Elkos für Bassman 50
  • 16 Antworten
  • 7941 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
« am: 10.11.2014 14:30 »
Hallo liebe Forumsgemeinde
Ich hab hier von einem Bekannten einen Bassman 50. Der hat den mitgebracht in den Proberaum zum ausprobieren. Also gut,angeschlossen gefühlte zwei Minuten geiler Crunchsound. Plötzlich: Lied aus,Qualm und eine Rauchwolke >:( >:( >:( >:( >:( >:(. Zuhause aufgeschraubt,Doghouse entfernt und dann sah man schon die Bescherung. Der erste Elko war ausgelaufen und stank so vor sich her. Jetzt will ich natürlich gleich aufräumen im Doghouse und die Kondensatoren auswechseln. Die ersten 2 Elkos haben 70mf und 350 V. Von JJ gibt es mit 80mf und von F+T mit 100mf. Welche soll ich nehmen? Da der Amp ja Diodengleichrichtung hat dürften die 100mf ja kein Problem sein. Wer Ideen hat, immer her damit.
Gruß Michael
Offline loco
  • 1.773
Re: Elkos für Bassman 50
« Antwort #1 am: 10.11.2014 14:47 »
hallo,
nimm die F+T, die 100µF sind ok an der Stelle.
Gruß --.- loco
  • 1.052
« Antwort #2 am: 10.11.2014 20:11 »
Hi Loco
Danke für die schnelle Antwort. Im Doghouse sind noch 3 Kondensatoren mit 20 mF/500V und einer mit 16mF/450 V. Für die 20er nehm ich 22er.Soll ich für den 16mf einen 15mf oder 22mf nehmen?
Gruß Michael
« Antwort #3 am: 11.11.2014 06:19 »
na 15mf natürlich.
  • 1.052
« Antwort #4 am: 12.11.2014 20:05 »
Wie ich gerade beim ausloten der Kondensatoren bin,ist mir noch ein defekter Widerling aus der Netzteilplatine entgegengefallen.!100 Ohm oder 100kOhm. Muss ich erst noch im Schaltplan verfolgen.
Gruß Michael
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #5 am: 13.11.2014 11:19 »
Hallo ,
der Grund für den defekten Elko könnte auch ein kaputter Gleichrichter sein.
tschüß , Thomas
  • 1.052
« Antwort #6 am: 13.11.2014 19:58 »
Hi Thomas
Der Amp war glaub ich seit 82 nicht mehr in Betrieb. Das wusste ich allerdings nicht. Sonst hätte ich den in der Firma spannungsmäßig langsam hochgefahren. Ich bestell mal die Brocken bei Dirk und werde dann den Amp langsam hochfahren.Ich kann ja mal bei der Gleichrichtung messen was da rauskommt.
Gruß Michael
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #7 am: 13.11.2014 20:10 »
hallo,
Auf der "Diodenpappe" sind fast immer kalte Lötstellen.
Unbedingt komplett nachlöten.
Gruß ..,. loco
sjhusting
« Antwort #8 am: 13.11.2014 20:20 »
Ich wurde die Elkos in die Bias-Schaltung auch ersetzen, und die Rs da genau messen
steven
  • 1.052
« Antwort #9 am: 13.11.2014 22:15 »
ich hab so das Gefühl das die ganze  Kiste auf Pappe  aufgebaut ist. Den Groundliftschalter sollte man ja auch besser ausser Betrieb nehmen. Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit den Schaltplan zu studieren,da meine Tochter mein Laptop("Ich muss dringend was für die Uni machen") konfisziert hat . Auf dem Smartphone ist das so klein. Ich konnte nur mit dem Multimeter herausfinden,das der verkokelte Widerstand zu den Endröhren ging.Morgen drucke ich mir den Plan aus,dann geht es weiter.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #10 am: 15.11.2014 17:20 »
bei dem verkokelten Widerling handelt es sich um einen 1K.Laut Schaltplan hat der 1Watt,ich werde allerdings einen 2Watt nehmen.Ich guck noch mal alles durch ob ich noch was entdecke und dann schicke ich meine Bestellung ab.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #11 am: 18.11.2014 19:44 »
steven
Hi Steven
 Der Elko in der Biasschaltung sieht noch gut aus,ist aber Made in W-Berlin. Dann hat der auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.Den ersetze ich auch. 47mF /350 Volt müsste da doch passen?
Gruß Michael
sjhusting
« Antwort #12 am: 18.11.2014 21:36 »
Hi Steven
Gruß Michael
Ja, obwohl 350V ist da ziemlich ueberdimensioniert. 100V wurde dicke reichen, und ist kleiner. 350V schadet aber nichts.
steven
  • 1.052
« Antwort #13 am: 18.11.2014 22:40 »
steven
Dann vielen Dank. Diese Woche bin ich noch am Holzspalten,aber nächste Woche will ich weitermachen.
Gruß Michael
  • 1.052
« Antwort #14 am: 18.11.2014 22:50 »
Reichen für die 100mF Elko's 350V Spannungsfestigkeit oder soll ich da 500V nehmen. Original sind da 350V drin.
Gruß Michael
