich mir das ein,wenn da ein gewisses Understatement in deiner Frage mitschwingt?
Da gibt es auch nichts zu staunen,besser als die zig1000 "Rotbäckchen",die bei uns schiefe Steckdosen
einbauen dürfen,bin ich allemal.Warum es dagegen
sowenige offizielle Ampschrauber gibt,weiß ich auch nicht.Man muß dafür auch kein(mich eingeschlossen)guruhafter Alleswisser sein.
Und um nicht schon im ersten Monat durch diverse
Beiträge aller Art in "sucking Deutschland" pleite zu gehen,muß man schon ein bischen tricksen.Das werde
ich hier aber nicht näher erläutern.
tschüß,Thomas
Offline sperling
  • 369
« Antwort #8 am: 28.08.2005 12:06 »
Hi Thomas,
stimmt, mir ist ein gepflegtes "understatement" wesentlich lieber als ein "overstatement", wenn ich das mal so ausdrücken darf  ;D
Mit demAmpbau scheint es wirklich bei uns nicht so einfach zu sein... Selbst so ausgewiesene Spitzenleute, die m.E. über jeden Zweifel erhaben sind wie z.B. LARRY scheinen in Deutschland kein Bein auf den Boden zu bekommen.
Acy hatte mal hier im Forum eine Diskussion darüber angestoßen, siehe "Quasselecke" unter GESCHÄFTSIDEE.
sperling
  • 1.289
« Antwort #9 am: 31.08.2005 11:51 »
hallo Jan,
ich habe gerade einen Deville zur Reperaur reingekriegt.Furchtbar!!!!
klingt noch mulmiger,laute Cleansounds-keine Chance!
tschüß,Thomas
Offline twango
  • 4
« Antwort #10 am: 11.09.2005 16:32 »
... lass bloss die Finger von einem so großen Umbau bei den Hot-Rods, die Konzeption der Dinger ist ein "Schmerz im Popo". Ich habe mal für einen Kumpel einen HR Deluxe modifiziert, ein elendes Geschraube und Gefummel, hinterher waren nur durch den vorsichtigen Ein-und Ausbau des "Mainboards" die Flachkabel zu den Röhrensockeln beschädigt und ich konnte den ganzen Murks auch noch austauschen...
Dann lieber alles rausreissen, Turretboard rein, 59 Bassman-Schaltung drauf und quasi nur die Mechanik benutzen. Und das lohnt sich unter Garantie finanziell überhaupt nicht. Lieber einen dickeren Amp kaufen!!!
Lizenz zum Löten
Offline david
  • 37
« Antwort #11 am: 22.09.2005 15:37 »
Hi, kannst Du mir mehr dazu sagen welches Turretboard du nehmen würdest? 5f6a oder wie?
Was ist mit dem Netztrafo? geht der? Die Gleichrichtung wird doch mit einer Röhre gemacht im Bassman, trotzdem möglich?
Grüsse, David
sjhusting
« Antwort #12 am: 4.10.2005 11:23 »
Hmm ...
zuerst, ein deluxe auf deville specs umzurusten ist kein gute idee. Allein neueu power/output trafos kosten mehr als die preis unterschied zwischen die zwei amps.
Ich habe ein 2x12 deville und spiele recht clean (jazz, swing) und habe dein problem nicht bei 10:00.
Allerdings habe ich zwei kleine mods gemacht und  etliche roehren probiert.
Zur Zeit habe ich ein GE 5751 in V1, was ein riesige unterschied gemacht hat. Zur zeit habe ich 12AT7 in V2 und V3, will aber probieren mit 5751's da auch.
Ich habe Shugang (TAD) 6l6wgc als endstufe roehren; da werde ich auch di e GCs probieren (angeblich mehr headroom).
Definitiv site fuer HRD ist: http://studentweb.eku.edu/justin_holton/
Da findest du alles was du willst fuer diese verstaerker.
steven
