Elkos für Bassman 50
  • 16 Antworten
  • 7751 Aufrufe
sjhusting
Re: Elkos für Bassman 50
« Antwort #15 am: 18.11.2014 23:16 »
Reichen für die 100mF Elko's 350V Spannungsfestigkeit oder soll ich da 500V nehmen. Original sind da 350V drin.
Gruß Michael
Das sind die die du den 70mF ersetzen will? Vor der Standby? Sie sind serial geschaltet, und zusammen halten 700V aus - da gibt es kein Grund 500V zu nehmen. Diese erste Node sollte ungefaehr die dopplete B+ aushalten, 700V ist gut da. 2x500V gibt dir ein bischen mehr Luft, ist aber nicht noetig. Die mussen auch unter die Doghouse passen.
edit - ich habe aber gerade die Dimensionen von die beiden angeschaut, und laut Dirk's Angaben sind die 500V schlanker (obwohl laenger) - das waere fuer mich ein Argument die 500V zu nehmen.
Steven
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #16 am: 24.01.2015 13:22 »
Nachdem der Amp wieder funktioniert hab ich ihn natürlich ausgiebig getestet. Der Amp zerrt relativ früh. Bei der letzten Probe wollte ich den einem Bekannten vorführen. Da war der Amp unheimlich leise. Als ich mal hinten drauf gesehen habe bemerkte ich das die eine Endröhre sehr stark und hell glühte.Da hab ich den Amp sofort ausgeschalten.Die Endröhren hab ich mit nachhause genommen und in meinem Röhrenprüfgerät überprüft (Superior Instruments TV-11).Die funktionieren noch und haben noch ca.70%. Natürlich ist das nicht ausagekräftig da man ja nicht weiss wie sich die Röhre unter richtiger Belastung verhält. Ich werde mir den Amp jetzt mal nachhause holen und aufschrauben.Vielleicht hat es ja einen Widerstand in der Endstufe gegrillt. Wie kann ich  messen ob eine Röhre noch richtig funktioniert? Sinus in den Eingang und an der Anode messen wieviel mA da sind?
Gruß Michael
