So macht man das...
  • 71 Antworten
  • 25674 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: So macht man das...
« Antwort #30 am: 11.11.2014 20:32 »
Bzgl. "Sicherer Aufbau" hätte ich ein Fallbeispiel in Form eines "RIM-Tonmeister"-Nachbaus anzubieten. Gab es auch im Auktionshaus.
Das Beste war die Beschreibung, in der darauf hingewiesen wurde, dass das Gerät einwandfei funktioniert. Auch hier dürften beim Anheben Verbindungen entstehen, die seitens Schaltung bestimmt nicht vorgesehen sind.  ::)
RIM Tonmeister Nachbau
Framus: Strato 5/154-54
Germy
« Antwort #31 am: 9.12.2014 17:56 »
ich merke schon, ihr habt keine Ahnung von rationellen Arbeitsweisen. Der Sicherheitsaspekt liegt in den nicht vorhandenen Bohrungen für irgendwelche Befestigungen. Dabei enstehen Späne und die können zu Kurzschlüssen führen. Schon die Benutzung einer Bohrmaschine bringt so manche Unfallquelle mit sich. Auch das Recyceling ist sehr viel schneller. Einfach den Heißluftfön draufhalten und du hast alle teile auf dem Tisch liegen.
Das ihr immer nur das Negative seht....... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Gruß Germy
Offline torus
  • 401
« Antwort #32 am: 10.12.2014 13:27 »
Apropos rationale Arbeitsweisen: Gehäuse sind komplett überbewertet.
So macht man das: https://www.youtube.com/watch?v=FnRWQqXnhRI
Am besten finde ich den kostengünstigen Netzanschluss (siehe angehängtes Bild). Schaut ruhig mal in das Video rein. Der Moment, wo er mit dem "Messgerät" in der Schaltung misst ist mein persönliches Highlight. Geht bei Minute 7 los..
/Nils
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #33 am: 17.12.2014 10:37 »
/Nils
Das erinnert mich an mich damals mit 14. Ich wollte eine EL84 in eine Gitarre einbauen. Im Gegensatz zu den Jungs im Video hatte ich keinen Erfolg. Vielleicht war das mein Glück. Aber ich kann den Tatendran der Jungs verstehen: Da steht man vor ein paar Teilen, hat weder Ahnung, noch Werkzeug, noch alle Teile beisammen und WILL, dass es JETZT läuft. Hätte es auch so gemacht mit dem unterschied, dass ich Muttis Häkelnadeln (mit Holzgriff) als Messspitze benutzt habe.
Immerhin verkaufen die Jungs ihren Verstärker nicht in der Bucht.
Nigel
« Antwort #34 am: 17.12.2014 11:03 »
es scheint der Mann lechzt nach einen schönen Gruß vom heiligen Brizzel
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #35 am: 17.12.2014 11:18 »
...bei dem ---- Namen  :devil:
  • 3.925
« Antwort #36 am: 17.12.2014 11:26 »
..wobei - ohne daß ich vorschlagen würde es nachzumachen...
Achtet mal drauf, wo die zweite Hand ist, als er Richtung Hochspannung geht...
Ich glaub der weiß, wann es aua macht....
sjhusting
« Antwort #37 am: 17.12.2014 17:55 »
You guys. He is absolutely right - 807 beam power tetrodes DO look really cool, and they DON'T work very well as a preamp tube.
I don't understand all your sarcasm. He's got it down.
Steven
Offline Günthergünther
  • Klassischer Student
  • 322
  • Opel ♥
« Antwort #38 am: 8.01.2015 08:01 »
jetzt mal ernsthaft - wenn Ihr Versuchsaufbauten macht, nehmt ihr da nicht alle nur eine Holzplatte und baut den Amp dort versuchsweise auf?
Grüße, Thomas
sjhusting
« Antwort #39 am: 8.01.2015 09:04 »
Freischwebende nichtisolierte HV Leitungen?? nee, ich nicht ... bin feig was sowas angeht. I guess I'm a pussy.
Steven
Offline widget
  • 155
« Antwort #40 am: 16.01.2015 02:01 »
Hallo zusammen.
Zurück zum ersten Post... Es scheint tatsächlich ein Original zu sein. Die Frühen Phaez sahen alle so aus, erst mit der Zeit ist der Hersteller auf PCB umgestiegen.
Siehe z.b. hier: http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=1281804&page=2
Grüess
Kristof
  • 3.229
« Antwort #41 am: 4.02.2015 06:32 »
frisch bei E-Bucht entdeckt...
Ganz wichtig:
Das Schutzleiterkabel immer ganz kurz halten!
  • 12.954
« Antwort #42 am: 4.02.2015 09:24 »
Ganz wichtig:
Bei solch einem elementaren Sicherheitsaspekt solltest Du aber bitte auch sagen wie es richtig gemacht wird und wieso. Wenn jemand Deine Aussage liest, dann kann das sehr schnell zu Missverständnissen und Fehlern führen.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #43 am: 4.02.2015 10:34 »
korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin der Meinung, dass der gerätinterne PE-Anschluß bei Kaltgerätesteckern nicht sonderlich lang sein muss, da die Netzleitung aus der Buchse gezogen wird und nicht die interne PE-Leitung reißt.
VG
Alex
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #44 am: 4.02.2015 10:39 »
Sehe ich ähnlich.
Nur in dem Beispiel oben ist ein Kabel verbaut und keine Kaltgerätebuchse, wenn ich das richtig sehe.
LöD
